directzia. ciudatzenii
armando
cand rulez cu viteza (peste 50 ...sau chiar peste 30 se simte) daca scot din viteza si merg pe un drum bun ...si tin volanul drept merge ok. chiar bine..daca virez stanga...iar nici o problema...dar daca vreau sa virez dreapta, chiar daca trag foarte putin catre dreapta...volanul imi opune putina rezistenta si se aude un vuiet parca ar freca ceva.
cauciucurile nu au in ce sa frece m-am uitat la ele.. am fost la cineva care se pricepe...si a dat din umeri...
daca am 80-90 si fac manevra....au ce vuiet imi face...
cineva mi-a spus ca e de la unghiu de fuga...altcineva ca nu e de la unghi....
pe cine sa cred?
  armando a scris:
pe cine sa cred?
...eu as suspecta planetara! Am patit si eu ceva asemanator si la mine asta a fost...
sa intelegem ca la viteza mica nu face asa??
Publicat (modificat)
  adrry a scris:
face progresiv...deci la viteza sub 20k/h nu sesizezi decat daca chiar te pui sa asculti...dar cu cat creste viteza cu atat creste si vajaitul.
planetara nu ar trebui sa bata? vajaitul asta ce cam ciudat.
Modificat de armando
Problema mea a fost asemanatoare, in sensul ca simteam o rezistenta mult mai mare la viraj stanga...am schimbat planetara si totul a fost ok...cu "vajaitul" ce sa zic ....planetara nu bate intotdeauna...dar sunetul mai poate veni si de alte frictiuni (cutie, rulment etc). Incearca sa o ridici pe cric partea dreapta si sa rulezi pana in 50-60 la ora apoi sa o scoti din viteza si sa observi mai bine cam ce ar putea freca...
