zorg
Salut!
La un Seat Toledo 1M apare urmatoarea eroare insotita de martorii de ABS si frana de mana care palpaie :
18057 powertrain data bus missing message from abs controller
Siguranta de la ABS este buna.Nu se conecteaza pe modulul de ABS.Mai are vreo alta siguranta sau releu ce pot fi verificate ?
Nu prea. E posibil ca partea electronica a ABS-ului, sa fie pe duca. Oricum, inainte de toate, trebuie verificat cablajul.
Care e pana la urma eroarea ramasa? Cea mentionata anterior? Daca da, trebuie readaptata cheia respectiva.
Din ce inteleg si eu , asta trebuie facut : adaptare !
Acum am eroare pe ambele chei.
key 1
key 2.
Am incercat readaptarea din vcds conform ross tech si nu merge. Am incercat conform manualului si nu merge. Voi ce metoda mai stiti? Ce sa ii mai fac?
post-10002-0-09311100-1330299969_thumb.j
Pe confort ai incercat sa faci adaptarea ?
Sau ai facut doar procedura care ai atasat-0?
Cand am spus pe confort - w
am zis cu VCDS...
Am facut cu vcds pe 46 si nu vrea. Nici ca in manual nu merge. :(
Modificat de Tracto
Exact metoda de pe ross tech am incercat-o. Nu vrea.
O sa incerc sa scot bateriile din telecomenzi si apoi sa incerc readaptarea. Poate asa merge...
ma poate ajuta cineva sa inteleg erorile acestea? e vorba de o octavia 2005, dsg , 2.0 tdi, 84000 miles.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3076640
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 77F9EFEF7F5D
3 Faults Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Torque: 74.0 Nm
Speed: 43.0 km/h
Load: 18.4 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 01101000
Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 695.0 mg/str
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2436 /min
Torque: 130.0 Nm
Speed: 76.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 01101000
Absolute Pres.: 1479.0 mbar
Absolute Pres.: 1866.6 mbar
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 1
ps. valva egr e schimbata, e noua.
VAcuum ai suficient? Furtunele de vacuum sunt OK ?
Electrovalvele lucreaza ?
Modificat de Al Bundy
sincer, nu ma pricep la motoare deloc.furtunele din ce m am uitat sunt ok.doar ce mi am cumparat si eu cablu asta de scanat si am facut scanarea de pe pagina anterioara si mi au aparut erorile alea.
masina merge bine, porneste fara nicio problema singurul lucru care l am observat e ca a crescut consumul si mi s-a aprins martorul check engine.
ma gandeam poate reuseste vineva sa mi zica ce si cum despre erorile alea:
1. pot merge asa pana cand o bag in service (peste cam 1 luna) fara sa inrautatesc situatia actuala, sa stric ceva si mai rau?
2. luand in considerare erorile aparute sa ma astept sa ma rupa la buzunar service ul? :(
Modificat de unic_jul
Salutare !
Ma confrunt cu o problema. Am ramas fara baterie. I-am dat curent de la alta masina a pornit totul frumos doar ca acum nu mai functioneaza telecomanda (inchiderea din ea) Telecomanda este originala. Inchiderea centralizata functioneaza din interior de la buton la fel si din butuc.
Nu vrea sa se inchida din telecomanda si nici din alarma (alarma este CAN si se armeaza dar nu incuie si usile).
Aveti idee de la ce ar putea fi ?
Am facut o scanare am sters toate erorile (de baterie descarcata) si am ramas cu una singura pe 46. centr. conv si anume :
1 Fault Found
00956 - Key 2
35-00 - -
Care este rezolvarea ?
Mentionez ca dupa ce am sters prima oara toate erorile telecomanda a inceput sa functioneze dar din alarma tot nu vrea sa se incuie (nu inteleg cum s-a intamplat). S-a pierdut codarea din modul si trebuie facuta din nou ?
Multumesc !
Am rezolvat partial. Cand am ramas fara curent s-a resetat si modulul CAN. L-am deconectat si conectat la loc si acum totul merge perfect legat de alarma si telecomenzile alarmei.
Telecomenzile masinii insa nu. Nu le-am putut readapta si tot am eroare "key 2" pe modulul 46.
Alte idei ? Multumesc !
Va salut. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema. Am intrat cu o interfata vag-com pe o skoda octavia 2 din 2007 a unui prieten sa ii activez niste functii, gen inchiderea confort a geamurilor, lumini de zi pe proiectoare. Dupa ce am facut setarile a aparut in bord eroare la becurile de semnalizare, si stanga si dreapta, iar cand scanez eroarea face referire doar la semnalizarea din oglinda dreapta, desi, uitandu-ma la semnalizari lumineaza la fel si nu pare a fi niciun led ars. Am incercat sa refac setarile initiale, din pacate fara noroc, desi sterg eroarea reapare la apasarea semnalizarii, fie ca e stanga, fie ca e dreapta. Mi se pare ciudat ca indica probleme si pe stanga si pe dreapta. Mentionez ca aceleasi setari le-am facut si la masina ce o aveam inainte si nu a aparut nicio eroare. Din pacate nu am notat codul erorii intrucat am ramas fara baterie la laptop, insa era ceva cu Right (M169) parca. Daca cineva are o idee de ce apare va rog sa ma ajutati. Multumesc anticipat!
Am si eu 2 erori pe masina una dintre ele care nu ii dau de cap :
Saturday,03,March,2012,23:41:09:10074
VCDS Version: Release 10.6.3
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 NJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 7331
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ6R116985 SEZ7Z0E3314256
VCID: 6CD3C083360D
2 Faults Found:
19461 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Short to Plus
P3005 - 35-00 - -
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 1 1 1
Prima eroare este noua in seara asta am vazuto , as vrea sa stiu si eu care este acel releu , unde se situeaza si ce cifra are inscriptionat pe el.
2. Eroarea de N75 nu ii dau de cap , ati mai intalnit sa luati LIMP la merg incet , constant... ??? Daca merg in forja cu ea nu ia absolut deloc , am facut si log face presiune ok , debitmetru ok , am incercat si cu alt N75 acelasi lucru.... si face doar dupa ce merg ceva cu masina se incalzeste bine , la rece nu mi-a facut niciodata pana acuma
Am dat search pe google se pare ca la seat Fr ar fi o chestie generala da nimeni nu a zis o rezolvare... si au schimbat si ei N75 turbo , si la fel... de unde problema ???
Modificat de osama
Pentru prima eroare, daca ai PTC, verifica cele 2 bujii.Uite ce am gasit despre ele (sunt 2 relee J359 si j 360) "these relays (J359 & J360) are for the manual tranny coolant heating glow plugs. They're mounted near the brake master cylinder. Black box thing". Poate te ajuta.
Scuze ca intreb da ce inseamna PTC :) ?
PTC-ul e fara bujii - este rezistenta electica din climatronic
CGP-ul sunt cele 3 bujii incandescente suplimentare de incalzire - coolant glowplugs.
Cele doua relee, le comanda - indiferent daca ai PTC sau CGP
Sincer chiar nu stiu daca am una sau alta pe masina , desi nu cred ca am asa ceva, eu sunt curios unde se afla acele relee la seat ibiza , eu deasupra la mufa de obd am decat releu 109 2 relee de 53 si un releu 18 parca , din cate stiu mai trebuie sa fie unele , si tare imi e sa nu fie pe sub plansa de bord....
La golf 4, de exemplu, releele sunt in comp. motor. Un releu alimenteaza 1 element de incalzire si al doilea releu alimenteaza celelalte 2 elemente de incalzire. Efectuand un output test poti verifica daca se alimenteaza.
La mine la motor nu vad nici un releu . Am pe baterie niste sigurante si atat. O sa mai caut sa vad
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Osama, ce an e Ibiza ? la cele dupa 2001, releul 359 e sub bord, in stanga coloanei volan - scrie 53 pe el.
2006. Sunt doua relee 53 la mine . Unu langa 109 fuel relay pump si unu deasurpra .
Ps: e normal ca dupa ce mergi ceva cu masina sa se incinga la propiu releu 109? ,sa va uitati la voi va rog frumos
Florin eu cand dau output test high output si low output , nu se aude cum actioneaza releul , le-am pus pe masa le-am dat curent si merg.... au vreo siguranta ceva ?
Am scanat zilele acestea un Passat B6 si mi-a dat urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10151
1 Fault Found:
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 137206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:56:09
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Coding: 01880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Shop #: WSC 00028
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 145181 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Care ar putea fi cauzele? Multumesc
Traiasca Google: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18107/P1699/005785
18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Cruise Control not working
Possible Causes
Possible Solutions
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Steering Wheel Electronics (J527)
  • Check/Replace Cruise Control System Switch (E45)
Special Notes
  • Aerofan pinned this topic
    • sorin0235
