Motor 1.4 16 v BCA porneste aleatoriu in 3 cilindri
k-tin
Buna ziua... Dupa cum am scris si in titlu, indiferent ca e rece sau cald motorul, cateodata( 90%) porneste balbait in 3...Daca il tin pornit mai mult de 30 secunde, in bord incepe sa flasheze "check engine" iar pe tester imi apare "misfire cil 3". Daca imediat dupa pornire accelerez putin motorul (~1800 rpmin), dupa vreo 10 secunde isi revine si merge rotund, martorul "check engine" nemaiaprinzandu-se. Am permutat bobinele si bujiile( noi) si defectul nu urmareste piesa...Ramane tot "misfire cil. 3"...Aveti vreo idee despre ce se intampla ? ?Multumesc anticipat..
Am sa fac si manevra asta...sper sa nu fie ceva din piston , supape, culbutori, etc...?
N-am mai apucat sa fac si permutarea injectoarelor dar de cand s-a racit afara si dupa un schimb de ulei a inceput sa porneasca normal... Ciudat motor...🤔
  • 2 years later...
Am si eu o problema cu vw meu, 1.4 16v BCA, si anume :
 - pun contactul , se aude pompa de benzina cum amorseaza,(am ascultat motorul inainte de pornire si se aude acel bazait ~ 10 sec sub filtrul de la motor) se sting unele becuri in bord iar cand ii dau pe ultima pozitie nu face nimic.Electromotorul a fost schimbat anul trecuta(nou).Repet procedeul de mai sus si nimic, nu am erori in bord.Acesta problema nu o am mereu, nu conteaza vremea de afara.
Daca deconectez bateria si las aprox 10 min. porneste.
O alta chestie care mi-a atras atentia de de vreo 2 ani cand este ca iarna, temp -10gr, masina porneste din prima iar cand vine caldura abia la a doua-treia porneste.
Vreo parere?
  • 3 years later...
On 02.10.2020 at 9:57, k-tin a scris:
Piese motor
La a mea, când nu pornește, (aleator), îi torn benzină în admisie și o ia cu chiu cu vai, dar da erori low pe injectoare și open pe valva de la canistra cu carbon.
Apoi merge fără probleme până la o altă pornire,tot aleator.
