zorg
@Adryan. Si a mea tragea la fel. Problema la mine a fost de la vacuum. Aveam o improvizatie la instalatia de vacuum si anume 2 furtunase erau unite printr-un fel de "pai" si acesta se strangulase. Sper sa scapi doar cu asta.
Multumesc tuturor, sper sa am timp de ea in weekend.
PS: asa merge de cand am luat-o de 3 ani si am facut 50,000 km .
Cam aceeasi problema ce se discuta am si eu la un motor de 1.9 tdi 131 cp , PD, la pornire cu pedala de acceleratie la podea nu se tureaza deloc vreo 10-30 sec poate si mai mult uneori, consum mare, si moare motorul la urcat o panta mai mai mare, pe drum drep merge de rupe, pe tester nu da nici o eroare nimic,...
Debitmetrul. Incearca altul.
Am avut un Passat ce facea la fel.
O sa umblu pe acolo dar curios este ca masina mea inca ia 200km/h iar dupa 2000 ture merge bine si trage iar pe la 3000 se simte un mic lagg iar apoi merge mai sus dar parca mai "ciudat". La fel si daca pornesc clima doar ca atunci trebuie sa am rabdare sa ajunga la 2000 sau sa o iau de la treapta 1 cu 3000 ture daca vreau sa nu raman in mijlocul intersectiei cu usa infundata. Chestia asta e pt treptele 1 si 2 ca acolo nu prea o omor, apoi, de obicei incerc sa nu o tin sub 1900 iar la schimbat trepte merg pe la 2500-2700-3000, depinde de nevoie, panta sau trafic.
Modificat de AdryanLEX
La cata electronica are in el un debitmetru, nimic nu mai e ciudat...
Incearca un alt debitmetru de la vreun prieten inainte sa cumperi. Eu asa am facut si a fost ok. Era ultima sansa, nu mai stiam ce sa-i fac.
Salut tuturor,
Am atasat o poza cu niste masuratori cu VCDS la relanti , celor care le este familiar programul imi poate da si mie niste pareri , daca este ~ ok?
Apreciez mult
Bafta.
post-92718-0-12647000-1344609682_thumb.j
Modificat de sorinuif
Ce pareri aveti de aceste erori la un seat toledo 2005, bkc, monovolum, 77kw.
Friday,10,August,2012,18:15:26:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77
VIN: VSSZZZ5PZ5R062798 Mileage: 141890km/88166miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6093
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2853084
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06401 785 00200
1 Fault Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Temperature: 51.3°C
Temperature: 38.7°C
Readiness: 1 1 0 1 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 06402 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 H
Component: Climatic PQ35 007 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001402737
Coding: 01880F2700041000001E00000000000000007F0B5C
Part No: 5P0 955 119 A
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: S3 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD02MHZQ
Coding: 0021299
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0002012
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 830 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Coding: 0002101
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B2203EE
Coding: 3D0F03C0071202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 1056
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC09000505484B090000
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000016
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 186
Component: Radio BVX X012
Coding: 0042400
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 A HW: 5P0 862 335
Component: FSE_2P5x H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000136432
Coding: 0000555
Shop #: WSC 03366 843 05494
End ---------------------------------------------------------------------
Iar la masina fratelui am pom de craciun in bord...
Friday,10,August,2012,18:36:52:13314
Iar la masina fratelui...am toate becurile astea aprinse in bord, abs esp bujiile licare airbagul , engine worksop...
passat b6 , 77kw, bkc, 2005.
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P152877 Mileage: 135280km/84059miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
4 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 130975 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 10:58:56
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11101010
Torque: 148.8 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131013 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.25
Time: 14:07:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131013 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.25
Time: 14:07:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131013 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.25
Time: 14:07:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658556230
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028 028 00001
4 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 50
Mileage: 133319 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 16:53:50
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 47
Reset counter: 174
Mileage: 133319 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 16:56:45
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Time Indication: 0
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 137
Mileage: 133792 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.02
Time: 13:20:36
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AA HW: 3C0 907 044 AA
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003773658
Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Part No: 3C1 955 419
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 16
Reset counter: 174
Mileage: 133133 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.17
Time: 00:14:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PRXMS4P
Coding: 0012340
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507P
Coding: 0000111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 01580 995 91997
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05C14080D
Coding: 3DFD3C44C21002
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 172
Mileage: 135027 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.02
Time: 01:41:26
02827 - Wake-Up request via ESP
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 135027 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.02
Time: 01:41:26
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0024
Coding: 0000101
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603C00
Shop #: WSC 04750 995 63118
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 190
Reset counter: 136
Mileage: 135128 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.05
Time: 19:32:08
Freeze Frame:
Voltage: 14.08 V
Count: 236
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 E
Component: Radio 0024
Coding: 0040402
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930535501369
Coding: 0000014
3 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 198
Reset counter: 136
Mileage: 133323 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 18:32:01
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 130975 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 10:58:21
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Reset counter: 176
Mileage: 130975 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 11:26:35
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Modificat de jonnyy_b
DAca postezi in mai multe locuri s-ar putea sa nu mai primesti raspunsuri nicaieri.
am schimbat debitmetrul si senzorul de presiune de pe turbo si tot nimic ni
ic nici o schimbare :(
@Johnny - la genta esta muy loca
Nu era necesar sa pui tot pomelnicul. Era super daca selectai doar codurile de eroare si observai ca la aprox. 80% din ele obtii si informatii despre piesa/componenta defecta. Te foloseai de google translate si de
http://wiki.ross-tec...ory:Fault_Codes
Sorry de off...era doar o parere.
Modificat de cuiuda
Multumesc pt sfaturi...am crezut ca trebuie sa detaliez ca sa isi dea seama cine mi-a cerut scanarea... Am postat si la alta sectiune initial, apoi am vazut acest topic....se poate sterge de aici daca nu e ok. Multumesc
unde ai no faults found...ce sa mai postezi? trebuia sa pui doar problemele X faults found:
Deci, aseara am desfacut debitmetrul acela si am dat o tura cu el scos ... mergea ca naiba. Problema care o vad eu este ... daca scot mufa de acolo, nu trage aer fals ? Motorul avea un sunet ciudat, daca puneam mana peste gaura parca se "linistea". O sa merg marti sa pun testerul pe ea si vedem atunci mai sigur..
Salutare tuturor.
Daca ati mai intalnit:
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 366722EB38C1
1 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
1. Rezistenta din oglinda este buna(chiar si cu firele scoase apare acelasi defect)
2. Firele de la oglinda pana in calc. de usa sunt in regula, cu specificatia ca cel maro cu negru, cand il masor da la masa(daca scot mufa din calc. nu mai da!). Este normal?
Orice sfat mi-ar fi de foarte mare ajutor.
Siguranta din panou ai verificat-o?
Nu am verificat, dar din ce am mai citit pe aici pe forum, parca incalzirea oglinzilor se face direct din calc. de usa. Sau nu?! Si restul, adica geamul si reglajele oglinzilor functioneaza. Doar cand dau pe incalzire, in blocul de masura imi arata "enabled" aprox. 5 sec dupa care se opreste si imi arata si defectul respectiv(inainte sterg defectul, care nu mai apare pana cand incerc sa dau pe incalzire).
ce temperatura era afara? nu se initiaza daca afara sunt de ex. 30 grade.
Salutare. La noua achizitie, VW Passat Bluemotion 2009, cod CBDC, am facut o scanare si apar erorile de mai jos.
Va rog sa imi sugerati de la ce provin si remedii sunt.
Erorile au fost sterse si dupa multiple scanari, a ramas doar cea la Radio/Navi si HVAC.
Va multumesc anticipat!
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Component: R4 2,0L EDC G000SG 4080
Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00761 202 81582
VCID: 820F0E3B2E3
1 Fault Found:
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Mileage: 178351 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.09
Time: 10:20:38
Freeze Frame:
RPM: 2898 /min
Speed: 87.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 100.0 %
Lambda: 98.6 %
Mass Air / Rev.: 640.0 mg/str
Temperature: 87.3°C
Part No SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
VCID: 69DDB997B35
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 19
Mileage: 171266 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.14
Time: 16:00:00
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 179039 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.13
Time: 13:24:23
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 1200
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J8008039
Coding: 040004000400008200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D550D8747D
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:43:21
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:59:37
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.081 0502
Revision: 1AH02240 Serial number: 00083330270402
Coding: 0000258
VCID: 397D29D7835
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 13
Reset counter: 15
Mileage: 168947 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.00
Time: 17:22:29
Freeze Frame:
Voltage: 3.80 V
Voltage: 7.90 V
Voltage: 7.90 V
Not Occup.
Not Occup.
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2D550D8747D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:43:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:59:37
Mai conteaza temperatura de afara daca dau comanda prin vag-com? Si de ce imi da defect?
Cat e rezistenta oglinzii ?
Va salut,am urmatoarea eroare :
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 KH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4901
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
VCID: 67D7CA382A49
WVWZZZ1JZ4D016258 VWZ7Z0C8241159
1 Fault Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Rasfoind acest topic,am observat ca aceasta eroare provine de la o mufa a valvei EGR,sau ceva pe langa,vreun fir ciupit sau rupt.Aceasta eroare o am dupa curatarea EGR-ului.Voi verifica pe langa valva sa vad daca este vreun fir rupt.Daca totul este ok cu firele,ce se mai poate verifica sau ce solutie ar fi pentru a scapa de aceasta eroare? Si inca ceva,aceasta eroare provoaca un tremurat + un sunet ciudat la oprirea motorului?
am verificat azi firele de pe langa valva,si nimic ciudat,in afara de o mufa care nu intra nimic in ea,am atasat si o poza. Acolo trebuia sa intre vreo mufa? sau asa trebuie sa stea,fara mufa? daca acolo este totul ok ce ramane de facut in legatura cu eroarea?
Modificat de Cristian09
Laurentiu_LWR
pai mufa aceea de la ce este?urmareste unde duc firele...
eraoarea ta este de la valva care comanda oprirea motorului...N239...si de aici oprirea smucita
poate e chiar mufa de la valva...cine ti-a curatat EGR-ul il incurca...si nu a mai pus-o la loc
exact asa a fost,am mai verificat inca o data acum mai amanuntit si am gasit mufa "lasata de izbeliste",probabil la asamblarea EGR-ului a omis sa o bage,acum nu mai smuceste asa la oprire
  • Aerofan pinned this topic
    • SelesanD
