zorg
Valentino_xro
Am un unchi care are un Passat din 98 de 109 cai daca nu ma insel, dar nu stiu exact codul motor, si masina are o lipsa de putere, nu trece de 120-130.Am scanat-o azi si mi-au aparut urmatoarele erori.Din ce am citit de vina ar fi valva N75 sau debitmetru?Am scos si mufa de la debitmetru si masina parca merge la fel, deci ma bate gandul sa fie si debitmetrul.Maine sper sa am timp sa ii fac si un log in mers, acolo s-ar vedea mai precis cauza.Insa e ciudata si eroarea:
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 259630km/161326miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 2341EBBF9915
2 Faults Found:
005 75 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
ms pt rasp stii cumva daca se strica ceva la masina daca merg cu ea asa vreo 2 saptamani cu un injector cu o valoare de plus 2,96, restul au valori cu minus 0,18 parca , reglajul la avans e de minus 2 am inteles k e bn sa fie 0 .ms pt ajutor
nu se strica nimic.....
salut.eu am eroare la central electril 09..imi zice 00924 ..ce inseamna am cautat pe ross tech si nu am gasit
Posteaza eroarea intreaga cum apare pe diagnoza.
Valentino_xro
Florin, ce zici in legatura cu log-ul acesta , masina fiind a unei rude , un Passat 1.9 din 1998.Pare ca MAF-ul nu mai lucreaza cum trebuie, chestia e ca acum masina trage bine, i-am dat si 180 km/h pe autostrada.
post-90148-0-05012300-1343298717_thumb.j
Da, problema poate sa fie si de la faptul ca nu-i baga turbina sufiecienta presiune.
Inainte, verificati vacuum-urile si N75.
Logul - sa fie mai lung, cu pedala apasata 100%
Valentino_xro
Am facut mai multe loguri, dar chestia e ca nu conduceam eu si eram pe o strada destul de aglomerata.
Il chem astazi sa mai facem un alt log, cu pedala la maxim, o sa verificam si mai atent furtunele de vaccum.Am scos si furtunul care vine din N75 si ajunge la actuator si are vacuum.O sa ii fac si un test la actuator la Output test.
Inca o intrebare.Eu sunt in Italia si am intrebat la un magazin de MAF pentru masina lui si mi-a zis ca e in jur de 200 euro?Eu l-am cumparat pe al meu din tara cu 100 euro Bosh si aici sa fie chiar atat de scumpe?
Multumesc pt promptitudine.
Bosch e mai scump un pic, decat Pierburg - oricum, nu chiar atat de scump.
error code : 00924
com Relay for headlight wiper system (J39)
and Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Additional info on the error codes. Intermittent
Possible symptoms:
Mathematics was headlight system does not
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
Relay for headlight wiper system (J39) faulty
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check (measured value blocks) / Replacement relay for headlight wiper system (J39)
Valentino_xro
Florin, revin cu un nou log zic eu facut asa cum trebuie, cu pedala apasata 100%.Masina trage foarte bine dar din test se vede ca MAF-ul nu lucreaza cum trebuie.Dar turbina lucreaza cum trebuie?
post-90148-0-44136700-1343672143_thumb.j
Turbina pare ok, insa pentru un raspuns cert trebuie sa remediezi problema cu maf-ul
salut!
azi am incercat sa conectez pt prima data o interfata la masina.
la test imi da eroare short to ground.
K1 short to ground
K2 short to ground.
dupa o cautare pe net am inteles ca poate fi de la un radio aftermarket,ceea ce am.
am incercat cu radio scos de pe masina...am aceeasi eroare.
cum ii dau de cap?
chestia e ca masina a mai fost scanata de cateva ori de altii (masina avand tot radio AM)
Ce interfata e? Pe alta masina merge?
pe alta masina nu am testat-o. nu stiu la cine sa apelez cu vag la ora asta.
abia ce am instalat soft in laptop si am zis (nerabdator) sa fac un test.
este vers 11.10
Riscul clonelor este sa se strice la scanarea unitatilor AM. Cunosc amic care a reusit sa arda o interfata scanand un Passat B5.5 care avea un HU aftermarket.
deci problema este de la radio.
clona risca sa se arda/ originala nu?
cum imi dau seama daca s-a ars? se poate remedia astfel incat sa pot folosi clona pe masina?
mentionez ca am preferat sa iau clona pt ca nu scot bani din ea,o folosesc doar pt masina mea sa vad una-alta. originala nu si-ar justifica pretul in cazul meu.
Toata treaba se trage de la comunicarea pe K line. De aia se arde. Clona din cate stiu nu e protejata, cea originala, da. Vorbeste cu cineva care repara asa ceva de aici de pe forum. Testeaz-o totusi si pe alta masina si vezi daca s-a dus sau nu.
multumesc de raspunsuri!
voi incerca sa conectez si la alta masina. daca apare acelasi mesaj (k1, k2 short to ground) inseamna ca s-a ars?
nu are importanta ca nu am pornit motorul,nu? aveam doar contact pus
Radioul original VW are un contact la care este legat K line. Odata cu schimbarea radioului cu unul AM, multi leaga acel fir la masa si de aici problema. Este posibil ca si radioul AM sa lege la masa acel contact in interiorul mufei.
Nu tine de interfata VAG-COM daca este originala sau nu.
In plus, o clona buna este 99,(9)% identica cu o interfata originala. Singurul lucru care difera este numarul serial care, in cazul clonei, ajunge pe lista neagra la ross-tech.
Unele interfete se strica atunci cand HU AM leaga linia K la +12 V. Chiar si VAS-ul din service-urile VW are/avea aceasta problema, la fel si unele versiuni VAG-COM-ul original.
Se verifica foarte simplu masurand tensiunea in mufa obd intre pinii 4 si 7, avand radioul pornit. Daca este sub 9 V este ok, daca este peste 9 V, trebuie inseriata o rezistenta de vreo 1k ohm... parca.
Tu verifica daca ai scurt intre k si masa. Este posibil ca interfata ta, dupa initializare, sa ramana in scurt la masa
Modificat de Valentin
da, posibil sa fie arsa deja. De obicei se repara usor .... ai doar o piesa de schimbat, daca ai noroc. Altfel, o trimiti la cei care le repara si te costa in jurul la 50 lei reparatia.
VCDS-ul original Ross Tech - are protectie asupra 12v pe K-line si nu se strica.
ai dracu' chinezi...mureau daca puneau o rezistenta/o protectie si pe astea?
Laurentiu_LWR
Deja probleme?:-(
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
nu-si bat capul.... ieftin si mult.
banuiesc ca o sa apara si asa ceva, de la poporul chinez.
  • Aerofan pinned this topic
