zorg
salutare, scuze daca am postat intr-o arie gresita, dar sunt cam disperat :) am un passat b5 break 1.9TDI 115CP, imi consuma cam foarte mult . nu stiu ce sa mai fac. am pus vag com-ul pe ea si consum la relanti 1.4, 1.6 am. ce-i drept injectorul 1 baga cam mult am vazut, in jur de 2.4, celelalte sunt ok, dar sa fie numai asta cauza? am un consum mare, in jur de 13 in oras si 8-9 extraurban, in conditii de mers normal. am facut un log in mers in treapta a 3-a de la 2000rpm la 4000rpm, canalele 3,10,11. atasez log-ul aici, poate imi da si mie cineva un sfat, o parere, o opinie ceva.precizez ca nu imi apar erori pe motor, senzorul de temperatura l-am schimbat recent, era singurul care imi dadea eroare.
Log atasat : http://www.2shared.com/file/OjzaVNT7/loginmers.html
problema rezolvata , am reglat avansul la 0, totul este ok acum , consum la relanti 0.8, consum extraurban 6 si cam 9 in oras. multumiri lui Al Bundy :D
va salut, am venit si eu cu o problema pentrucare nu gasesc o rezolvare de vreun an incoa'. sunt posesorul unui vw glof 4 1.9 tdi triptonic, la rece nu imi schimba vitezele deloc nici pe manual, daca o lasa sa mearga aprox 30 de min isi re vine dar mai smuceste din cand in cand. in urma scanarii cu testarul am gasit eroarea "0652- gear control sporadic". am vazut ca mai sunt cativa posesori de vw cu aceeasi problema si as dorii sa stiu ce se poate face, daca a gasit cineva o explicatie la aceasta pb. multumesc o zi buna.
ms pentru ajutorul acordat, paginile acestea leam gasit si eu si se pare ca nici ei nu au reusit sai dea de cap. o sa incerc sa merg la diferiti mecanici ca si pana akm, va multumesc
Salutare tuturor!Sunt posesorul unei Bora din 2002 1.9 tdi,asv,110cp.Am o problema legata de temperatura apei din sistemul de racire in sensul ca dupa pornire acul din bord imi indica normal temperatura apei,pe urma"cade"pe minim....in timp urca iar pina in jur de 90 apoi "cade"iar...sa fie senzorul de temperatura?Unde este situat?Ms mult pentru raspuns!
Senzor de temperatura, situat sub cele 3 bujii de incalzire a apei, in partea dreapta a motorului cum te uiti la el.
La A6 4F 2.4i mentionez faptul ca nu merge sa inchid masina din telecomanda ( ambele ).
Din usa, manual se inchide masina perfect fara probleme.
01176 - Key
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
014 - Defective
Am mai dat cateva search-uri dar nu i-am dat de capat..
Astept sugestii/solutii.
Multumesc anticipat.
Paste Fericit!
Salut
01176 - Key Faulty: Signal too Low
Possible Causes
* Low voltage in key-battery
* Bad connections between immo reader coil and immo control module
Possible Solutions
* Replace key-battery
* If more than one key acts like this, check / clean the connector between immo reader coil and immo control module, the contacts tend to oxidize
* There is also another known issue with the wiring between reader coil and immo module, they are known to be too short so there is a 'longer' wiring (8D0-972-275) available
incearca varianta asta (nu garantez ca o sa functioneze):
Nu merge :|
Dar la mine nu e Low Signal, ci e no communication.
In Bord Computer imi apare Zuendschloss ( adica Contactul cu cheie/de pornire )
Eroarea e intrmitenta, poate apare din cauza unui contac inperfect etc, o stergi si poate sa nu mai apara, si mie imi apare din cand in cand da nu am probleme cu pornirea, bafta.
Cu pornirea nu am probleme deloc. Cautand pe net dupa eroarea asta, am dat numai peste probleme de pornire. Dar la mine porneste impecabil.
Daca sterg eroarea, apare... dar tarziu... la a nu stiu cata pornire, insa niciun fel de ezitare, doar la inchiderea pe radio din telecomanda..
Hristos a inviat tuturor! revin si eu cu o problema si anume:
la adresa 46 Central Conv la codare mi-a disparut long coding helper si imi cere software coding unde nu mai apare nici o cifra.. ce este de facut?
P.s: Este vorba de un Golf 5 bkd 2005
Ai modificat ceva pe acolo? Daca vrei sa vezi modificarile facute anterior, vezi ca ai un folder "Debug" in folder-ul cu VCDS-ul. Acolo iti salveaza toate modificarile operate.
Folosesti o clona sau o interfata OEM? Ma gandesc sa nu fii "crapat" softul.
am o clona vcds 908 da am modificat cu long coding la byte 2 bit 3.. si atat ulterior nu a mai aparut nimic am sa caut in debug sa vad ce este p-acolo , multumesc pronet!
/later edit: in debug nu-mi zice nimic despre software coding imi arata numai long codingul:(
Modificat de Torque
salut am si eu nevoie de ajutor pentru niste erori aparute
Friday,01,August,2008,00:01:21:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 173790km/107988miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 00046
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1887792
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1887792
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2H T
imi cer scuze pentru revenire dar dupa ce am sters erorile si am parcurs vreo 20 km am ramas cuaceste erori
Friday,01,August,2008,00:05:09:26365
76
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2H T
La o Skoda Octavia 2 FL am gasit urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
Revision: --H11--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00999
2 Faults Found:
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 7643 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.05
Time: 08:12:03
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 9990 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.14
Time: 09:27:29
Freeze Frame:
RPM: 1260 /min
Speed: 12.0 km/h
Load: 3.1 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 9.0
senzorul de presiune din instalatia de AC si legat de cealalta eroare, la un moment dat ECU nu a comunicat cu ceasurile.
Legat de postul #3374 are cineva o idee? :)
Chestia e ca le-am sters si au reaparut imediat.
Proprietarul a zis ca nu a observat vreo problema cu climatizarea pana acum.
Posibil sa fie softul "dus".
Daca ai o scanare anterioara recodeaza cu vechiul codding si vezi ce se intampla.
Ce puteti spune despre log-urile astea si despre erori:P1654, P1557,P1549 ,P1570,pe care le-am sters
Address 01: Engine (038 906 019 DS)
21:22:50 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
840 /min Engine speed 2850-3150
1101.6 mbar Spec. intake press. 2200-2400
1006.2 Actual intake press. 2100-2600
19.9 % D.cycle MAP 35-80%
21:23:12 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-0.61 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.33 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
0.21 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.73 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
21:24:02 Group 020
840 /min RPM
66.0 Nm Torque
70.0 mg/str Inj. Quantity
21:20:15 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
819 /min Engine speed 790-870
320.0 mg/str MAF (specified) 230-310
494.9 mg/str MAF (actual) 210-350
4.8 % EGR duty cycle 40-75%
21:20:56 Group 001: Injected quantity
840 /min Engine speed 790-870
10.2 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
6.6
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu eroarea asta
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
mersi mult
Salutare la toata lumea. Am si eu o problema cu un passat 2.0 TDI din 2007: nu mai porneste, in sensul ca nu mai invarte la automat; bag cheia se aprind toti martorii se sting si cand apas cheia sa porneasca nu se intampla nimic, nu se aude nici un zgomot nu se aude absolut nimic. Nu s-a manifestat in nici un fel inainte de problema asta, pur si simplu am fost la cineva totul normal si cand sa plec acasa surpriza: nu mai invartea...
A venit un prieten de a meu cu un tester si singura eroare care apare este:
0778 - Senzor unghiular directie
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?
Ce ar putea avea defect in asa fel incat sa nu porneasca?
Am scanat aseara cu vag-com, si imi da urmatoarele coduri de eroare pe masina :
Masina este un seat toledo 3, 2005, 1.9 tdi 77kw, bkc parca.
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Temperature: 77.4
  • Aerofan pinned this topic
    • blaster_bh
