zorg
  • Administrator
Da. :lol:
Salutare tuturor .. revin cu o noua eroare de data aceasta la clima :(
si anume:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.1
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-10 - - - Intermittent
uitandu`ma pe ross-tech nu prea am inteles mare lucru ..ca switchu de la contact trebuie verificat etc ... :P
Possible Causes
* Ignition Switch faulty
* Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255) faulty
* Instrument Cluster (J285) faulty
* Climatronic Control (J255) faulty
Possible Solutions
* Check Ignition Switch
* Check Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255)
* Check Instrument Cluster (J285)
* Check Climatronic Control (J255)
orice parere este bine venita ... Va multumesc! :P
@ later edit: Facand un output test eroarea a disparut :)
Modificat de Torque
marius1982.11
Exact aceeasi eroare o am si eu la climatronic, sunt si eu curios ce efecte negative are si cum se poate remedia?
Temperatura afisata pe climatronic este aceeasi (+/- 0,5) ca pe IC?
salut.. poti sa faci un output test la climatronic si itzi va disparea pt o perioada (cred) o sa mai pun testerul pe a mea peste 2 zile sa vedem daca reapare.. te tin la curent
@cuiuda
da arata aceiasi temperatura numai ca pe IC arata cu (+/- 0,5) de ex.. daca pe clima arata 24 C pe IC daca`i un pic mai mult de 24.. arata 24,5.. sau o treaba d-asta :))
am adus bateria de la incarcat, dar din pacate tot nu porneste, se pare ca pompa de benzina este moarta - asa, pur si simplu, pompa de benzina s-a terminat. :vaidecapulmeu:
A venit un prieten la mine, care lucreaza la Porsche si mi-a scos pompa si a pus-o pe ''direct'' adik direct de la baterie - motorasul din pompa e terminat de tot, asa ca trebuie sa iau o pompa noua. Stie careva care este pretul unei pompe noi? Pe deasupra s-ar putea ca si erorile care mi-au aparut la diagnoza sa se fi resetat. Problema asta pare o poveste fara sfarsit.
psycho_mishu
Swat Cat cred ca s-a referit la modulul de sub baterie (Golf4, Seat...).In modulul asta e ceva mai mult decat 2 relee...
Sal,
Pana in 2005 modulul de racire (ventilatoare) este cu comanda electrica nu ELECTRONICA la fel si la senzorul de ploaie.
Stima
Ti s-a intamplat sa-l pornesti in oras, sa nu bage rece si sa se incinga motorul?
Sal,
DA.
Cand pornesti clima radiatorul de clima care este in fata radiatorului de racire se incalzesta - motiv pt care porneste automat ventilatorul pe "stage 1" in jur de 95 C porneste "stage 2" ca sa compenseze pt caldura degajata.
Daca ventilatorul de la clima nu functioneaza in parametrii automat duce la supraincalzirea motorului si a Sistemului de clima rezultand in incalzirea excesiva a motorului si functionarea cu intermitente a climei.
Sfatul meu este sa verifici functionalitatea electroventilatorului.
Sper ca am putut sa te ajut/lamuresc.
PS. Daca stai in zona pot sa te ajut.
Modificat de psycho_mishu
Am si eu o problema cu masina , ieri imi dadea in nas , mi se oprea motorul , am agat laptopu pe ea si din greseala am sters erorile , toata seara nu a mai avut nimica , si acuma cand am coborat la masina am plecat cu masina si deodata nu se mai tura motorul , a ramas turata pe la 1300rpm si nu mai puteam sa fac nimica . Am pus laptopu pe ea si mi-a dat urmatoarele erori.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 G
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 3314
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: TMBBP21U112511689 SKZ7Z0A0880035
5 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Am dat clear codes si mi-au ramas :
3 Faults Found:
Am rezolvat. Am scos mufa de la pedala de acceleratie , am dat cu spray contact calumea ca era destul de jegos pe acolo si erorile au disparut. O zi buna tuturor
marius1982.11
Am sters eroare dar ea reapare, iar la output test intra dar cand ii dau star zice ca "not available". Sa fie interfata prea veche,311.2, sau masina mea prea veche?
@ marius1982.11 : interfata nu este capabila :mellow: atat timp cat masina are acest modul.. nu vad de ce nu ar face un output test.. (parerea mea)
Am si eu o problema . Azi din senin sa aprins in bord becul de la airbag . E doar o eroare care se poate sterge , sau e o problema mai grava ?
in mare nu ar trebuie sa fie ceva ingrijoarator... posibil sa fie de la o conexiune proasta de pe scaune...
e bine sa stergi eroare repede ca daca ai un accident vor declansa toate airbag-urile..
IN sfarsit am intrat in posesia unei interfete vagcom 805.1
Rezultatul primei scanari este:
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Thursday,09,July,2009,21:25:46:21461
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2P012244
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05115
Shop #: WSC 00012
WVWZZZ3BZ2P012244 VWZ7Z0A3705993
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 1J0 035 152 F
Component: Radio BNO 0005
Coding: 00003
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-00 - Open Circuit
Ce credeti, senzorul 00792 - A/C Pressure Switch (F129) trebuie sa-l inlocuiesc ?
De boxa stiu ca e arsa si o sa o schimb cu toate ca nu stiu dimensiunile boxelor ca sa cumpar altele inainte sa ma apuc sa demontez usa.
Cu aceasta versiune de soft nu am reusit sa vad km reali ai masinii.
Ma bucur ca ai reusit sa folosesti interfata.
A/C iti functioneaza? Pentru 00792 - A/C Pressure Switch (F129)35-10 - - - Intermittent, verifica mai intai cantitatea de freon din instalatie.
Dupa cum ti-am mai spus, pentru citirea km reali nu e raspunzator softul, ci calculatorul masinii.
"The [EDC-15 Mileage] function found in the Applications Screen is used to show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in some 2000 and newer engines but is NOT used in US-market Mk4 PD engines nor is it used in the newest vehicles that use CAN-Bus diagnostics like the Mk5 Jetta TDI. This can be useful as a means of cross-checking the mileage on a used car before making a purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant."
by ross-tech
Clima functioneaza perfect. Cu o luna in urma am umplut instalatia cu freon conform stick-erului de pe capota.
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
Probabil ai avut vreo data problema cu presiunea in instalatia da AC.Daca ai sters-o si nu iti mai apare(bineinteles folosind intre timp AC) la urmatoarea scanare atunci e ok :blink:
Am sters-o si tot apare.
  • Administrator
Possible Symptoms
* A/C System not working
Possible Causes
* A/C System Malfunctions
o Over or insufficiently charged
o Refrigerant System blockage
o Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
* Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
* A/C Pressure Switch (F129) faulty
Possible Solutions
* Check A/C System for Malfunctions
* Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
* Check A/C Pressure Switch (F129)
Daca stai pe loc cu motorul pornit, mai merge clima? Ventilatorul de la radiatorul de clima functioneaza?
Daca stau pe loc functioneaza. Ventilatorul merge si chiar la turatie mare uneori.
Este ciudat, in masina am camera frigorifica si tot da eroarea asta.
Cum se interpreteaza eroarea asta :
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Multumesc !
1 Fault Found:
Multumesc !
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Control Modules
* Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
Incearca sa vezi daca nu sunt intrerupte firele sau contactele de la modul confort.
Nu a mai aparut eroarea dupa reset . Mersi de ajutor .
Va salut
Am si eu o problema cu masina un VW Golf 4 1,9tdi pd 2002 130cp asz
De la o vreme imi consuma peste 15 in oras in jur de 18-19% cu clima pornita, iar la relanti imi ia 0.9 fara clima si 1,5 cu clima pornita
Eu zic ca este un consum enorm ptr un pd asa ca am facut un log cu vag-com la relanti motorul la 90grade
Va rog niste interpretari ptr cine se pricepe
  • Aerofan pinned this topic
    • Revilo
