zorg
Navi este din fabrica, merge perfect, fara sa faca figuri. Chiar daca am sters erorile, ele apar iar.
Deseara bag VCDS.
contact imperfect conectori/cablaj sau antena cu probleme. Daca merge, las-o asa.
Buna ziua.
Intervin in cadrul acestui topic, sper ca problema sa nu mai fi fost semnalata, iar eu sa nu o fi observat.
La un passat TDI, 1.9, AJM din 2000, la o scanare recenta apare eroarea:
00301 - Return ABS Flow Pump.
Martorii ABS si ESP au ramas aprinsi pe bord.
Mentionez urmatoarele:
-martorii au mai fost aprinsi in urmatoarele cazuri: bec ars frana, bec plafoniera ars, motoras blocat inchidere centralizata usa dreapta. Toate aceste situatii au adus in plus, pe langa aprinderea celor 2 martori in bord si un "bazait" al pompei ABS. Problema "bazaitului" s-a rezolvat o data cu egalizarea presiunii rotilor fata.
La acest moment, masina nu manifesta niciun fel de problema in mers, respectiv impins de pedala frana inapoi la apasarea acesteia.
Aveti idei despre ce poate fi vorba?
Din ce am mai citit, s-ar putea sa fie o problema la partea electrica a pompei ABS. Daca se confirma aceasta concluzie, prin prisma celor patite si de altii, ma intereseaza daca in zona Brasov, se poate repara.
sigurantele si cablajul l-ai verificat ?
Sal.am si eu mai multe probleme, cand e calda nu porneste tot timpul la prima cheie, dupa ce porneste cu pedala la podea nu se accelereaza vreo 20-30 sec abia dupa 1 min daca pot pleca de pe loc si atunci tinuta scurt din ambreiaj si deodata isi revine si ma baga in scaun, si in panta nu trage motorul, cand e sub turata vibreaza motorul, consumul e foarte mare, consum la drum intins 10-12 % in oras 16%, am atasat 3 poze facute pe niste erori la tester. ma mult, sper sa-i dau de capat...
post-103454-0-79805700-1345635726_thumb.
post-103454-0-99352100-1345635734_thumb.
post-103454-0-61380300-1345635740_thumb.
Remediaza problemele - schimba G62 - senzor temperatura lichid racire si g71 - senzorul de presiune.... dupa care inlocuieste si injectorul 3 - il verifici inainte - si o sa isi revina masina.
Nu porneste de la G62 ... nu trage de la G71 si consuma de la g62 si injectorul blocat.
razvan_andrei82
Buna ziua! Stiti pe cineva din Iasi care ma poate ajuta (nu gratis) cu un log in mers la un Seat Leon 1p 1,9 tdi? Am un fluierat al turbinei si ma intereseaza daca functioneaza in parametri. Multumesc anticipat.
Modificat de razvan_andrei82
Salut, astazi cand mi-am resetat service m-am gandit sa dau un scan pe toata module si am dat de aceasta eroare:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
VCID: 840C0E4EF841893C
Part No: 1J1959801D
Component: 3C Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802E
Component: 3C Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811D
Component: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812D
Component: 3C Tõrsteuerger. HR0002H
1 Fault Found
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
ce poate fi, un contact imperfect, switchu din usa? ce as putea face ?
sau lipituri reci.
Prezentam acum cateva pagini in urma niste erori pe care le banuiam ca sunt generate de alarma CAN BUS Viper 3901V.
Intre timp am dezactivat alarma si erorile s-au manifestat din nou.
Mai jos este una din ele.
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Ma intereseaza sa-mi spuneti cat de dificil este sa se ajunga la flap-ul respectiv. Imi este frica de mecanicii din service-urile noastre, mai ales ca inca nu scartaie nimic in bord.
Cei care aveti ELSA, va uitati va rog? Al Bundy?
Masina este o Altea 2012, 1,6 CAYC, Climatronic.
Presupun ca este vorba de G112 -
Potentiometer for centre flap servomotor
cu motorasul v70
se demonteaza ceasurile de bord.
S.en-GB.S03DCXX8S.wi--46008169.pdf
Buna ziua tuturor,
Am o problema si nu-i gasesc raspuns...
am un golf 4 benzina 1.6 si pedaua are o portiune la inceput in care o apas si nu face nimic.. nu e delay ci doar nu face nimic.
se poate regla cumva? mentionez ca masina are EPC.
salutare tuturor.
am mai gasit prin posturile trecute cateva explicatii dar nu m-am lamurit in intregime.
erorile intalnite la scanarea care am facut-o mai dv la masina ar fi urmatoarele:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01113
Shop #: WSC 00046
VCID: 2759FFAFED2D
WVWZZZ1JZ3B095505 VWZ7Z0B6469456
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F0EB54F39863
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 00046
VCID: 366722EB3A87
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0009
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
referitor la inchiderea centralizata, usa de la sofer am inteles ca e acel mic switch care e defect (am realizat dupa ce am observat ca nu mai piue daca uit luminile aprinse si cobor din masina, de asemenea nu mai reactioneaza nici plafoniera daca inchid/ deschid usa) intrebarea e daca dau panoul jos, pot desface respectivul modul de inchidere ca sa rezolv respectivul switch sau tb alt modul?
ce ma nelinisteste mai mult e acea eroare 01336 care a mai fost discutata in topic dar tot nu am inteles de la ce vine si care ii e rezolvarea, mai ales ca la mine apare pe doua module. am aceasta eroare de vreo jumatate de an si nimeni nu ma lamurit de la ce e, ce afecteaza, ce tb schimbat etc pt a scapa de ea.
multumesc anticipat.
comuniucatia pe CAN se realizeza, pentru siguranta, pe 2 fire. la tine merge pe unul singur. Posibil fir intrerupt sau un integrat cantransceiver din unul din module defect.
Eu cred ca este o problema comuna la cele 3 erori. Posibil contacte oxidate in usa, catre modulul de control din portiera
am inteles. pai o sa dau panoul jos sa vad ce lilieci gasesc ianuntru. multumesc pt raspuns
nu a mai avut nimeni aceasta problema?
SAu o problema interna a ceasurilor de bord, deoarece, la G4, CANGATEWAY este in IC.
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
012 - Electrical Fault in Circuit
Tin sa precizez ca i-mi sunt aprinsi martorii de ABS si ESP.
ce pareri aveti?Senzorul sau ceva fire?
MAsoara firele de la senzor pana la modulul ABS, masoara senzorul si daca toate sunt ok, problema e in modulul de ABS.
andrei.toledo
Salut !
Am eroarea 00926 la un Audi A3 din 2007.In momentul de fata nu functioneaza geamurile electrice.
Am umblat la sigurante pentru o alta problema si dupa ce le-am pus la loc nu mai functioneaza geamurile.
Stie cineva care este siguranta pentru acest modul?Ma gandesc ca am pus eu vreo siguranta in alt loc decat cel in care trebuia.
Multumesc !
Masina este 2.0 TDI din 2007 8P
Salutare colegi! Pe scurt va spun ca s-a rupt axul turbinei,am reconditionat-o si am curatat toata tubulatura si intercoolerul. Azi am pornit-o in sfarsit si a scos fum alb/gri vreo 20 minute apoi am parcurs 3km si nu a mai scos fum. Ajung acasa,deschid capota sa verific daca e ok si scotea putin fum alb/gri din jurul egr-ului. Am incercat sa o turez pe loc la 2500turatii si scotea fum gri/alb apoi dupa ce trecea de 3500turatii scotea fum negru.Nu inteleg ce e problema dar motorul nu trage ca inainte adica nu ma infinge in scaun,ca si cum as avea limp mode intruna si simt motorul ca nu lucreaza bine si turometrul are fluctuatii,cateodata simt si un tremurat.Va arat niste erori sa imi spuneti ce ar putea fi problema.
Saturday,25,August,2012,19:04:59:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 148960km/92559miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 DF
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1237
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 5EB79A4BF513
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C530083F32F
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B784ED
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72065
No fault code found.
Part No: 1J5 920 825 CX
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 05122
Shop #: WSC 11111
VCID: 85051527B005
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0B5774931
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0B5774931
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Coding: 00006
Shop #: WSC 44415
VCID: F0EB54F39F87
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 84030823BB3F
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 2K Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 2K Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 2K Tõrsteuerger. HL0002H
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 2K Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End
Laurentiu Utiu
posteaza in aria dedicata Golfului 4 sau la motoare pe benzina.Acolo vei gasi mai rapid raspuns la intrebarile tale. Aici se discuta despre Passaturi. Succes
@serj.cam multe erori pe acolo.intrebarea mea e.pe langa curatatul tubulaturii de ulei,a intercoolerului,si reconditionarea turbinei(care cum ai reconditionata?) ai mai facut si alte lucrari,ca stiu ca la tine a luat-o pe ulei.adica supape,biele,pistoane?
Salut,Blanco,asa facea si a mea,dupa schimbarea filtrelor de motorina,si aer,si a fost din senzorul de presiune,150 lei pe original,sa rezolvat problema.
  • Aerofan pinned this topic
    • ioonel
