Vibratii accelerare 1000-1300 RPM
SavuAD
Buna ziua,
Am si eu o problema la al meu passat b8 bitdi an 2017. in treptele 4,5,6,7 incepand de la 1000 pana la 1300 rpm imi vibreaza masina foarte rau dupa ce trece de 1300 nu se mai simte nimic. Mentionez ca la pornire se aude volant, urmeaza s-o schimb peste 2 sapt. Credeti ca e posibil sa fie din cauza volantei acele vibratii??
Este foarte posibil că vibrațiile sa provină de la volant.
@SavuAD
Cati km are masina?
Daca e din 2017, teoretic volant ar trebui sa fie cu cod mai nou... problemele cunoscute si de VW au fost cu modelele 2014-2015.
Dar dupa ce spui, vibratii intre de la 1000rpm, cam asta as putea fi.
Ai schimbat volant?
Voi nu glumiţi, nu?
Cum să acceleraţi în treptele IV, V, VI, VII la 1000 rpm?
Săracele maşini.
Asa e programat DSG-ul cand esti in Drive, nu e vina utilizatorului. Daca nu apesi accelertia hotarat, masina accelereaza si de la sub 1200 rpm in treapta VI.
@MyKe confirm ce a spus si @adrian001 , asa lucreaza DSG-ul pentru emisii scazute... motorul e tinut cat mai aproape de 1000/1100rpm la mers lejer...
Si eu sunt nevoie sa o tin mai mult pe S, sa imi stea cat mai aproape de 1750/2000rpm.
  On 23.10.2020 at 8:56, acidone77 a scris:
@SavuAD
Cati km are masina?
Ai schimbat volant?
Expand
Masina este 03/2017 anul. Peste 2 saptamani o sa-l schimb deocamdata nu am timp. Sper ca problema sa fie de la el si nu de la altceva. Am mai mers cu masina uni prieten cu aceeasi motorizare an 2016 dar volant schimbata de 2 luni si la 1100 rpm in treapta 6 nu avea nici o vibratie in habitaclu.Revin cu update dupa ce voi schimba volant.
Problema rezolvata. Vibratiile proveneau de la volant uzata. Am schimbat volant si nu mai se simte nici o vibratie la turatii joase
In aceasta ecuatie, este foarte important, sa specifici si nr. de km.
Uzat, inseamna multi km, altfel, este defect de fabricatie.
Modificat de theo
Multi cu bitdi au avut pb cu volant. Si pana la ultimul cod de piesa cam toate au fost cu probleme.
Mai mult ca sigur ca piesa e de vina, nu uzura excesiva.
Si eu am schimbat volant la bitdi, la 100k. Avea mici vibratii la rece. Mai mergea sigur, dar am preferat sa nu risc.
masina are 128 k reali in momentul actual
