zorg
Nu stiu daca este bine ca intreb aici,asa ca va rog de la inceput sa ma scuzati de greseala.
Intrebarea mea este daca vag-com de pe site de la la ross-tech.com este bun ai este cel care il folositi si voi?
Daca nu ,va rog sa ma indrumati si pe mine de unde pot luat si eu softu ,interfata o primesc de proba dar fara soft.
Va multumesc pentru sfaturi.
Mihai.Nechifor
Exista discutii despre interfete aici http://vwforum.ro/topic/9821-vagcom-discutii-despre-vagcom-si-interfete/
Si da softul e bun daca interfata e originala. Daca nu in functie de ce interfata ai cauti si soft. Pentru cateva modele te pot ajuta si eu cu soft. Vb pe privat pentru asta
Multumesc pentru link,si acum nu am decat sa astept sa-mi dea si mie cine mi-a promis interfata,sper sa ma descurc fara sa va deranjez,daca nu revin cu mesaj pe private la dvs.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu interpretarea urmatoarelor erori:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 H
Component: 2,5l/4VT EDC 20SG D33
Coding: 01002
Shop #: WSC 00000
7 Faults Found:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
37-10 - Faulty - Intermittent
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01028 - Fan Relay (J323)
31-00 - Open or Short to Ground
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Ca si simtome nu se accelereaza mai mult de 2900 ture
In prima faza stergele si vezi ce mai ramane. Ca sfat verifica releul de la ventilatoare, MAF-ul si valva N75. Nu se accelelreaza mai mult de 2900 ture mai mult ca sigur din cauza N75 si MAF-ului. LE: Incearca sa nu mai mergi la limita cu combustibilul.
Modificat de pronet
Am sters si tot apar erorile!
exact asa face a mea de 4 zile se plafoaneaza dupa 100 la ora fix cum ajunge acu la 100 pac cade in gol,ce sa fie ce sa fie...am curatat de praf putin debimetru nimic la fel,egr e dinainte curatat o sa incerc sa fac k tine sa vedem,si te scriu daca aia a fost buba
FA si tu un log in mers si posteaza eroarea ce apare.
Intrebare de 100 puncte :) La measure block la canalul 003 , la MAF (actual) - la relantiu este normal sa oscileze ? 320-350-330.. etc ??
Dupa o scanare facuta azi am urmetoarele erori:
Sunday,11,March,2012,11:57:22:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1U1 907 044 A
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 2.0.0
Software Coding: 11000
Work Shop Code: WSC 31480
VCID: 30640C449C79459C
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-10 -- Faulty - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Ce nu inteleg este de ce eroarea cu G68 nu apare la ABS sau in alt modul si apare la Climatronic.
Mentionez ca in urma cu 2 luni am sters acest cod dar vad ca a reaparut.In instalatia de A/C nu am freon momentan.
Si daca poate cineva sa imi spuna unde este montat senzorul G68
Ai cutie automata ?
DA, asta arata ca EGR functioneaza.
Modificat de Al Bundy
Nici una din erorile de mai sus nu are legatura ca nu ai freon in instalatie. Pentru prima - verifca senzorul G68 - este pe cutie, precum si conectivitatea firelor de la acesta la ECu. Uite aici , aici mai multe.
Pentru a doua - vezi "melcul"-suflanta- din spatele torpedoului.
post-21426-0-11365900-1331477183_thumb.j
Am gasit aceasta eroare:
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 53699 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.30
Time: 16:01:58
Am nevoie de ceva sfaturi, de unde sa incep cercetarile, posibile cauze.....
poate fi goarna in sine sau firele pana la ea.
Ala e LIMP toata ziua. Ce legatura are cu subiectul topicului?
@pronet am sa verific azi G68 iar in legatura cu suflanta nu am avut nicicodata probleme a mers totdeauna.Multumesc.
Am scanat Passat-ul unui amic cu un B6 2.0 TDI 140 cp si are eroarea:
pd unit injector: 4 (n243): Regulation range not reached
p1271 – 006 – short to plus - intermittent
Ce inseamna?
mentionez ca are si eroare de bujie pe acelasi cilindru.
Multumesc,
la masina din semnatura ce reprezinta aceste erori? si cum mai exact pot sa le rezolv?
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E58123CC06B
WVWZZZ1JZ4W118323 VWZ7Z0C8638549
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E44C449ADF
1 Fault Found:
Modificat de fiestax
p1271
Multumesc mult Al Bundy!
E posibil sa ii fie o problema de cablaj, fiindca pe acelasi cilindru are si eroare de bujie.
Laurentiu Utiu
cablajul injectoarelor nu are nici o legatura cu cele de la bujii. E doar o coincidenta ca e pe acelasi cilindru eroarea.
Astazi am scanat masina lui tata si au aparut urmatoarele erori.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 2 0 0 0
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
1 Fault Found:
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Din ce inteleg eu, prima eroare de la motor e legata de senzorul de temperatura lichid racire, cea de la inchidere e legata de switch usa fata pasager, celelalte nu am habar ce inseamna. Mentionez ca masina avea martorul ala "robinet galben" aprins in bord chiar cu motorul pornit. Dupa stergerea erorilor martorul respectiv mai apare doar pe contact. Pe contact e normal sa apara ?
Modificat de MariusAP
V 157 este de la clapeta de cut off sau clapeta de acceleratie cum mai e cuoscuta - verifica in prima faza sigurantele, iar daca toate sunt OK, va trebui sa schimbi respectiva clapeta - motorasul este ars (eventual poti incerca si sa o cureti, dar e degeaba). Pentru ultima eroare - masina a stat in frig mult? Se poate sa fie din cauza ca bateria s-a descarcat.
Nu prea se circula iarna cu masina respectiva, si da, sta intr-un semi-garaj neincalzit. Masina a mai fost pornita o data pe saptamana sau la doua saptamani si intradevar la un moment dat nu a pornit si a fost incarcata bateria la redresor. Merci pentru informatii !
  • Aerofan pinned this topic
    • danyl
