zorg
Deconecteaza si mufa de la ABS :icon_cheesygrin:
salut, de la ce poate fi urmatoarea eroare scanata cu vag-ul, mentionez ca nu am modificat absolut nimica.
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Ca sa rezolv eroarea ce ar trebui sa fac ?
Eventual sa incerci si cu acelasi cod (00004), apoi sa salvezi setarea.
la scanarea masinii din semnatura am gasit eroarea de mai jos; problema se manifesta sporadic, pe acceleratie pierde puterea si se aprinde intermitent pe bord sensorul de la instalatia de preincalzire(sarma);
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Mileage: 172792 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:44:55
Freeze Frame:
RPM: 2793 /min
Speed: 70.0 km/h
Load: 80.4 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1958.4 mbar
Absolute Pres.: 1499.4 mbar
Va multumesc pt. orice sugestie.
Salut
Citeste ce se discuta aici si vei intelege mai multe
Ce cod de logare ar trebui sa folosesc pentru VAG la motorul 1Z?Codul 12233 nu-l accepta.
Salut
Am o Skoda octavia 2 din 2008 1.9TDI cod motor BXE, am emission workshop aprins de mult timp pe ea, dar de vineri face un zgomot urat la motor, parca bate ceva, si odata cu cresterea in turatie creste si zgomotul. Dupa ce se incalzeste motorul nu se mai aude. Atasez si o scanare pe care i-am facut-o azi.
Octavia 1.9 TDI BXE 24 oct 2011.txt
Mentionez ca masina are aproximativ 327.000km
Salutari! A mai intalnit cineva aceasta eroare?
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Component: Radio FO3 013 0028
Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0051054
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
2 Faults Found
000 - -
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Mentionez ca CD playerul functioneaza corect, la fel si comenzile de pe volan. Poate sa aiba legatura cu faptul ca a fost instalatie hands-free pe masina? Va multumesc.
@ nicaro: Recodeaza modulul cu aceasi valoare. Explicatii aici, respectiv aici
Salut
@ Juicee: Am o Skoda octavia 2 din 2008 1.9TDI cod motor BXE, am emission workshop aprins de mult timp pe ea, dar de vineri face un zgomot urat la motor, parca bate ceva, si odata cu cresterea in turatie creste si zgomotul. Dupa ce se incalzeste motorul nu se mai aude. Atasez si o scanare pe care i-am facut-o azi.
Schimba G42 - este dus, verifica conectivitatea la G447. Stergele pe celelalte si vezi ce mai reapare.
Modificat de pronet
Juicee
cu ce ai facut diagnoza tati? ca pe O2 2008 BXE nu exista senzorul G447 si mai ales nu are suspensie controlata electronic .
Eu zic sa faci o diagnoza cu o interfata ORIGINALA care sa nu raporteze erori aiurea.
@Pronet care e senzorul G447 de pe O2 BXE ???
nicaro
cate difuzoare ai pe masina? Ai sistem audio ?
@ Pronet linkurile date de tine nu au legatura cu erorile care ii apar pe RADIO.
Modificat de Al Bundy
Cristi: Charge pressure sender 2 -G447
Vezi aici mai multe detalii.
Ai perfecta dreptate cu respectivul senzor - eu l-am gasit pe A6 dupa 2005. DTC-urile corespunzatoare sunt 16622 la 16626. In cazul de fata este corespunzator la 16623.
Link-urile sunt pentru CAN.
post-21426-0-05964600-1319481502_thumb.j
Modificat de pronet
DA, dar el are eroarea pe RADIO, nu pe CAN.
Si legat de G447, ce treaba are cu O2 2008 Bxe ?
Din ce in ce mai des vad scanari facute cu CLONE care raporteaza erori care nu au nici o legatura cu masina in cauza.
De cand are O2 suspensie controlata electronic ?
005526 - Powertrain Databus: Implausible Message from Level Control System ????
Offtopic: o fi vreun model de Skoda ce trebuie sa apara acum. Am intalnit probleme similare la un Passat CC - rezultatul scanarii era in viitor - dupa anul cand fusese facuta. Cunoasc avantajul lucrului OEM pentru ca folosesc asa ceva ;)
ANul nu conteaza, sunt module pe care nu se poate seta data, de ex, centrala mea electrica, nici la reprezentanta nu se paote seta. DAr de aici pana la a se citi erori care nu au nici cea mai mica legatura .....
Ma puteti ajuta cu erorile de mai jos, sunt de la un audi a6:
Wednesday,19,October,2011,05:13:40:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 000SG 9663
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 69DDB997B35
1 Fault Found:
005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
P1588 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 113611 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.26
Time: 16:09:58
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
RELEU INCARCARE
VCID: 69DDB997B35
1 Fault Found:
P1588 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 113611 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.26
Time: 16:09:58
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
Wednesday,19,October,2011,05:15:17:10074
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component and/or Version: J0644 BEM H12 0590
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 10169 599 82497
Additional Info: 4F0915105D von VA0 2610201369
Additional Info: Geraet 82497
VCID: 2341EBBF119
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 123
Mileage: 113657 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.27
Time: 21:16:05
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 114073 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.18
Time: 19:36:06
Abs + ESP
Wednesday,19,October,2011,05:16:21:10074
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component and/or Version: ESP8 front H01 0070
Software Coding: 0020855
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 65C5B5A75FD
3 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 123
Mileage: 113657 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.27
Time: 21:16:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x0593
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 114078 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.18
Time: 20:07:32
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x858E
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 114078 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.18
Time: 20:07:38
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x438D
Hex Value: 0x00FF
Ai probleme cu suportii hidraulici ai motorului. In rest sterge erorile si vezi ce mai apare.
Am din nou aceeasi eroare volan rosu aprins fara bip la scanare am gasit din nou aceleasi 2 erori si chestia e ca se sterge eroarea doar ca apare aleatoriu cam o data pe luna sau la 2 saptamini .Din ce am observat eu apare de obicei cind roata e virata si parcata cu o parte pe trotuar si una pe asfalt .Am schimbat caseta de directie acum 2 ani .La ce sa ma astept din nou la o inlocuire?Stie cineva unde se afla siguranta ?Pun si o poza
post-19256-0-25104500-1319577565_thumb.j
Din cate stiu 6. Si se aude impecabil.
au fost sterse erorile si au reaparut.
Care din ele? Sau toate au reaparut?
de vreun an tot am din cand in cand erori la MAF, mai exact :
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 18.9°C
Absolute Pres.: 1397.4 mbar
(no units): 85.2
(no units): 1.25
Temperature: 83.7°C
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 62.0 km/h
Temperature: 32.4°C
(no units): 105.6
(no units): 1.34
Temperature: 85.5°C
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 57.0 km/h
Temperature: 35.1°C
Absolute Pres.: 1458.6 mbar
(no units): 94.8
(no units): 1.32
Temperature: 85.5°C
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1479.0 mbar
(no units): 85.2
(no units): 1.34
Temperature: 83.7°C
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 53.0 km/h
Temperature: 37.8°C
Absolute Pres.: 1326.0 mbar
(no units): 85.2
(no units): 1.25
Temperature: 85.5°C
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1701 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 57.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1703.4 mbar
(no units): 100.8
(no units): 1.53
Temperature: 82.8°C
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1554 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 50.0 km/h
Temperature: 20.7°C
Absolute Pres.: 1366.8 mbar
(no units): 80.4
(no units): 1.37
Temperature: 85.5°C
erorile le tot am, din pacate nu vad in freeze frameuri valoarea MAF din momentul erorii (e cumva penultima, inainte de temperatura ?). ce este ciudat insa, este faptul ca de fiecare data cuplul este ZERO. asta inseamna ca eroarea apare in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie (pt schimbat viteza), sau ma insel ?
iar ca fapt divers, in toate logurile facute in acest an, mereu ajung la 1275 varf masurat la MAF (mg), acolo unde turbina e incarcata maxim la 2500 ture.
pareri ? MAF imbatranit ? as putea incerca sa fac comparatii cu valori citite cu un alt MAF ? daca da, trebuie sa caut neaparat unul de BKD sau am sanse sa gasest compatibile si de pe alte motoare ?
  • Aerofan pinned this topic
    • Parpalici
