zorg
nu are nimeni un raspuns pentru eroarea respectiva (uni au spus ca trebuie schimbat calculatorul de motor 800-1000euro )
Ai spalat motorul recent?
Verifica mufele, firele ce pleaca de la calculator..
recent nu a fost spalat si a inceput sa faca faza asta cam de vreo 2 luni dar ca acuma o face tot mai des este cand mai bine de 1 minut tot pun si iau contactul ,dar dupa ce porneste nu mai are treaba ,functioneaza fara probleme.
MAsoara daca ai alimentare la ECU pe pinii corespunzatori atunci cand nu porneste. Daca ai, atunci problema e in ecu si incearca cu o resoftare, daca nu atunci trebuie schimbat ecu.
ce dotari sunt pe masina? esp? cutie automata? Airbag? daca le are pe toate codeaza cu 00007
daca nu are cutie automata cu 00006.
salut!
masina are airbag, abs. Nu am vazut niciun buton de ESP la bord. Ce se poate intampla daca codez cu un cod nepotrivit? Daca intr-adevar, vrea 00004, si eu ii pun 00006. Multumesc.
Pune 00006 ca asta e codul corect, acum ai 00004 care nu e corect si da eroare. O sa ai eroare daca codezi cu ceva nepotrivit ca si pana acum.
Din pacate si eu zic ca e din ecu problema, in curand nu o sa mai poti porni deloc. Problema asta am intalnit la multe 03G 906 016 DJ cum ai tu. Poti sa te orientezi spre unul second nu neaparat nou ca iesi mai ieftin. :(
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 EH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1346
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ1E251821 VWZ7Z0A3580827
5 Faults Found:
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 35-10 - - - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Am scanat un Passat 131CP si la motor am gasit erorile de sus.
Erorile de la injectoare nu stiu sa le interpretez.
Valorile la injector arata asa:
11:25:37
-3.01 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-3.01 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
2.99 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
2.99 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
0.0 mg/str Inj Qty requested (accelerator)
0.0 Cyl 3 0
Am inteles ca problema vine de la cilindrul 3. Ce ar trebui verificat?
Pana acum nu am mai gasit situatia asta.
Proprietarul spune ca cu ceva timp inainte a schimbat 2 injectoare e posibil sa fie montat unul necorespunzator/alt model/serie diferita?
Verifica si curata toate mufele de la injectoare , verifica mufa de la debitmetrul si curato cu sprei de contac , posibil sa ai un furtun de vacum crapat sau sarit, incerca sa verifci toate frutunasele, bafta.
Furtunasele au fost verificate inainte de operatiune,eroarea a ramas insa stocata. S-au gasit probleme la 2 furtune de vacum, unul spart si unul scos din din electrovalva.
Ramane sa verific injectoare si debitmetru.
Multumesc pentru sfat.
Aveti idee de ce imi apare aceasta eroare si de ce nu pot sa o sterg?
LE: Din aceasta cauza mi se incalzesc scaunele cand vor ele ? :-?
Din ce am mai citit pe internet aceasta eroare nu se sterge pana nu se schimba heater element[z35].
Modificat de lucian_90tud
Special Notes
* When found in Auxiliary Heater, this Fault Code often cannot be cleared. Usually this Code implies that the Heater Element (Z35) houses the Control Module this Fault Code is stored in, therefor the Heater Element may need to be replaced to fix this.
Nu au treaba scaunele incalzite cu elementul de incalzire auxiliara Z35, care in cazul tau trebuie schimbat.
Si unde pot gasi asa ceva? Ma ajuta cineva cu un cod si/sau un pret?
Ma puteti ajuta cu explicatia erorilor de mai jos, ca in afara de cea de-a 2 nu am gasit nimic pe wiki ross. Dupa scanare au disparut primele 2, iar ultima tot apare, cu toate ca nu am avut pana acum problema la inchiderea usii stanga-spate.
Friday,15,October,2010,18:00:19:03435
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9000
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 66C85DF5280F
1 Fault Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 128357 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:35:37
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 31.0 km/h
Load: 56.5 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00001000
Idle Stabilization: -2.5
1. Senzor ax cu came
2. ar fi o varianta de curatat EGRul..
Am gasit si eu la scanarea unei O2 tdi urmatoarea problema:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 907 044 H
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0305
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus
Cum as putea sa verific circuitul?
vezi sa nu fie scoasa mufa de la compresorul de AC.
Sau fir din mufa, incearca un spary-contact... sau sa se fi atins cablu pe undeva...
am si eu urmtoarele erori:
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\3B0-920-xx5-17.lbl
Num
Modificat de dr.vlad
Ce ciudat suna pe limba noastra :D
Special Notes
* When found in VW Passat (3B): Comfort System, check Comfort Control Module and Door Control Modules.
o Wiring/Connectors from/to Door Control Modules faulty
o Comfort Control Modules flooded/faulty
masina este un passat 2003 1.9tdi care din fabrica a avut cutie automata. Momentan pe masina a fost montata cutie manuala 6+1. S-au facut ceva legaturi in calculatorul cutiei astfel incat sa se poata merge cu masina. In bord arata ca este pe N (pe liber). Cu vag-com pe motor este doar o eroare stocata P1144 debitmetru (open or short to ground). Comanda calcultorului se schimba ma valoarea MAF dar valoarea reala este de 536 mereu. Masina trage prost ... iar in treapta a 5-a si a 6-a e moarta. Unde sa caut problema? La debitmetru sau este ceva limitare din calculatorul cutiei automate inca prezente pe masina? Se poate schimba codarea cutiei cu vag-com?
  • Aerofan pinned this topic
