Problema Imobilzator electronic
cascadoru
Neata!
se pare ca Imobilizatorul meau are ceva probleme, nu mi vede nici o cheie, zice ca" Key not found" si dupa o vreme sa mesaj cu "Imobilizier active".
am verificat bateriile la ambele cehei... 3V, ok
am luat borna baterie.....degeaba
o pornesc cu cheia n dreptul capac volan.
stie careva care este siguranta responsabila cu imobilizatorul ?
multam
Da nu e din sigurante.
Fa o scanare si pune sa vedem ce erori ai
Si eu mai patesc asta la o anumita perioada de timp...nu apare nimic pe diagnoza,nici o eroare iar dupa 10-15 min isi revine singura din senin!
scuze... eu am rezolvat de a doua zi :). Am refacut Longcodingul de la 09 Central electronic si
masina si a reveni din secunda 2.
Nu ma intrebati ce si cum ca.... habar am. N am mai umblat pe acolo de mai bine de un an, cand am facut retrofitul la portbagaj.
Toate bune.
  • 3 years later...
Salutare, Am un passat b8 din 2016 (1.6TDI) si de ceva timp am probleme cu pornirea. Mai exact, cand vreau sa pornesc imi apar mai multe erori si motorul nu invarte: eroare start / stop, eroare frana parcare, eroare senzori de parcare si eroare acc. Am observat ca atunci cand imi apar erorile si masina nu porneste, volanul nu se deblocheaza (nu face acel sunet si miscare pe care ar trebui sa o faca cand pun contactul si de asemenea poti invarti de el fara sa pui contactul). Sunt zile in care nu imi face deloc probleme si sunt zile in care imi face de fiecare data cand vreau sa pornesc. Ca sa reusesc sa o pornesc cand apar erorile trebuie sa iau si sa pun contactul de mai multe ori...Poate fi problema din imobilizator? faptul ca nu deblocheaza/ blocheaza volanul? Multumesc.
P.S. pe diagnoza imi apar mai multe erori de comunicare intre calculatoarele masinii. Acestea pot fi sterse dar reapar dupa un timp.
Incepe prin a face un test al acumulatorului - daca nu ai facut inca -  de cele mai multe ori erorile astea sunt cauzate de baterie pe duca.
Mai ales daca apar dupa ce lasi masina nemiscata un timp (cateva zile)
Stiu ca baietii vis-a-vis de kfland (nelson parca) avea un tester de genu asta.
Soareci mai aveti? Ca daca iti intra un dracusor din ala in cablaj... ai pus-o.
