zorg
buna ziua,
de curand mi-am cumparat un vw touran ca cel din semnatura.Toate bune si frumoase pana acum cand am inceput sa am niste socuri la cuplarea marsarierului sau Drive in cutia de viteze.Cutie automata DSG .Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi ce ar putea fii?Mentionez ca nu face tot timpul si zgomotul nu are aceeasi intensitate.
multumesc
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 37-00 - Faulty la o skoda octavia 1 din 2000 sa schimbat senzorul si la fel si mai face figuri si acul de la combustibil urca si coboara singur.
Mai are alt senzor de viteza decat cel din cutie?mersi
Verifica traseul cablajului de la senzor pe sub baterie. Ai fir intrerupt acolo.
VOLKSWAGEN PASSAT B6 2007 1.9TDI
Salut. Am o mica problema, am spalat compartimentu motor cu jet de apa. Nu am dat prea mult. Am lasat sa se usuce bine motorul timp de 3 ore. Am parcurs in jur de 100 km fara nici o problema. A doua zi am pornit motoru mi-a aparut martorul de "CHECK ENGINE" si s-a oprit motoru. Am bagat imediat pe tester si am urmatoarele errori:
(1)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AF0EE6C4CA3
1 Fault Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 62533 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 07:35:52
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 11000000
Bin. Bits: 00100001
Readiness: 0 0 0 0 0
(2)
Thursday,07,June,2012,08:42:24:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: IMMO 042 0383
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380
Additional Info: Geraet 2097151
VCID: 397231600925
1 Fault Found:
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 62533 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 07:35:43
(3)
Thursday,07,June,2012,08:43:10:36838
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-09393 0009
Software Coding: 0000056
VCID: 2952E120F985
1 Fault Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 96
Mileage: 62298 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.03
Time: 13:57:59
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Am nevoie de o simpla interpretare pentru fiecare dintre cele 3.
Am sters erorile, am facut un tur de cartier, iar test vag. Singura fault code ramas este cel cu " Address 53: Parking Brake". O sa ma uit pe forum ca stiu ca era un topic in legatura cu accesta.
-Multumesc
E posibil ca sa nu fie o legatura cu spalatul motorului.... ci cu contactul. Cea de a 3 a eroare, se refera la butonul franei de mana ... defecte clasice, avand in vedere anul de fabricatie al masinii.
Am pornit masina, a stat maxim 10-12 secunde si s-a oprit motorul. Mi-a aparut in bord martorul de check engine. Dupa care am sters totul din VAG si nu imi mai apare nici un "fault". Sunt curios de ce s-a manifestat asa...
Guest Dolfin
Erori Octavia II, 2007, BXE.
Eu cred ca ambele tin de contacte imperfecte, totusi la senzorul de axa cu came, avand in vedere frecventa aparitiei ma pot gandi si la altceva?
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 46
Mileage: 47218 km
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 166
Mileage: 47565 km
Modificat de Dolfin
Salut!
Profit de topicul activ pentru că nu sunt capabil să găsesc un răspuns.
Când e cald afară (în general) ușa de la șofer, atunci când mă încui înăuntru, se deblochează singură. Indiferent dacă mă încui de la buton sau dacă merg >15km/h. Ca să o blochez trebuie să apăs țumburelul.
La scanare cu VCDS găsește 2 erori, nu găsește goarna alarmei și senzorul de prezență în interior. Mașina are doar o alarmă aftermarket, nu are (fizic) senzorul de interior în plafonieră (l-am căutat).
Când încui ușile din interior, VCDS îmi arată la toate ușile "Locked", mai puțin la șofer, unde zice "Safe".
Ajutor!
Salut.Am si eu o problema.Azi in mers s-a aprins martorul EPC si robinetul urmate de emission si engine workshop.In prima faza trepida turometrul intre 700 si 1200 de ture,dupa care a ramas la vreo 600 de ture si degeaba apasam pe pedala de acceleratie ca nu se intampla nimic.Am oprit-o vreo 10 minute,a pornit stand la 1200 de ture si am fost la tester.
Codul de eroare : 17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10
Dupa ce am resetat de vreo 5-6 ori acest cod,am plecat spre casa 10 km si nu a mai facut nicio figura.
Ce ma sfatuiti sa schimb la masina?
posibil fire intrerupte pentru senzorul de la axa cu came.
Guest Dolfin
Totusi BXE-ul respectiv este cu KM putini, masina n-a fost lovita, compartimentul motor este curat, n-ar avea de unde sa fie fire intrerupte.
Pe unde trec acestea? (firele)
Modificat de Dolfin
Aceeasi problema am intalnit ieri la un seat cu putini km si compartiment motor curat. Firele, de obicei, se intrerup in tubul de copex dintre motor si lonjeron, sub filtru de aer. Azi desfac acolo, la seat,. si revin cu poze.
Modificat de Al Bundy
Guest Dolfin
In cazul de care spui esti sigur ca este intrerupere de fire, excluzi senzorul.
Senzorul deja a fost schimbat?
Ce verifici ca esti sigur ca este de la fire?
Verifica firele cum ti-a spus AlBundi.
Si eu am patit la o masina din 2008. Era intrerupt un fir de la EGR. Din cauza temperaturii izolatia firului se rigidizeaza si intr-un final se intrerupe firul.
ar fi ceva de genul bancul 1 sonda 3 cred ca este ceva de la esapament
de unde ai aceste date mai da-ne un indiciu
Pai din eroare:
009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3: Range/Performance
P242B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3: Short to Plus
P145D - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.01 V
Salut
Cum ai rezolvat problema cu EGT 3 ?
Nu am mai avut timp azi de acel passat, revin maine cu poze,
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 68.4°C
Temperature: 63.0°C
Ma poate ajuta cineva unde se afla acest senzor?
Va Multumesc!
01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
daca nu e de la bec ce mai urmeaza sa schimb? soclul in care intra becul sau cutia aia patratoasa mare din spate sau alta chestie care se gaseste in farul cu xenon.
este vorba de modulul din spatele farului.
Va Multumesc!
LA ce tip de motor? Ce cod ?
1.9 TDi BKC am si limp mode din cauza la acest senzor...
m-am uitat si la sezorul care este sub capacul de la motor, l-am probat cu altu de la un prieten si la fel face
ieri am cautat toata ziua acel senzor dar nu l-am gasit... azi am sa schimb si debimetru cu unul de la un prieten, dar nu prea as crede ca e de la debimetru ca acolo apare alta eroare.
Va Multumesc!
Este impreuna cu senzorul de presiune.
Salutare
Ma ajuta si pe mine cineva cu niste explicatii referitoare la erorile aparute ?
1.) Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103A246136
Coding: 3D3F0340070002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:20
2.) Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 00083 264 56930
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
darckreign1984
am si eu niste erori, si nu stiu ce este de vina la masina mea de nu trage mai bine.
am un passat b4 din 96 motor 1z
mai mult de 130 nu vrea sa mearga.
senzorul de temperatura la motorina din pompa de injectie la pornire indica temperatura negativa.
senzorii de la abs d epe fata nu ii am.
imediat dupa ce plec de pe loc imi apare semnul exclamarii. (acelasi ca si cum as trage din nou frana de mana).
dupa ce am inlocuit furtunasul de vacum a inceput sa scoata fum mai mult la accelerare.
erorile pe care le mai am sunt:
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 AT
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0805
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 61C3D420C389
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 3A0-907-379.lbl
Part No: 3A0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 04505
Shop #: WSC 00000
VCID: E7D74A38ADAD
3 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 J
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00074
Shop #: WSC 00000
VCID: 39735C400B99
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
0747074331
ym: darckreign1984
va multumesc pentru ajutor.
post-84975-0-72129200-1339339546_thumb.p
Modificat de darckreign1984
Valentino_xro
In sfarsit mi-a ajuns si mie interfata Vag Com 11.10 si azi am pus masina la test, fiind vorba de un Passat b5.5 2001 AVB 101 PD.De vreo 3 saptamani tot imi intra in limp mode daca depaseam 2800-3000 rpm.Debitmetrul l-am schimbat acum 6 luni de zile iar de 2 saptamani am schimbat si valva N75 cu una noua dar tot la fel face.Am facut si un log in mers in treapta a 3 .Tin sa precizez ca sunt incepator in folosirea Vag com-ului si interpretarea codurilor.
Sunday,10,June,2012,15:10:40:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1P050894 Mileage: 215220km/133731miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1234
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 5ABF965BE93B
WVWZZZ3BZ1P050894 VWZ7Z0Y2765861
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
VCID: 346318E32B1F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2647F2ABEDC3
1 Fault Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB3D63
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 805 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Coding: 05125
Shop #: WSC 00955
VCID: 1E37DA4BB593
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39F87
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 00955
VCID: 356525E72065
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 0X Tõrsteuer.FS 0001
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 0X Tõrsteuer.BF 0001
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
End ---------------------------------------------------------------------
post-90148-0-26498800-1339340896_thumb.j
Am urmatoarea eroare la scanare
dupa ce o sterg apare imediat la urmatoarea scanare
ce componenta sau piesa ar trebui sa verific, unde este defectiunea
precizez ca luminile din plafoniera functioneaza perfect, am verificat comutand pe toate cele trei pozitii
address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Coding: F0001E211004140043110D000000000000497B072D000000000000000000
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 190608 022 0601
Coding: 00055223
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 160608 054 0402
Coding: 00471277
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 35969 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
  • Aerofan pinned this topic
    • fanyfany
    • spido
