zorg
bad post
Modificat de nervoss
Aruncati si voi un ochi la logurile colegului Mihai Robert.
P.S. Ce se mi se pare ciudat este ca la scanare(inainte de a iesi la un test, aveam eroarea pe turbo de positive deviation
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1368
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P236318 VWZ7Z0A4305665
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
La loguri nu am luat limp, desi am facut mai multe incercari si nici erori nu au mai aparut.
nu-si da nimeni cu parerea? :(
logurile sunt pe pagina precedenta
Modificat de Mihai Robert
eu nu am nici un sb8 in cutia de sigurante, sunt notate cu Fxx (numar) am verificat siguranta f8 si pare inregula, ventilatoarele nu le-am auzit/vazut mergand dar apa nu imi trece peste 90 grade
Uite pozitionarea sigurantei SB8:
post-12725-0-77424500-1342466111_thumb.j
Mersi cuiuda, se pare ca siguranta e in regula ....
Atunci clapeta in sine este defecta,.
Si atunci trebuie schimbat tot egr?
Ce treaba are egr cu clapeta V157 ?
Are cineva idee care poate fi problema? 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent. Am schimbat senzorul de la pedala de frana, care din cate am inteles are legatura cu stopurile, dar problema tot nu s-a rezolvat.
Din cate am observat atunci cand apas frana si comutatorul de lumini este pe 0, se aprind si luminile de pozitie din fata.
Si inca o intrebare daca se poate: am observat ca pedala de frana are doi senzori, unul pentru stopuri, iar celalalt este pentru...?
(Masina din semnatura, caddy mk2 1.9 sdi)
Pentru ABs si ecu.
Vezi sa nu ai in scurt un bec cu dublu filament.
Pana la urma asta era problema, am inlocuit un bec si totul e ok.
Multumesc pentru sfat!
am o problema sper sa ma putetii ajuta masina trage bn dupa ce se incalzeste are un pic de tremurat la relantii si se vede o tara de joc la relantii de la 820 de turatii la 789 si iar 840 maxim asta e codul de erroare 000771 cylinder 3 p0303 -000 misfire- detect ,motor bkc 1,9 passat b6 va multumesc
iar la inj pe cilindru 3 dupa ce se incalzeste are urmatoarea valoare 2,96 mg/str
Explicatia erorii o gasesti aici. Problema ta este de la acel injector. In mod normal, compensarile trebuie sa fie intre -2,8 si +2,8. Al tau este peste valoarea de referinta.
Posibil probleme cu injectorul. Intra in blocul de masuratori pe grup 023 si fa un log la ralanti si in mers.
ms mult pt ajutor .dupa ce se incalzeste motorul ajunge la valoare de 2.96 knd pornesc motorul e la 0.27 dar daca o accelerez putin creste si ramane asa si iar scade knd accelerez
MAi pe romaneste nu poti sa scrii? Poate intelegem si noi ....
vb despre valoarea injectorul de pe cilindrul 3 e plus 2.96 cand motorul este cald ,iar daca de abia am pornit masina valoarea lui e de o,27 si creste dupa ce o accelerez iar dupa ce ajunge apa la 90 de grade ramane la valoarea de 2.96.
Cam trebuie altul....
Incearca intai sa-i faci un reglaj, sa vezi daca isi mai revine un pic......
Salutare!
Spuneti-mi va rog daca e normal ca atunci cand accesez din Engine-Basic settings- grup 3 EGR sa imi apara la bord workshop engine?! Asta cu motorul pornit! La o skoda 1 nu zice acelasi lucru, doar se tureaza un pic motorul!
Laurentiu Utiu
e normal, stai linistit. Iti apare spirala,mesajul engine workshop si clipeste.
florin ms,stii cumva de unde se face reglajul
direct pe injector - trebuie sa mergi la un mecanic, pentru asta. Eventual sa-l scoata, da-i verifice / schimbe si oring-urile... poate scapi asa.
ms mult o sa incerc ma gandesc sa fie cumva si avansul o problema eu am valoarea minus 2 si am inteles k e bn sa fie 0
florin ms mult stii pe cineva din iasi sau suceava care ma poate ajuta si in bacau e ok in bucuresti am fost acum o saptamana si daca e sa mai vin e dupa 25 august are ceva daca merg asa imi manaca motorina la relantii de la 0.8 la 1 sau 1,2 max
cu clima pornita
Daca e pe minus si celelalte cu plus, inseamna ca celelalte sunt cu problema , asta cu minus incearca sa le compenseze pe celelalte.
  • Aerofan pinned this topic
    • adrian001
