zorg
Interfata instalata aiurea.
merci, dar inainte a functionat, nu am mai folosito de ceva vreme si cand am vrut sa o folosesc nu a mai mers
merci colegului Al Bundy, dar nu e cum ai sugerat, azi am facut o diagnoza fara probleme la un Audi A4, nu stia tipul de masina(VW T4) softul de diagnoza cu toate ca se poate alege din lista VW T4
Modificat de scr3m3rs
o sugestie despre aceasta eroare daca se poate nu am gasito pe site-ul oficial Ross-Tech Wiki
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D14
Coding: 02049
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
Pierderi de aer pe traseul furtunelor de inchiudere centralizata. Nu e de pe masina ta, nu ?
Nu, nu este de pe masina mea, scanarea a fost facuta pe un Audi A4
Merci pentru informatie
Salutare,am si eu urmatoarele erori ( am deja xenoane afterm)
Address 09: Cent. Elect
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver
1 Fault Found:
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
000 - - - Intermittent
Address 53: Parking Brake
1 Fault Found:
02443 - Control Head
Frana de mana, cand merge, cand nu merge.
Problema e ca mi-a mancat bateria de tot, am schimbat-o, si acum incepe sa mi-o manance si pe asta, are deja 3 zile si abea imi porneste dimineata.Pe unde sa fie buba ??
Passat 2007, 2.0TDI BKP
02443 - verifica butonul franei de mana.
01034 - ai umblat sa dai jos geamul? Cum fumntioneaza mecanismul? Usor sau agata?
Nici una din erori nu are treaba cu bateria - ai schimbat de curant HU la masina? Ai montat vreo navigatie aftermarket? Daca nu, verifica cat iti incarca alternatorul.
am si eu erorile astea daca ma poate ajuta cineva?\
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Saturday,03,December,2011,06:24:21:60804
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBCG11U122592578 Mileage: 199950km/124243miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 H
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3332
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 152A44A245E9
TMBCG11U122592578 SKZ7Z0A1177507
1 Fault Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 31629032D141
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601
Component: 0E AIRBAG VW51 0004
Coding: 12357
Shop #: WSC 31480
VCID: DDBA9C827D59
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 19112
Shop #: WSC 08554
VCID: 31629032D141
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E4D5369ACB
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Component: 3P Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: F4ECD926EED3
Part No: 1U4959801D
Component: 3P Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1U4959802D
Component: 4P Tõrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1U0959811D
Component: 3P Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1U0959812D
Component: 3P Tõrsteuer.HR KLO 0002
End ---------------------------------------------------------------------
Salut
Ai ceva modificari de soft? Pentru o singura eroare nu era nevoie sa postezi tot "pomelnicul" :icon_cheesygrin:
The N146 is integrated into the fuel pump. His job is to get the right amount of fuel to inject.
Possible causes:
* N146 faulty or blocked
* N146 is bereikt one or other reason causes the upper limit is reached N146
Possible solutions:
* Are you really sure that anything anywhere in between or you have a short circuit somewhere.
Moisture in a connector such as viewing and measuring the harness but feel good after the pump and the ECU.
* Clear the error code and read the car a week later again
* Replace all fuel
Is there some electronic modification (power box?) Present that the quantity of fuel affected?
If there is indeed a power box is present is probably because the contact once in quick succession, and again,
and again switched. That is because the time delay in the power box and is still in force when turning the QA at its
final value. During power on, namely, the 'mixing work tell "the ECU tested and full controlled.
Then we check the value that comes back from the pump. If the power box is already checked then you get this error.
Modificat de cuiuda
Iarta-l ca-i incepator :)
E prima data cind foloseste o interfata :))
N`am montat nimic pe masina decat xenoane, geamurile toate merg normal, asa am luat-o.Ok, o sa verific alternatoru, desi ma indoiesc.
Motor 16 16v odata este sonda Lambda dar restu?
O parere mai avizata!!?
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 BT
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2856
Coding: 00011
Shop #: WSC 31480
VCID: 76E7E2EB7A07
5 Faults Found:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-00 - Faulty
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
28-00 - Short to Plus
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Ce masina, Din ce an e masina si ce cod motor?
De cate ori sa va spun sa specificati aceste lucruri....
LE se pare ca e o siguranta arsa, dar am nevoie de info cerute.
LLE Si aici suntem la diesel .......
Modificat de Al Bundy
probleme descrise in postul
#3803
Rezolvare trepidatie la relanti : Al Bundy 10+ - reglaje avans + injectie . Urmeaza actuator schimbat.
Modificat de vineri_13
am schimbat MAF si am aceeasi eroare in continuare
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
ce e de facut?
verifica mufa si cablajul debitmetrului. Sterge eroarea si vezi daca mai apare. Succes
thx..dar mufa e ok iar cu motorul pornit pe 2 fire am tensiune unul de 9 v si altul de 12 v..
Cu mufa scoasa ce eroare iti da ?
buna seara
sunt nou pe topic si doresc sa informez membrii acestui site in special cei din bacau, ca ofer asistenta in probleme mecanice si electrice de orice gen. am un service si va pot ajuta. nu ezitati sa puneti intrebari
stima
Asistenta este gratuita? Daca este pe bani atunci era mai indicat un topic in aria de vanzari.
Aici e un topic cu legatura la vag-com...
Modificat de divinewind
...am un service si va pot ajuta. nu ezitati sa puneti intrebari...
:offtopic: WOW...ce bine
Spune-mi te rog care e procedura de regenerare a DPF la Audi A4 2009 motor 2.0 cod CAGA :icon_cheesygrin:
bineinteles ca este gratuit
nu am facut regenerare la acest model cu vagcom-ul, numai cu vas-5052
pt cei interesati se poate scoate dpf din soft nu afecteaza cu absolut nimic ,costurile ajung la 250eu
nu mai schimba piese aiurea doar ca iti zic altii sa o faci
verifica cablajul deasupra filtrului de aer pana ajunge in cablajul gros
undeva exiasta un fir rupt
Salut va rog ajutatima si pe mine cu erorile de mai sus ca nu imi merge lumina din interior de loc,am cumparat masina de curind si nu mergeau de cind am luoato,am scanato cu vag-com si mia dat erorile alea de la ce poate sa fie
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
