zorg
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 1 1 X X X
erorile pe care le-am scris mai sus mi-au aparut cand am scanat cu o versiune beta a softului vagcom 812beta, am scanat acum cu 705 si nu imi mai apare nici o eroare, sa inteleg ca acele erori mi-au aparut din cauza softului ?
Ce poate fi la un Passat B6 2.0 TDI, nu mai porneste.
La scanare apare urmatoarele coduri de eroare:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03G 906 018 CR
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9674
Coding: 0000172
Shop #: WSC 10102
2 Faults Found:
17448 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - Short to Plus - Intermittent
18578 - Voltage Supply for Fuel Injector Group A: Open Circuit
P2146 - 009 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
un injector in scurt.... desfa capacu de la culbutori si scote pe rand mufele de la injectoare pana porneste...
Va prezint si eu 2 erori pe care le am gasit la un prieten la care nu ii mai porneste masina :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 20605
1 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.2
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Nu stiu daca astea sunt adevaratele probleme din cauza carora nu ii mai porneste masina, dar astea sunt sigurele pe care le am gasit. Am cautat pe Ross Tech si am gasit explicatiile erorilor dar la cea cu codul 01206 spune ceva de "ignition switch". Unde se gaseste acest switch?
Multumesc anticipat
O zi buna tuturor :icon_thumright:
Sunt proaspat posesor de vagcom 908 si vreau sa-mi diagnostichez o problema la masina din semnatura.
Problema e ca pe la 1800 de ture imi da in nas uneori, nu e ceva greu sesizabil, e ca si cum i-ar taia cineva acceleratia total o fractiune de secunda, la fel daca merg constant pe la 1800 sau variez in zona aia da in nas, isi revine, iar mai da in nas etc. Mentionez ca la autoscan nu mi-a dat decat o eroare pe unu din incalzitoare, deci nu cred ca are legatura.
Vreau sa fac un log sa-l postez pentru sugestii/opinii, ce blocuri sa pun si ce altceva ar trebui sa stiu pentru un log util (am citit ca trebuie ceva gen 1500->4000rpm in a 3-a sau a 4-a cu pedala la fund).
Modificat de Nio
Grupurile 3,10 si 11, viteza a 3-a blana de pe la 1500 pana aproape de 4000. Bafta!
De mai bine de o luna, de cand mi-am montat alarma cu pornire motor viper 5901, scanez periodic ECU cu vag com. Imi apar urmatoarele erori, desi de fiecare data cand am facut scan-ul le-am sters:
Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 1K0 953 549 AG
Component and/or Version: J0527 034 0070
Software Coding: 0002042
Work Shop Code: WSC 73430
Additional Info: XXXXXXXXXXX E0221 007 0050
Additional Info: Geraet 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Ma poate ajuta cineva cu o solutie, va rog? Multumesc.
Simptome: la punerea contactului nu se aprind iconitele spirala (preincalzire motor) si cea care seamana cu un motor (cel de sub spirala). Lucrul asta se intampla aleator, in ultimul timp din ce in ce mai des (trebuie sa pun contactul de multe ori ca sa se aprinda). Daca nu se aprind iconitele motorul nu porneste oricat as tine la automat, daca apar mototul porneste "la sfert".
Dupa ce am sters toate erorile si am pus contactul (fara sa se aprinda iconitele) erorile sunt cele de mai jos:
De precizat ca eroarea 00778 - Steering Angle Sensor (G85) nu poate fi stearsa - apare imediat la loc.
Ma poate ajuta cineva?
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes
01314 - Engine Control Module
Address 08: Auto HVAC
Address 09: Cent. Elect.
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 118277 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 17: Instruments
Address 19: CAN Gateway
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 118277 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:44:17
Address 44: Steering Assist
000 - -
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Mileage: 8240 km
Temperature: 13.0
am scanat si eu masina si mi-au aparut 2 erori:
2 Faults Found
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 55
Mileage: 80111 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:13:26
Freeze Frame:
RPM: 960 /min
Text: 32
Text: Nm
Text:
Voltage: 11.07 V
Temperature: 5.0
am facut si eu o scanare, in urma refuzului semnalizarilor spate de a functiona
rezultatul:
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 1K0 937 049 N
Component and/or Version: Bordnetz-SG H34 0803
Software Coding: 818983060004180F0005003205010101000900001E
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401
4 Faults Found:
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
012 - Electrical Fault in Circuit
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
din ce am mai citit pe aici, am inteles ca ar putea fi releul de semnalizare
sper sa reusesc zilele astea sa incerc cu altul sa vad daca functioneaza
pana atunci imi poate cineva confirma sau infirma ce am aflat?
exista si alte posibilitati?
merci anticipat
Modificat de angel eye
G5 nu are releu de semnalizare. Becurile sunt bune?
@cockerul dupa nume nu ti-e clar care e ? Cel de pe radiator. Verifica si pinii din mufe sa nu fie oxidati sau sa nu ai apa sau alte lichide in mufa.
Tuesday,24,November,2009,18:12:37:65039
VCDS Version: Release 908.1
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Control Module Part Number: 038 906 012 HE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4924
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ1MZ5R078154 SEZ7Z0E3015725
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 2 0 0 0
Masina este un leon 1.9 tdi cu motor alh de 90 cp. Ce poate sa aiba? E maf-ul defect sau poate fi si cablajul. daca e cablajul cum il pot verifica?
Multumesc anticipat !
Modificat de hbogdan
Esti membru vechi, ar fi trebuit sa cunosti existenta acestui topic, nu sa deschizi unul nou.
folsesti alt debitmetru sau un anulator(o rezistenta cu o valoare anume)
Passat B5 1.9 TDI 2003
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 05125
Shop #: WSC 19411
WVWZZZ3BZ1E075363 VWZ7Z0Y2811773
2 Faults Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
Va rog daca puteti sa-mi spuneti de ce senzor este vorba(eventual ceva poze sau schema) pentru ca am schimbat deja unul si ma tem ca degeaba.
Precizez ca se aude tot timpul ventilatorul ca si cum as tura masina mereu si ar incerca sa raceasca motorul.
Si in plus consumul masinii cred ca este pe masura 600 km cu 70 litriii urban.
Va multumesc anticipat.
Ai o poza.
Dupa o scanare la un passat B5 1.9TDI AVF au aparut urmatoarele erori, ii multumesc anticipat celui care ma lamureste ce i cu ele.
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3P348687 VWZ7Z0C6809252
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00008
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
motorasele de la climatronic: unitatea nu mai stie pozitia lor
un fir intrerupt pe CAN Confort, nu afecteaza functionarea
senzorul de pe bascula stanga fata nu functioneaza, deci nu se auto regleaza farurile cu xenon.
La un Golf 3 1.9tdi '96 1z o sa'mi arate vag'comul eroare la debitmetru de aer si la electrovalva n73(daca asa'i zice, e tot pe langa debitmetru la Golf 3)??
Mi se intampla de ceva vreme, dar nu tot timpul, sa accelerez(pedala la fund) si sa nu mai creasca viteza deloc. Am impresia ca e debitmetru.
Mersi.
Dupa o scanare cu VAG-COM au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 4D0 907 409 A
Component: 3.3l/4VTEDC G000AG D02
Coding: 00016
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ4DZ1N000601 AUZ7Z0Y1368545
2 Faults Found
17472 - Fuel Pressure Regulation: Mechanical Failure
P1064 - 35-10 - - - Intermittent
17473 - Fuel Pressure Regulation: Regulation Discrepancy
P1065 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 4D0-820-043-Q.lbl
Part No: 4D0 820 043 Q
Component: A8-Klimavollautomat D12
Coding: 00083
Shop #: WSC 21997
2 Faults Found
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108)
41-00 - Blocked or No Voltage
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Masina este a unui prieten, un Audi A8 3,3l TDI motor AKF. La accelerare sustinuta motorul masinii se opreste. Postez si log-ul facut in treapta 3 in topicul dedicat.
Multumesc mult !
Multumesc mult Al Bundy :cheers:
cam 90% sa fie din regulatorul de presiune de pe pompa de motorina si 10% sa fie sonda de masura a presiunii
schimba regulatorul..
am scanat un golf4 2001 azd si mi-a dat urmatoarele erori:
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Thursday,01,January,2009,13:30:21:26365
Mileage: 109970km/68332miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 3773
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01317 785 00200
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V05
Coding: 01123
Shop #: WSC 01519
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3230971
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3230971
2 Faults Found
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
