zorg
DA, e o problema frecventa.
Dati-mi va rog un sfat..tot imi apar aceste doua erori..
Mentionez ca masina se oprea cu o smucitura..am curatat EGR si acum pare totul OK.. Am sters aceste erori..insa tot continua sa mi se afiseze la scanarea cu VAG. Ar mai trebui verificat altceva?
19557 - Servomotor clapeta canal admisie-V157- circuit
Clapeta de cut off dusa (motorasul v157 ars) sau fir in scurt.
Adaug niste poze dupa curatare EGR. Valorile din casuta a 2-a sunt cele care ar fi trebuit sa fie si din casuta a 3-a valorile actuale, nu ?
post-50343-0-54882800-1313329600_thumb.p
post-50343-0-12386200-1313329611_thumb.p
post-50343-0-71202400-1313329618_thumb.p
Laurentiu Utiu
"specificat" cu "actual" trebuie sa aiba aproximativ aceeasi valoare (+,- cateva unitati). Compara valorile la relanti fara sa apesi acceleratia. Egr-ul dupa aprox 2 minute de functionare la relanti se opreste, daca ii dai o pedala scurta porneste iar. Dupa 2000 rpm el se inchide complet.
Un alt mod ideal sa vezi cum lucreaza egr-ul e sa faci un log in mers. Acolo vezi daca se inchide,deschide la timp, ciclul n18,etc.
Sau poti sa incerci o recalibrare (readaptare). Cu ajutorul vag-com-ului.
Modificat de Laurentiu Utiu
VA salut
Postez urmatoarea eroare
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
Aceasta erroare imi aparea periodic, cam la o luna, mai ales in sezon cald.
Ieri a aparut si nu mai a disparut la repornire cum facea de obicei, cum ajungeam la 20km/h bang se aprindeau martorii de abs si asr (nu am esp)
Azi am pornit, a aparut eroarea....am mers si am luat doua sigurante de 30A si le-am inlocuit pe cele pt ABS (pe baterie sunt pozitionate)
Cum am pus contactul ,eroarea din bord disparuse, probez ABS-ul ...mergea.
Dupa inca doua opriri , brusc in mers au aparut iarasi martorii in bord cu aceeasi eroare.
Cum pot afla cu siguranta ca este modulul ABS de vina?
Aveti idee ce face vagcom-ul la output test pe modul abs? Ma gandeam sa incerc sa vad cum se comporta dar nu am gasit informatii despre operatie si de fel nu ma bag unde ma depaseste incadrarea
Orice sugestie este bine venita
Modificat de Alexandru P
tudorachevictor
Am si eu o Octavia Tour care intra mereu in LIMP MODE, si nu mai pot depasi 130 km/h.
Eroarea citita cu VAG COM-ul este:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Am facut si doua loguri in mers, viteza a 3-a si a 4-a, insa nu am ajuns la 4000 deoarece mi-a taiat turbina pe la 3200
Va rog sa va dati si voi cu parerea:
http://www.upload-ro.ro/download.php?file=ae8dc366395f5967b8710784b1e90c60
http://www.upload-ro.ro/download.php?file=6e1949d5c38aa80b208228c5b21ca6f3
Eventual puteti sa imi dati si un sfat cum pot verifica valva E75 ? cablurile si furtunele de admisie par a fi ok.
Multumesc anticipat.
P.S. Mai am un prieten cu negative deviation cu urmatoarele loguri.
http://www.upload-ro.ro/download.php?file=a37178c86512ed51566399cd7d074c36 in viteza a 3-a
http://www.upload-ro.ro/download.php?file=180ba6f9042c603809dfd023980e4f42 in viteza a 4-a
Modificat de tudorachevictor
Am o problem cu EGR-ul; Dupa ce am schimbat EGR cooler, N75 boost pressure control valve, G13 boost pressure control sensor,schimbat turbo cu unul nou,curatat toate Conductele de aer,problema initial nu s-a rectificat. Dup a O scan are cu un aparat VCDS,urmatorul Mesaj a aparut :
005269-Switch over valve for EGR cooler ....Open or short to ground.....N345..........P1495
Aveti vreo idee de ce continua sa a para acelasi Mesaj dupa ce codurile de error au fost sterse?
Va multumesc pentru ajutor.
Gabi
Am facut si eu o scanare si am urmatoarele erori:
17965 - Control de supraincarcare: deviatie pozitiva
P1557-35-10 - - - intermitent
17563 - Senzor presiune galeri admisie-G71- Scurt la plus
P1155-35-10 - - - intermitent
Masina intra frecvent in limp-mode.
Ce pareri aveti?
verifica, schimba senzorul g71
verifica, curata actuatorul sau geametria variabila si furtunele de vacuum.
salutare, am si eu erorile astea, de la ce anume sunt, ca nu prea ma pricep. multumesc
2 Faults Found
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Prima nu te stresa....e o problema de comunicare...
A doua - e de la senzorul de temperatura a lichidului de racire. Incearca sa-i cureti mufa cu un spray de contacte. Daca tot apare, schimba-l.
Salut,Am o problem cu EGR-ul; Dupa ce am schimbat EGR cooler, N75 boost pressure control valve, G13 boost pressure control sensor,schimbat turbo cu unul nou,curatat toate Conductele de aer,problema initial nu s-a rectificat. Dup a O scan are cu un aparat VCDS,urmatorul Mesaj a aparut :005269-Switch over valve for EGR cooler ....Open or short to ground.....N345..........P1495Aveti vreo idee de ce continua sa a para acelasi Mesaj dupa ce codurile de error au fost sterse? Va multumesc pentru ajutor.Gabi
Cam asa ii piesa: 8785-ventil-magneticky-1k0906283a-octavia-fabia-superb-roomster.jpg
Verifica filele de la ea, ca pare sa traga la masa :P
Salutare, am un prieten caruia i sa aprins motorasul galben in bord si ii apare urmatoarea eroare la o scanare cu VagCom:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 AN HW: 028 101 208 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7004
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1932 /min
Speed: 87.0 km/h
Load: 27.8 %
Duty Cycle: 14.6 %
Mass Air / Rev.: 255.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 610.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Am sters eroarea, insa la o zi dupa a aparut iarasi.As dori sa stiu care este solutia pentru remedierea problemei.
Incearca sa cureti EGR-ul. Verifica daca tine si vacum-ul. S-ar putea insa sa fie nevoie de unul nou.
Aceeasi eroare am avut si eu. Am curatat EGR si degeaba. Citeste ce a scris Al Bundy mai in spate. Trage aer pe furtun si pune limba. Daca nu tine schimba-l. E 275 lei nou la volksman. Bafta
- Sent from Razv911's iPhone using Tapatalk
Modificat de Razv911
ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor...precizez ca masina se opreste din senin cate o data...alta data merge ca o masina normala...
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
7 Faults Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-10 - - - Intermittent
17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
P1563 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-10 - - - Intermittent
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
P0605 - 35-00 - -
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1905143
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1905143
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
va multumes frumos
cum se poate verifica senzorul g71?
Am si eu urmatoarele erori si nu inteleg de ce:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
Component: KlimavollautomatH16 0200
Revision: 210708 Serial number: 8P0820043H
Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 142896 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.25
Time: 08:33:21
Freeze Frame:
ON
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Banuiesc ca cele doua erori au legatura. Ce ar putea fi? Se poate strica elementul PTC vara? Sau poate fi ceva din panoul de comanda de la climatizare?
Ce-i de facut?
01314 - Engine Control Module
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
De ceva vreme ma confunt cu eroarea de mai sus si cu probleme la pornire,masina are facut baipas la imobilizator si ceheile nu au chip, un sfat daca se poate, multumesc.
Nu-i stres...sterge-le si atat.
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
* Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Buna ziua va rog sa ma ajutati si pe mine cu cateva sfaturi...azi dimineata am facut o scanare cu vag com si am urmatoarele erori si nu stiu la ce se refera tin sa precizez ca acum 2 saptamani am schimbat cateva brate si nu am mai apucat sa fac unghiul.si in modulul 9 17 35 46 si imi da voie sa intru NO RESPUNSE FROM CONTROLER.eroriile sunt urmatoarele
Wednesday,31,August,2011,08:32:26:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1E041032 Mileage: 174060km/108155miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1266
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 6BDEC5F275DFE644
WVWZZZ3BZ1E041032 VWZ7Z0Y2798248
1 Fault Found
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 346C1E8E686179BC
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 00219
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
VCID: 366824867E1D6BAC
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 05125
Shop #: WSC 00219
VCID: 2044E2DECC99F51C
3 Faults Found
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0E4529EDCF9859C
4 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
Buna ziua va rog sa ma ajutati si pe mine cu cateva sfaturi...azi dimineata am facut o scanare cu vag com si am urmatoarele erori si nu stiu la ce se refera tin sa precizez ca acum 2 saptamani am schimbat cateva brate si nu am mai apucat sa fac unghiul.si in modulul 9 17 35 46 si imi da voie sa intru NO RESPUNSE FROM CONTROLER.eroriile sunt urmatoarele Tin sa precizez ca in modulul 17 9 35 si 7 parca nu imi da voie sa intru imi apare o eroare.plz help
Wednesday,31,August,2011,08:32:26:46862.
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found
P1649 - 35-00 - -
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
Coding: 17000
Shop #: WSC 00219
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
Coding: 05125
Shop #: WSC 00219
3 Faults Found
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
4 Faults Found
Imi poate spune si mie cineva care-i faza cu eroarea postata de mine? Pot repara ceva?
Se repara prin inlocuirea elementului de incalzire auxiliara Z35.
  • Aerofan pinned this topic
    • blaster_bh
