zorg
la skoda mea o1 alh ,N 109 nu este actionat mai mult se 6 secunde de calculator la punerea contactului ,exista vreo codare anume sa pot sa lungesc perioada la 20 sec.cum cred ca e normal,pe scanare nu apar defecte....asa merge de 115 000 km...multumesc si scuze daca s-a comentat problema dar nu am gasit nimic similar pe forum.
N109 nu exista, te referi la releul de bujii?
e vorba de electrovalva de pe pompa de injectie,pun contactul ,timp de 6 sec. am curent la ea ,daca pornesc in acest interval merge si nu se intrerupe daca nu ...nu mai porneste nici o data...pana nu pun contactul si nu dau la demaror iarasi,nu stiu de ce nu ramane alimentata cu curent mai mult cum am vazut la alte vw.
Modificat de eugen octavia
Scuze, exista, si ai dreptate, aia e. E comandata direct de ECU, nu stiu de ce ar face asa, ai vreo alarma montata pe masina care posibil sa faca treaba asta ?
multumesc mult o sa verific cum e montata alarma ,nu am montat-o eu ,stiu doar ca e maat pusa la skoda.
Salutare la toti.
Am facut o scanare la o Bora si au aparut urmatoarele erori. Va rog sa-mi spuneti cum pot sa le rezolv. Ce inseamna.
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 213730km/132805miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 01317
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 01124
Shop #: WSC 00006
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2722194
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2722194
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2K Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 2K Tõrsteuerger. BF0002B
Part No: 1J4959811C
Component: 2K Tõrsteuerger. HL0002H
Part No: 1J4959812C
Component: 2K Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Daca ma poate ajuta cineva
Salut
1. ai gresit topicul (dar tinand cont ca nu ai erori pe motor.... :icon_cheesygrin: )
2. e de ajuns sa postezi doar modulele unde ai erori...e mai usor de urmarit (e valabil si pentru ceilalti colegi...parerea mea)
3. vezi explicatii aici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Nu prea am inteles ce trebuie sa fac. Te rog sa-mi daca nu te deranjez prea tare. Erorile sunt grave?
Multumesc anticipat
Buna ziua,
Nu demult a inceput sa apara o eroara(o sa o postez mai jos) si ori de cate ori am sters eroarea a tot aparut dupa o vreme 2-3 zile, era usor de observat ca mi se aprindea becul CHECK pe bord......va rog cine poate sa ma ajute cu un sfat sau cu un alt topic ce se refera la aceeasi problema i-as multumi ....
Motor 2,0 TDI 140cp BKD Golf V
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
am inlocuit valva egr cu una noua insa imi da aceeasi eroare
am desfacut si clapeta de admisie curatat tot ok masina trage foarte foarte bine numai ca la un anumit interval de km apare din nou aceeasi eroare .
Mentionez ca nu consuma mult -conform BC - intre 5-7% intern extern
Alte idei ? sfaturi ?
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKD.LBL
Numar VAG: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
Componenta oi/sau versiune: R4 2,0L EDC G200SG 9821
Codare soft: 0000072
Numar atelier: WSC 10184 599 68942
1 cod a gasit
001025 - Sistem recirculare gaze evacuare: flux prea mic
P0401 - 000 - -
împrejurari cod
Starea defectului: 01100000
Priorit.defectului: 2
Frecv. defectului: 1
rulaj: 163105 km
Indicator de timp: 0
Data: 2000.00.00
timp: 16:15:46
împrejurari cod
RPM: 1470 /min
viteza: 64.0 km/h
sarcina: 5.9 %
raport: 14.6 %
raport: 100.2 %
masa aer/cursa: 295.0 mg/cursa
masa aer/cursa: 630.0 mg/cursa
Modificat de skodita100
Furtunele de vacuum le-ai verificat? LA pornire si in primele 2 minute cum se prezinta grupul 3 de pe engine ?
dupa 2 minute la ralanti se inchide egr ?
Salut
motor alh 90cp 172000km
Problema pentru care am facut o scanare si un log in mers este urmatoarea :
- la relanti motorul are o variatie de turatie - trepidatii intermitente mai ales cand se incalzeste motorul. la rece nu sunt prezente. la drum nu am sesizat probleme exceptie facand 2 momente in decursul a mii de km de limp mode ( acum 2 saptamani am atins usor 170km/h se mai ducea dar nu mai aveam unde sa ii dau - deci nu e o problema permanenta)
log 1 - relanti
inainte de logul in mers am avut urmatoarele erori :
1. 17657 - Fuel Consumption Signal: Electrical Malfunction
P1249 -- 35-10 - - - Intermittent - stearsa cu 2 zile inainte nu a mai aparut dupa 70 km.
2. 17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
P1248 -- 35-00
Dupa logul in mers au aparut :
1. 17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
P1248 -- 35-00 - -
2. 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 -- 35-00
Le-am sters. Dupa rescan a aparut si :
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556
Atasez si un mic log injectoare - log3
Pareri ?
Am revenit cu logul din mers refacut .
Eroare dupa log :
P1556 -- 35-00 - -
log 24.11 - 2 ALH90CP.xls
campurile 3 si 4 din 11 unde sunt? sa vedem cum lucreaza electrovalva.
Salut
Verifica avansul, tubulatura de la turbo si vacuumul
Modificat de cuiuda
campurile 3 si 4 vor fi intr-un log viitor. imi cer scuze pentru umplerea topicului cu postari incomplete.
Modificat de vineri_13
cristi uite un log in engine cu 03
dupa cum se vede dupa 2 min de relanti egr inchide
verificat si furtune acordeonu care iese din debitmetru era ciupit putin l-am rezolvat (dar insesizabil dif pe vag)
am opturat apoi complet punand palma pe furtun pana s-au lipit si apoi sa oprit motorul deci nu mai trage pe nicaieri aer
le-am verificat si pe cele subtiri din vaccum unu duce la bila de plastic e ok unu duce la turbina e ok unu duce la filtru aer e ok unu duce la egr e ok si unu duce pe langa debitmertu e ok parca toate 6 .
repet masina trage ff bine ( daca e nevoie voi posta si un log pe 3, 10 si 11 ) numai ca periodic apare acea eroare
P0401 - 000 - -
împrejurari cod
rulaj: 163105 km
Data: 2000.00.00
timp: 16:15:46
împrejurari cod
RPM: 1470 /min
viteza: 64.0 km/h
sarcina: 5.9 %
raport: 14.6 %
raport: 100.2 %
LOG-01-003-xxx-xxx.xls
Problema nu-i ca nu se inchide supapa egr, ci ca sta tot timpul inchisa... Daca zici ca ai pus EGR nou probabil e N18 sau un furtun de vacuum...
Modificat de asap03
Salut poate sa ma ajute si pe mine cineva???? Detin o Jetta 1.9 tdi 77 kw 105 cc, de curand a inceput sa imi moara pedala de acceleratie si parca nu mai trage motorul. adica nu se mai tureaza mai mult de 3000.Am facut un test si mia dat codul P0234. habar nu am ce inseamna... poate cine va sa ajute...
Salut
Mai scriu odata ca vad ca a disparut postul meu :sly:
Possible Symptoms
* Boost pressure too high
* Reduced power output
Possible Causes
* Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Malfunction N75
Possible Solutions
* Check charge pressure control
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
L.E. scuze...acum am vazut ca am postat si eu in doua locuri ca si tyburon05 :icon_cheesygrin:
Modificat de cuiuda
DA, asa e, acum am vazut si eu logul in excel.
voi verifica azi toate furtunasele de vacum de pe traseu egr insa daca ar fi n18 nu ar trebui sa raporteze si in vag com ?
post-53015-0-64010500-1322291405_thumb.j
Salut
N18 se gaseste in "solenoid block".
Vezi atasamentul.
post-12725-0-74500700-1322322613_thumb.j
Adica in cutia aia neagra dintre baterie si panoul ignifug, in care intra multe furtune de vacuum.
Salut, am urmatoarea eroare la incercarea de diagnoza, merci pentru orice sugestie.70494585386608830247.jpg
  • Aerofan pinned this topic
    • adrian001
    • danyl
