zorg
Salutare tuturor, am si eu o nelamurire, nu cu erorile care le-am gasit pe masina, ci cu felul in care a ajuns senzorul de presiune(motivul), atasez pozele si scanarea. Mentionez ca senzorul are 10 zile de cand l-am schimbat. post-25248-0-34247000-1332780402_thumb.jpost-25248-0-08391100-1332780422_thumb.jNew Text Document (2).txt Multumesc
Asa ai gasit senzorul pe motor? fara capacel? Ce producator este?
Modificat de andrei_221
vw audi bosch ,dar problema e ca presiunea mi-a suflat capacelul, deci aerul circula prin senzor, ceea ce nu e normal cred eu.
Modificat de barany
pai nu e normal. senzorul trebuie sa reziste la presiune mai mare decat ce face turbina. pune alt senzor.
asta am si facut, dar intrebarea mea e: a fost defect de fabricatie a senzorului? caci de unde l-am cumparat au zis ca nu se poate asa ceva!!!
asi mai avea o intrebare: presiunea nu era prea mare (rezulta din scanarea atasata)? multumiri anticipate.
Modificat de barany
pai presiunea arata un maxim la 2386 mbar.... dar e ceva normal atata timp cat tu ai 140 cp pe 1.9tdi... deci il ai resoftat. Pune alt senzor si vezi daca ii mai sare capacelul.
Multumesc pt raspuns, am schimbat senzorul si deocamdata e ok.
Va salut! De 2 zile sunt posesor de Skoda Octavia 2 1.9 TDI 105cp cod motor BJB! La o scanare cu VCDS 10.6 mi-au aparut urmatoare erori! As vrea sa ma ajutati daca se poate cu interpretarea lor si sa imi spuneti cat de grave (sau nu) sunt problemele si cum as putea rezolva!
Thursday,29,March,2012,19:44:19:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: TMBBS41Z452041184 Mileage: 146720km/91167miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Not registered 0011
72-Door, Rear Right -- Status: Not registered 0011
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6250
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2799168
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10154 599 82256
VCID: 6ED7CA8B0007
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8947CF17ED
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0304
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7133DF03F5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001370221
Coding: 01080E020004140000110D000000000000087F075C
VCID: 3A7F36DB0CCF
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD05D2K6
Coding: 0012343
VCID: 7DF5FDC75D61
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000012
VCID: 356525E725D1
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 810 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 33611BFF2BA5
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B29029C
Coding: 3D0F0B40071302
VCID: 295DF997F969
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 146729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:37:01
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 146729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:37:05
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3560
VCID: 33611BFF2BA5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000118
VCID: F4E358E3EE2B
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502
VCID: 306B14F3DAB3
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0562
Coding: 00F802007F2D8505084F010004
VCID: 7BF1F3DF4375
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
VCID: F5E565E7E551
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Component: Radio FO3 0008
Coding: 0000400
VCID: 2C530083F69B
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0219
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CD81
End ---------------------------------------------------------------------
Astept un raspuns in partea voastra! Va multumesc!
unde pot gasi un manual unde sunt pozitionate motorasele la seat ibitza? si cee de facut cu senzorul de temperatura si cel de nivel combustibil pentru ca cand pica unu pica si celalat adica cade acul de la nivel combustibil si cel senzorul de la temperatura exterioara arata--- !
erori seat ibita.txt
Modificat de bigstar
Pentru ace si senzor, problema cred ca este in ceasurile de bord, un pin nu mai face contact cum trebuie.
Ma puteti ajuta cu aceasta eroare:
17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
P1558 -- 35-10 - - - Intermittent
micuzzu_marius
salutare, am si eu o mica problema:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 04081101270229
Coding: 351002
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 11631 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.23
Time: 13:34:08
Address 56: Radio
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
prima din can gateway stiu ca e din cauza ca am schimbat navigatia cu o replica, modulul radio la fel, normal ca nu e navigatie OEM, dar de ce nu mi vede portierele spate desi functioneaza tot pe ele, inchidere centralizata, geamuri , dar nu le vede si nici nu le pot accesa(imi da error) din vag com cum pot cu cele din fata, am vb Al Bundy mai demult si a zis ca a intalnit la un passat nou aceeasi problema, ce poate fi oare? :unsure:
micuzzu_marius
am gasit, cine are problema asta sa nu se sperie, la centralele pe 30 bytes dupa 2010 au mai schimbat cate ceva, (desi pe 30 bytes incepand cu 2008)modulele din usile spate sunt "coordonate" de cele din fata, de asta nu le poate citi, deci intrand la codarile pentru usi fata vom gasi si codarile pentru spate :icon_thumleft:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Apare DTC-ul acesta,stiti cumva la care problema face referire,exact?
Am o problema cu alternatorul,in sensul ca incepe sa incarce dupa ce turez putin motorul,dupa care merge ok. Totusi martorul "baterie" nu se aprinde. Trebuia sa tiuie macar,chiar daca e becul ars?
Daca e de la alternator,ce trebuie inlocuit? Firele aferente sun ok,le-am verificat.
Buna seara,
cer si eu ajutorul colegilor de forum cu urmatoarele erori , va multumesc anticipat
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72 77 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W002875 Mileage: 197400km/122658miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9803170
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 65C5B5A7D7A1
6 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 252 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.72 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 64.0 Nm
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 138.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000685283
Coding: E68B8F0600041800001400001400000000
VCID: 408B44336843
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1301
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000003
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: F4E358E3EC7B
1 Fault Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
010 - Open or Short to Plus
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0042402
VCID: 2D550D87CFD1
2 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Revision: 00700000 Serial number:
VCID: 2C530083F4CB
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
cel mai mult ma sperie Address 44: Steering Assist
Modificat de Urduban
Erorile acestea raman si dupa ce le stergi?Ai incercat sa le stergi sa vezi care mai raman?
le-am sters dar tot raman..
cu bujiile o am de mult timp da mecanic nu am avut nicio problema
la partea de radio stiu de cele doua difuzoare trebuie inlocuite
la partea de volan, xenon si motor nu stiu sa le interpretez...
va multumesc
salut ma poate ajuta cineva am un pd 131 cp la pornire se tureaza pana la 2000 apoi scade la 1100[si la cald si la rece] opresc pornesc din nou si nu are nisi o problema mentionez ca nu face de fiecare data alteori doar urca pana la 1100 si sta asa de cele mai multe ori merge normal trage bine
Verifica intai sigurantele din compartimetul motor - s-ar putea sa ai una de 10A arsa. Este cea responsabila de clapeta de cut off (sau de acceleratie cum mai este cunoscuta) - V157. La partea de volan verifiac daca iti functioneaza toate comenzile de pe volan - asta daca ai. Ai facut vreun update la o navigatie sau headunit mai nou? Sau ai instalat ceva gen BT sau alte modificari la volan?
Incearca sa o pui pe tester si vezi ce zice. Dupa ce zici tu acolo parre a fi senzorl de temperatura al lichidului de racire.
Da 4 ever, pare a fi de la G62, dar pana nu scanezi, nu poti garanta. Cauta si pune VCDS-ul pe ea.
Am facut multe scanari. Si total diferite...Poate ma ajuta si pe mine cineva...:D
1=
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Controller: 038 906 012 FA
Component: 1,9l EDC 0000SG 3349
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W073595 VWZ7Z0A3689855
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 -- 35-10 - - - Intermittent
17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Plus
P1571 -- 35-00 - -
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 -- Check DTC Memory - Intermittent
Dupa
2 Faults Found:
17657 - Fuel Consumption Signal: Electrical Malfunction
P1249 -- 35-00 - -
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Sa mi le citreasca si mie cieneva. Cred ca le am incurcat
Salutari. Am o Cordoba 1.9 TDI (AXR). De curand i-am schimbat rulmentii de pe puntea spate, bucse brate fata si un cap de bara dupa care i-am facut geometria. la aprox 10 minute de cand am plecat din service s-a auzit un beep si s-au aprins 5 martori pe bord: volanul , check engine-ul , ABS-ul , TCS-ul iar frana de mana clipea intermitent). am oprit motorul l-am repornit totul ok. la 2 zile acelasi lucru doar ca la repornire a ramas check engine-ul aprins. m-am dat un pic la ea si s-a stins.iar apoi din nou toti martorii astia. m-am dus inapoi la service si am facut o diagnoza. testerul e OPUS nu VAG dar erorile au fost astea:
" Diesel (AXR - TDI - MT/AT) DTC 18061 - coduri de defect in unitate de control ABS
- intermitent "
" Frana (ABS - Bosch 8.0 - MT/AT) DTC 00597 - diferenta intre senzorii turatie motor
- no symptom
- intermitent
"Multifunctie ( Central electronics) DTC 01598 - tensiune element baterie
- signal too low
- intermitent
La restul era system OK.A resetat tot dar la 2 zile au reaparut martorii. Ma gandesc ca ar trebui sa o pun pe un VAG sa fiu sigur de probleme. Cert este ca ceva s-a intamplat cand au schimbat oamenii rulmentii si bucsele. Ce parere aveti ?
Imi cer scuze daca am postat gresit!
  • Aerofan pinned this topic
    • bobo_avr
