zorg
Sal .Nu pot sa cred asha ceva .Am fost la un mecanic ( bun ) zice lumea , mia verificat si pe tester si manual si cum a stiut el mai bine masina si-mi zice la urma ca e de vina Turbina ca e blocata .!!
La erorile astea:
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Control Module Part Number: 038 906 012 HA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 73430
Additional Info: TMBDG41U168831958 SKZ7Z0E3007392
VCID: 56A803AE986F
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
7 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
9 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
0 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
P1252 - 35-10 - - - Intermittent
1 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Nu stiu ce sa fac unde sa merg , ce sa mai verific...(NU cred sa fie turbo blocat imi spuneti si mie ce as putea verifica sa vad daca e turbo sau nu ? Multumesc.
Ti-am mai spus de vreo 3 ori, in celelalte posturi asemanatoare scrise de tine , sa verifici siguranta S34, si daca e ok, vezi daca ai curent pe cate un fir de la electrovalvele care apar in erorile de mai sus.
Si asta o face un electrician cu un mecanic.
am verificat siguranta, e buna, curent am la amandoua valve alea ,a verificat cu aparat de masura curent , si a zis ca are curent... si la urma a zis ca e blocat turbo..
Salut am si eu eroare asta:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
Cred ca e de la un fuzibil ,dar as vrea sa aud parerea unui profenionist,masina a stat 3 saptamani fara baterie,e posibil sa fie asta cauza,stie cineva cum se reseteaza climatronicul ca nu reusesc sa mai gasesc pe forum pagina cu secretele climatronicului?Multumesc frumos
Salut nu reusesc sa sterg eroare cu vag,inseamna ca e o problema mai grava ?e posibil sa fie dus ventilatorul ,desi am vazut ca in momentul cand apa ajunge cam pe la 80 de grade ventilatorul funtioneaza normal .Cand deschid climatronicul inschimb nu se intampla nimic
PT al Budi
E posibil sa se fi ars vreo siguranza ceva pt ca eu am avut bateria descarcata si am pornito cu bateria atacata de la alta masina ,mi sa ars si bec pozitia fata dreapta?
Astazi am facut diagnoza din nou si mi-a iesit si eroarea asta dupa ce am scos mufa de la ventilator si nu pot sa o mai sterg,(posibil sa fie si de la un fuzibil de 5 amperi pe care l -am scos si apoi l-am pus din neatentie in alta parte)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1202
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 7680 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Alceva va intreb daca pot sa circul cu masina desi am erorile astea?Va multumesc pt sprijinul acordat.Noapte buna
Modificat de sumi1
Din ce vad erau 4 valve.
In acest caz eu zic ca e dus ECU.
Ms de raspuns ..dar nu se poate resofta sau ceva de genu ? trebuie inlocuit neaparat ?
buna ziua...
ma ajuta cineva cu interpretarea erorilor aparatu....
astazi cu motorul la relanti...s-a oprit dintr-o data...pe bord mi-a aparut "ENGINE WORKSHOP"
erorile aparute sunt:
4 Faults Found:
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-00 - -
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 35-00 - -
de cand mi s-a opit ... nu am mai reusit sa o pornesc...
orice sugestie e binevenita...
Salut
Cand pui contactul se aprinde spira galbena (martor bujii)?
Va multumesc inca odata pt sugestii. Am verificat toate sigurantele si toate sant bune, am luat de la un prieten releu 109 si tot asa si el l-a pus al meu si lui ia pornit, am schimbat si alte relee ca sa vad daca totusi dau de ceva dar nimic. Electromotorul invarte motorul dar nu porneste. Am pus vag-com-ul pe masina dar la 1-engine nu se poate conecta. Maine sau luni o sa iau de pe o skoda octavia cu aceasi serie de ECU si sa o pun pe masina mea sa vad daca ma pot atunci loga la 1-engine, asa mi-as da seama daca se alimenteaza ECU sau nu, asta daca nu vi se pare o pierdere de vreme. Daca nu iese nimic atunci trebuie apelat la specialisti.post-95906-0-64130900-1318092897_thumb.pLog-08.10-330980km-205661mi.txt
Sigurantele de pe baterie sunt bune?Releul 109 de sub bord (scrie pe el)s'ar putea sa fie vinovat.Poate doar contacte imperfecte.Ceva asemanator la un prieten cu un ALH.In semnatura am vazut G4.
Modificat de zebrocksky
De cand are G5 releu 109?
daca nu se aprindea spira nu putea face diagnoza.
Verifica toate sigurantele, mai ales s234.
Ai dreptate
Totusi e G4 sau G5? La profil zice de G4... :blink:
Eu m-am uitatla an si am vazut 2006, intr-adevar s-au fabricat G4 variant si in 2006, deci ....cred ca e masina din profil. g4.
da e masina din profil....e un G4 an 2006
-am verifcat releul de la buji...are un tacanit, l-am desfacut...pare ok daca il ajut putin cu mana...se aude cum cupleaza bujiile...(se aprinde cand pun contactu spira)
-am verificat si toate sigurantele mari...de la panou...si ele sunt ok...
-in compartimentu motor am gasit 2 relee si pe baterie niste sigurante care si ele sunt ok
-ce am mai observat este ca nu am putut sa ma conectez la modulu motor cu VCDS 908(pe USB), ci doar cu VAG-COM 3.11(pe serial), nu stiu ce sa cred din punctul acesta de vedere...sa fie vreo siguranta de la ECU...??sau...??
-unde e siguranta s234??
In panoul cu sigurante din stanga bordului.
pe alea le-am verificat pe toate...par OK
crezi ca are vreo legatura ca am pornit masina fara a pune butoanele de pe consola centrala(butonul de esp, avari, incalzire in scaune si dezaburire), aveam treaba la gurile alea de aer...sa aibe vreo legatura ca am pornit fara butonu de ESP??
care ar fi siguranta aferenta egr-ului? ca poate o fii de acolo...
sau poate fii si de la cheie....??
am mai gasit pe instruments:
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Am avut si eu eroarea asta , si imi facea figuri la pornire din cand in cad, am curat mufele care vin de la motor cu sprei de contac si de atunci nu mai am probleme cu pornirea, bafta.
revin cu o noua scanare...
dupa cum am mai zis...cu VCDS 9080 nu am reusit sa intru pe modulul motor...ce erori am postat eu au fost scanate cu un vag-com 3.11 pe serial...
iata ce erori au aparut cu vcds 9080(pe modulul motor nu s-a conentat "connection eror")
Saturday,08,October,2011,14:57:53:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ6W030236 Mileage: 162170km/100767miles
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266 785 00200
2 Faults Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 16 AIRBAG VW61 0108 0003
Coding: 12598
Shop #: WSC 01266
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 846 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
Coding: 23112
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ6W030236 VWZ7Z0F3477119
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
Part No: 1J0 919 887 AX
Component: Navigation BNO 0208
Coding: 00000
Shop #: WSC 63177
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
Part No: 1C1959801A
Component: 1A Tőrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C1959802A
Component: 1A Tőrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1C0959811A
Component: 1A Tőrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1C0959812A
Component: 1A Tőrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 1J0 035 152 GX
Component: Radio BNO 0208
Coding: 03405
Shop #: WSC 63177
End ---------------------------------------------------------------------
mentionez ca masina nu mai vrea sa porneasca!!!
am uitat sa amintesc ca am lucrat ceva la gurile de ventilatie de pe mijloc...
credeti ca are ceve legatura cu firele de la ecu...sau ceva care sa imi opreasca masina???
Am rezolvat. A venit cineva si a verificat circuitul si la ecu nu ajungea curent si nici la releu 109 rezulta ca lipsea o siguranta. Nu pot sa-mi explic cum pentru ca la sigurante am umblat dupa ce nu a mai pornit masina si la verificare cum erau sloturi fara sigurante s-au putut inversa dar nu gasesc explicatie asa ca important e ca acuma merge. Inca odata multumesc.
Log-1234.txt
Salut
Am facut o scanare si am gasit urmatoarele erori, daca pote sa ma lamureasca si pe mine cineva ias fi recunoscator
1 Fault Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Mileage: 132927 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.19
Time: 17:41:40
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00101011
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:01:15
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 11:37:59
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 11:37:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:01:06
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A0410F6
Coding: 7FFD3C44C62002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 214DE1B78159
5 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 124397 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.05
Time: 16:48:46
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:00:30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:01:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:01:07
2 Faults Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 124486 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.06
Time: 19:01:49
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 18
Reset counter: 179
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 133135 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.24
Time: 00:00:30
o lista cam lunga... merci de ajutor
Ovi. Tz
Spira de bujii se aprinde la punerea contactului? Daca nu, verifica lipiturile din interiorul releului 109 sau schimba-l direct.
multumesc mult pt sfaturi...aseara am reusit sa o pornesc...
alta era problema...nu mai aveam GND la ecu...
da...oricum, nu se alimenta ECU.
  • Aerofan pinned this topic
    • Adrianxx18
