zorg
Masina imi trepideaza de ceva vreme, dupa un test cu vag-com cred ca sunt de vina injectoarele sau diuzele, murdare, infundate.. nu stiu. am facut un print screen si un log oprit pe loc. Dati-va cu parerea si dati-mi un sfat. Multumesc! :beer:
L.e: logul nu stiu cum sa-l uploadez pe forum.
Modificat de Cata`lin
Ma ajutati va rog cu un sfat, o idee cum as putea anula cu vag com sa nu se mai aprinda farurile(faza scurta si stopurile) cum pun contactul, desi eu nu pornesc farurile. Ele stau mereu aprinse fara sa le dau eu drumul iar in bord nu se aprinde nimic.
daca e vorba de masina ta passat b5,5, scoti blocul ce lumini si pe pinul 3 pui niste scoci sau hartie. Cred ca ai optiunea DRL, Daytime Running Lights care asta face, aprinde farurile pe contact. Cel mai bine scoate blocul de lumini sa fa poze sa vad ce fire pleaca de la el. In principiu masinile cu DRL pleaca fire din blocul de lumini de pe pinul 3 si 6 sau 7 ;) .....de aia am facut eu mai bine ca l-am cuplat cu frana de mana, adica se aprind farurile pe contact doar cand las si frana de mana jos. Ridic frana de mana dezactivez. :somnmare:
PS : uite cum arata un Passat B5,5 cu DRL din fabrica. De aia pinul 3 trebuie acoperit sa nu mai dea comanda la releul care e in spatele actiunii :D
Modificat de vicius_the_one
foarte ciudata... toate cu - .......... daca ar fi un injector cu probleme ar fi nr 3. ( cel cu valoarea cea mai mare)
Nu poate fi chiar 2?
Masina imi trepideaza de ceva vreme, dupa un test cu vag-com cred ca sunt de vina injectoarele sau diuzele, murdare, infundate.. nu stiu. am facut un print screen si un log oprit pe loc. Dati-va cu parerea si dati-mi un sfat. Multumesc! :icon_thumright:
Mai poti verifica si oringurile de la injectoare, am intalnit aceasta problema la un A6 2000 AKN cod motor. Pierdea presiune pe la oringuri. Vezi ca sunt ca niste saibii de cupru.
sa fie chiar injectoarul de referinta 2?
Buna ziua. Am facut ieri o scanare cu Vag-Com si mi-a reaparut problema pe ECU, dar de data aceasta si pe Climatronic:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1136
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 17115 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:27:06
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 51.0 km/h
Load: 49.0 %
Voltage: 14.74 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 87.3
iti functioneaza a/c??? daca da sterge eroarea si nu te mai gandi la ea.... daca nu merge verifica daca ai destul freon....
Am si eu o problemuta: dupa o vizita la service pentru distributie ,ulei, directie, furtune frana fata, mi s-a aprins in bord martorul de la ABS si semnul (!). La o scanare cu vag com-ul am urmatoarea eroare
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
1 Fault Found:
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
35-00 - -
E posibil sa trebuiasca doar curatati senzorii ABS sau problema e mai grava?
Modificat de ady_mircea
Salut
Uite ce am gasit:
00302
- Open circuit in wiring or contact resistance in power supply or ground connection into J106.
- Open circuit in wiring or short circuit to +ve or ground in wiring between J104 and J106.
- ABS Solenoid Valve Relay (J106) or V39 or N55 fault
- Trace and repair wiring
- Check channel 7 of ABS measuring block
- Perform functional test
@Cuiuda
Mersi,dar nu stiu care sunt V39 sau N55.Poti sa ma luminezi putin , please?
am dat scanare la golf4 model 2005 1.9 tdi 101 cai, imi da 2 erori:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V22
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ5W033546 VWZ7Z0D9792730
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found
S-a lovit cineva de situatie? ce sa fie? mersi
Conexiunea (CAN)dintre calculatorul de confort si gateway, are un fir intrerupt (sau un contact imperfect).
Calculatorul de confort si gateway-ul unde se gasesc? tre sa ma duc la un "meserias"? sau pot sa verific eu mufele alea?
Modulul confort se afla sub bord pe partea stanga, CAN-ul daca bine stiu tot in bord se afla daca gresesc sa ma corecteze cineva. Curata pini si mufele ca deobicei acolo sunt probleme din cauza umezelii.
Bafta
Modificat de msanyix
Domnilor,va rog un sfat.In urma unei scanari am gasit 00553-debitmetru aer 31-10circuit deschis sau scurt la masa.Dupa stergerea erorii cu motorul pornit avea in grupul 3 MAF specificat 280 iar MAF actual525.Am cumparat un debitmetru nou si surpriza,MAF spec.280 MAF actual 535 iar el ar trebui sa fie intre 240-340.Rog un coleg sa ma lumineze.
nu iti trebuie log... posibil sa fie probleme de la egr... dai basic setings pe 003 si vezi ce valorin sunt intre ON si OFF
motor 1.9 tdi axr - fuel temp sensor ? aveti idee ? poate fi valva egr ?
E senzorul de temperatura combustibil.
si unde se gaseste senzorul asta ? sau cum pot face sa il remediez ? mentionez ca masina are martorul motor aprins in bord si nu prea mai trage ... ma gandeam ca o fi EGR `u .... :scratch:
Se schimba. Nu ai pus exact eroarea. Ce masina e?
VAG-COM Version: Release 311.2
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FA
Component: 1,9l EDC 0000SG 3349
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W049252 VWZ7Z0A4657615
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 806 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799
Component: 1F Komfortger
Sterge toate erorile si scaneaza din nou sa vezi care mai apar, ce mai importanta ari fi la debitmetru e intermitenta sar pute sa fie un contact oxidat, ai pierderi de putere?
Am scanat si eu masina cu VAG si mi-a dat urmatoarea eroare:
Saturday,08,August,2009,15:14:50:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 AT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01271
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W611421 VWZ7Z0C7458623
1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Cine mi-a scanat a zis ca EGR-ul e stricat si ca trebuie inlocuit. L-am inlocuit si eroarea persista.
Nu mai stiu ce sa mai incerc. Cineva mi-a spus ca ar fi clapeta de aer dar aia e scumpa si nu vreau sa ma arunc fara o a doua parere ca m-am ars deja cu EGR-ul.
  • Aerofan pinned this topic
    • adrian001
