zorg
Prin acea siguranta se alimenteaza cele 4 valve la care ai gasit erori.
Masina e fabricata inainte de 2000?
Modificat de cuiuda
Da ...sunt la fel instalatiile electrice. Verifica sig 34.
i-am scos furtunu ala care vine in valva egr ca sa pot merge cu ea.. nu mai are putere in ea si nici mai mult de 110 km la vale nu prind .se poate intampla ceva daca merg asa?
ma duc sa verific si revin ms pt sfat !
Ai verificat siguranta 34 ?
Salut. Poate ma ajuta si pe mine cineva sa-mi dea o idee ce ar putea avea sharanul meu din 2001 cu motor auy pentru ca nu mai porneste motorul. se invarte dar nu mai porneste. Am pus calculatorul pe el si nu are acces la modulul 01 engine.Nu poate comunica cu calculatorul masinii. multumesc
Log-3-WVWZZZ7MZ1V045494-330980km-205661mi.txt
Silviu bateria e in mintile ei? Eventualpune cabluri de la alta masina sa-ti dea curent si incearca asa. Daca bateria e ok incearca cu alta interfata ca ce ai tu poate sa nu fie buna. Verifica toate sigurantele si delabaterie si din bord.
Modificat de divinewind
buna .am schimbat bateria cu a fratelui meu baterie cumparata de 1 luna si am iesit putin cu masina dupa ce le-am sters si la un moment dat a aparut iar si am scanato si mia dat 17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-00 - -.am sterso iar si akum nu a mai dat .Sper sa nu mai apara sa vad si maine. in schimb am facut un print sc.
ce puteti sa imi ziceti legat de ce am aici.mentionez ca masina era pornita dar in stationare.
post-45623-0-78078200-1317586302_thumb.j
Modificat de ome_Raz
Silviu1970, pe 1-Engine, te poti loga ? daca nu, verifica sigurantele care alimenteaza ECU sau releul.
sal inca nu am verificat ca e plecat tata cu masina si el e o ramura mai sus in 'copac' decat mine , nu se pricepe , nu se baga ..:) astazi verific si vin cu info.
Multumesc pentru promtitudine.Nu ma pot loga pe 1-Engine.Poate ca am facut si eu prostia care o fac altii si daca merge m-am uitat sa vad de ce merge. cu motorul pornit am scos mufa de la senzorul axului cu came , cred ca asa se numeste, si motorul a mers in continuare. Apoi a pornit fara probleme si in aceasi zi am complectat antigel si am lasat motorul sa mearga pana s-au pornit ventilatoarele de la radiator. Am oprit motorul si cam dupa o ora am vrut sa plec si nu a mai pornit. Nu se aprinde nici becu la bujie cand pun contactul.Am verificat sigurantele toate cate le-am vazut, si de sub capota si de la motor. Sa aiba ceva legatura cu faptul ca pune eroare la senzorul de ulei. Ce as putea sa mai incerc sa vad inainte de a apelea la specialisti? sa fie dus ECU? Multumesc
Am facut si eu o scanare si am urmatoarele erori scuze sunt facute cu telefonul..
si eroare cu 01274-AIR Flow Flap Positioning Motor(V71) pe adress 08 AUTO HVAC
post-19256-0-29544600-1317669616_thumb.j
Modificat de flotouran95
verifica conexiunile din interiorul releului 109 sau schimba-l. este situat pe ultimul rand in pozitia din mijloc si scrie 109 pe el. eventual schimba-l cu unul de la alta masina, nu neaparat sharan, dar care sa aiba releul 109.
Nu, raspunsurile le-ai primit mai sus. Verifica ce ti-am zis noi.
am verificat toate sigurantele si sunt bune ...Am pus de pe Golful meu valva n75 si val. n 108 ( parca e tot aia de sus de langa astlalta ) da nici o schimbare .mai ramane de inlocuit EGR-ul.poate sa fie dus? a fost curatat de cineva 1 data da poate sal fi stricat de tot?
DAca esti sigur ca sig 10 e ok si ca ai tensiune de alimentare pe cate un pin de la electrovalvele de mai sus, atunci mai ramane o alta componenta defecta, si anume ECU.
Modificat de Al Bundy
ECU e calkulatorul principal al motorului ?Ce sa aiba ? Defect ars...Nu ar trebui sa aiba si alte simptome?? Dar de EGR ce zici, nu ar putea fi el cauza ?
Mai bine cumpar si un egr sa vad ce se mai intampla..apoi ...cu mila...ca nu mai am bani de ECU.:( Ms pt ajutor .. revin dupa ce montez alt EGR. Bafta.
Nu cumpara Egr caci o faci degeaba. Cu banii dati pe egr mai pui ceva si iti iei un Ecu second hand bun.
Daca virgula chiar vrei sa te convingi ca nu e egr-ul de vina, infunda furtunul (surub,dop) care intra in egr.Cu metoda asta practic il anulezi si motorul nu va mai depinde de el din punct de vedere al puterii si performantei la accelerare. Succes
Sal .Laurentiu , eu merg cu furtunul scos din egr si masina merge fara sa faca figuri ,fara fum fara smucituri etc.; numai ca nu mai trage la fel ca inainte si nici nu ating mai mult 110 km la vale.Daca infund furtunul ala nu e ca si cum l-as baga in EgR ( daca asta e blocat pe inchis )..Oricum o sa incerc si metoda ta..sa vad daca apar diferente.
Salut am si eu eroare asta:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
Cred ca e de la un fuzibil ,dar as vrea sa aud parerea unui profenionist,masina a stat 3 saptamani fara baterie,e posibil sa fie asta cauza,stie cineva cum se reseteaza climatronicul ca nu reusesc sa mai gasesc pe forum pagina cu secretele climatronicului?Multumesc frumos
buna seara.am o problema cu martorul din bord a air bagurilor,imi da urmatoare eroare
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 0D AIRBAG VW5 0003
Software Coding: 12356
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Iar indicatorul de motorina face figurii,ba urca la plin ba arata ca este gol,si acolo am avut urmatore eroare
Control Module Part Number: 1M0 920 820 E
Component and/or Version: S5-KOMBIINSTR. VDO V10
Software Coding: 04142
Work Shop Code: WSC 45667
Additional Info: IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0128486
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Inseamna ca ventilatorul e pe duca sau are periile blocate sau e plin de mizerie, trebuie dat jos si curatat.
o mica precizare in lista din care alegi modelul masini nu gasesc Seat toledo 1M doar leon 1M in schimb casesc seat toledo 1 L.care este diferenta?
Salut
Erorile sunt destul de clare. Verifica circuitul / mufa de airbag de la scaunul soferului si senzorul de nivel combustibil de pe pompa din rezervor.
La diagnoza intra pe fiecare modul in parte nu pe autoscan.
Salut ! am si eu o eroare la o SKODA
17657 - Fuel Consumption Signal: Electrical Malfunction
P1249 -- 35-10 - - - Intermittent
totul merge ok ,nici o bataie sau vibratie si nici vorba de modificarea consumului ,,ci doar un bec ce tot se aprinde !
S-a lovit cineva de eroarea aceasta ??
  • Aerofan pinned this topic
    • CosminGL
