zorg
Am gasit si eu la scanarea unei O2 tdi urmatoarea problema:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 907 044 H
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0305
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus
Cum as putea sa verific circuitul?
vezi sa nu fie scoasa mufa de la compresorul de AC.
Mufa nu e scoasa(banuiesc ca daca era oxidata dadea eroare de genul rezistance too high sau signal too low)...Poate fi fir intrerupt sau mai grav, compresorul picat?
Masina e cumparata de curand, cel care a vandut-o a spalat motorul inainte.
Intre timp a mai aparut o problema la aceeasi masina:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component and/or Version: Tuer-SG 005 0931
Software Coding: 0000246
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal
Este putina mizerie pe sub buton, insa nu as vrea sa-i demontez omului cotiera ca sa curat butonul. Oare reusesc cu un compresor? eventual sa dau si cu niste sprei de contacte?
Butonul functioneaza cand si cand, uneori apar anomalii(apesi pe descuiat si incuie).
Raman dator,
Irinel
M-am uitat pe panoul de sigurante,cel din stanga bordului si ar fi siguranta cu nr 5.Asa este numerotata pe capacul de la sigurante.Numerotarea lor incepe din partea de sus de la stanga la dreapta!
Intr-un manual in limba romana am gasit asa dispunerea sigurantelor in panoul din stanga volanului:
La mine arata asa (traduse din manualul in lb. germana cu care am luat masina):
Eu nu am nici o siguranta acolo, iar in manualul romanesc e cu totul altceva. De ce difera oare?
Modificat de mario75
Cred ca sigurantele sunt in + sau in - din cauza dotarilor in plus sau in minus de pe masina! ..parerea mea!
L.E. : schemele puse de @mario75 sunt de la 2 modele/dotari de masina diferite.
Modificat de DanuAL
Prima e de la un manual downloadat de aici de pe forum, iar a doua este traducerea din manualul nemtesc venit cu masina (luata din germania). Amandoua sunt de la Octavia 2. Ce e boldit, e scris de mine peste, sau in locul descrierilor initiale. Eu nu zic de dotarile in plus sau in minus, functie de echipare, ci de faptul ca unele sigurante au o functie intr-un manual, iar in celalalt au alta functie. In prima faza m-am luat dupa sigurantele din manualul luat de aici. Si, cand am vazut ca nu se potrivesc, am scos manualul nemtesc de la naftalina, si m-am pus pe tradus. Indicatiile din asta se potrivesc la masina mea.
Acum imi dau seama de prostie :rolleyes: Eu vorbesc de Octavia 2, iar Doru are Golf 5. Scuze de gresala. Speram sa fie la fel ca la el.
aceleasi 3 erori pe Engine, le sterg si tot reapar. mentionez ca pana sa schimb distributia nu am intampinat deloc problema asta (check engine si intrat in limp mode, cateodata).
Address 01: Engine Labels:
3 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1554 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 50.0 km/h
Temperature: 20.7
Poate e gresita distributia cu un dinte.
Vezi mufa de la debitmetru, firele ce duc la mufa...
salutare!
ma poate ajuta cineva cu eroarea asta :
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
pentru un passat B5 (din 2000, 1.9 tdi)
Multumesc! Numai bine!
am recodat cu valoarea 00006, si eroarea a disparut. multumesc
Cine ma ajuta cu o interpretare a log-ului urmator? Dupa log a aparut si eroarea urmatoare 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation si masina a intrat in limp mode. Motorul este AWX pe un Passat de 131 cai.
Merci mult...
123.xls
Capsula de comanda a turbinei sau geometria blocata sau cu tendinte de blocare, incearca sa o rezolvi sau nu-i mai da talpa ca fortezi turbina.
vezi sa nu fie sarit furtunu de dinainte de turbo (intre debitmetru si turbo)
am avut o sesiune de verificat mufe, furtune ieri, nu parea nimic in neregula. dar pentru siguranta au fost scoase toate si curatate apoi puse la loc. in 6-7 porniri nu a mai facut deloc figuri, o sa urmaresc ce se mai intampla.
SALUT!
Am gasit sa cumpar un golf 4 din 2000 la un pret foarte bun dar cu o gramada de erori.Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu niste interpretari ale erorilor
Imi puteti spune daca merita sa ma bag la asa ceva sau nu (sa cumpar masina si sa o repar eu)din ce am citit pe net si din ceea ce stiu si eu, zic ca merita ,dar stiti cum este daca intrebi ici colo mai afli si altele .
Si inca ceva va rog daca stiti cam cat ar costa piesele macar asa orientativ chiar daca nu sunt noi .
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 199980km/124261miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 861 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04142
Shop #: WSC 00877
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0977979
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0977979
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4C Tõrsteuerger. FS0001r
Part No: 1J1959802D
Component: 4C Tõrsteuerger. BF0001r
Part No: 1J4959811C
Component: 4C Tõrsteuerger. HL0001r
Part No: 1J4959812C
Component: 4C Tõrsteuerger. HR0001r
7 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-10 - - - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
End
multumesc anticipat ;)
Modificat de spydy
Verifica incarcarea/alternatorul in primul rand.. apoi sterge fault codes si vezi ce mai apare..
Dupa aprinderea becului galben de emisie gaze (Emission garage eroarea care a aparut la scanare este cea de mai jos. Aceasta a fost stearsa si pe moment nu a mai aparut, insa dupa 2 zile s-a aprins din nou martorul de gaze.
Ma puteti ajuta cu pareri despre aceasta eroare, deoarece nu am gasit nimic din ce am cautat.
Sunday,07,November,2010,14:06:08:03435
VCDS Version: Release 10.6.1
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9000
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 66C85DF52815
1 Fault Found:
005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground
P1495 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 55
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.17 V
Bin. Bits: 00001100
Mass Air / Rev.: 845.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 1 0 0 0
SE verifica continuitatea bobinei de la valva de comanda a racitorului de EGR, si daca e intrerupta se schimba. Pe pinul 1 trebuie sa ai 12v.
Modificat de Al Bundy
1k0 906 283 A solenoid valve 27 euro.
dar mai intai sa fie firele verificate vizual,, ca se mai rod.
Problema s-a rezolvat.
Verdictul: un fir intrerupt care alimenta acel senzor si nu mai aveam acolo tensiune de 12V.
Multumesc Al Bundy si Turbocip.
Azi mi s-a aprins iar becul galben. Am dat un scan si iata ce a iesit:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2
Component: R4 2,0L EDC G010AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E6FN10NH
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 148.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 E HW: 8P0 953 549 E
Component: Lenks
19559: Verifica clapeta de cut-off. Nu stiu cum e la A3, dar la Passat B6 respectiva e pe acelasi circuit cu ventilatoarele. Vezi sa nu ai arsa siguranta din compartimentul motor.
Mai detaliat aici:
19559/P3103 - Motor for Intake Manifold Flap (V157), Malfunction
Possible Symptoms
  • Higher fuel consumption
  • Insufficient acceleration above 100-120 kmh
  • Shutting off the engine is not nice and easy
Possible Causes
  • Intake Manifold Flap (V157) or the motor for V157 doesn't work well.
<a name="Possible_Solutions" id="Possible_Solutions" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 43, 184); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Possible Solutions
  • Check wiring and connections
  • Check / Replace V157, but probably you have to replace the whole EGR
Special Notes
  • The Intake Manifold Flap (V157) has a function in the EGR and in shutting off the (diesel) engine
00884/00885 - s-ar putea sa necesite schimbarea partii electrice a contactului (mai precis a switch-ului)
Mda. Am fost la masina si am miscat de contactul clapetei insa degeaba. Acum 3-4 luni am schimbat si EGR-ul si cand am facut asta am curatat clapeta. Se pare ca degeaba.
A doua eroare am inteles ca e normala. Apare din cauza butonului de start pe care l-am montat suplimentar.
Legat de lipsa de demaraj vreau sa va aduc la cunostiinta urmatoarea pb.Acum 4 zile urcind o panta am observat ca masina nu mai tragea,iam dat treapta a2 tot degeaba,pina sa jung in Petrosani mau depasit toate loganurile,pffff ardeam de nervi mai ales ca inainte aveam logan.Am ajuns acasa si am inceput sa caut pe topic,mai ales ca am mai remediat o problema cind masina se plafona la 120 km trebuia sa opresc motorul apoi reveanea iar , am schimbat debitmetru si a fost totul k.
Acum am inceput sa studiez sistemul de vacum ,valvele N75 SI celelante,ma gindeam ca este vreu furtun de vacum fisurat sau cel de la intercoler,le-am schimbat pe toate si nic,tot ca o dacie mergeam. Am curatat EGR-ul mai ales ce era acolo un pumn de mizerie .Bucuros fiind ca buba este de acolo mi-am zis am rezolvat problema dar nimic.Atunci mea venit o idee sa curat senzorii cu spray,tot degeaba .Dupa indelungi incercari am vazut ca in turatie tubulatura de la intercooler nu baga presiune desi turbina mergea perfect.Mia venit o idee ia sa scot senzorul de preiune de pe tubulatora turbo este prins in 2 suruburi in spatele motorului,am luat unul, de la un coleg si lam pus pe masina mea,pffffffffffff surpriza am constatat ca niciodata de cind am luat masina nu am avut asa demaraj ,am mers am dat comanda si mi la adus pe original cu 128 RON,lam schimbat si masina este avion mai ales ca inaite aveam consum la relanti 1l/h si 1,2 l/h cu clima acum am 0,5 si 0,7 l/h cu clama pornit.
Am tinut sa postez si eu situatia mea,mai ales ca la service probabil ma puneau sa cumpar debitmetru,sa schimb turbina sau sa o curat,sa schimb EGR-ul ,valva N75 samd o gramada de bani eu din informatiile posttate de voi dupa 4 zile am rezolvat problema cu 128 ron si muult stres.
Deci oameni buni daca nu mai aveti demaraj si va depasesc loganurile incercati de la alta masina senzorul de presiune de pe tubulatura intercooler si dupaia eventua il comandati.Numai bine
Legat de senzorul de presiune enumerat mai sus ,dupa ce lam montat mam informat de ce totusi nu am mai avut demaraj,senzorul de presiune de pe intercooler fiind defect dadea valori eronate ECU-lui iar cantitatea de motorina injectata era insuficienta sau prea mare in conditiile in care pedala era la podea crescind consumul si lipsa de putere
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
