problema RCD300 pe Touran 1T1 2006 - radioul porneste singur cu cheia scoasa din contact
zme-ul
de foarte curand am observat ca radioul porneste singur chiar si cu cheia scoasa din contact
incercand sa identific problema am descoperit ca ducand volumul la 0 si oprind radioul acesta nu mai porneste - poate fi doar o coincidenta, din cauza programului de lucru nu pot acorda prea mult timp masinii
alta chestie care am observat-o in timpul functionarii, in mod aleatoriu unitatea incearca sa citeasca CDuri, apare pe display CD Track1, nu exista CD in unitate
este problema electrica? este problema in CAN? sau pur si simplu unitatea si-a dat obstecul sfarsit?
din ceea ce am citit pe niste forumuri externe, problema asta apare pe la SEAT si pare a fi contactul/switch-ul de ON/OFF si potentiometrul de volum
alti zic ca exista un buletin pe problema asta si ar trebui un update de FW la unitatea RCD /  gateway
a mai intalnit cineva problema asta? s-a gasit rezolvare?
Modificat de zme-ul
In general problema acesta este din unitatea radio
o sa bag un scan sa vad ce si daca sunt erori; mai mult ca sigur o dau jos si incerc sa curat potentiometru si daca se poate schimba butonul
ma bate gandul sa cumpar ceva Android, dar din ce am citit pe aici sunt probleme de compatibilitate cu FW pe gateway
o sa necesite update la can gateway sau inlocuire, daca nu are cine sa te ajute cu update-ul
l-am dat jos
ce am gasit: 1342162790_m8EAdXV1.thumb.jpg.1880e831ad75256f8136f68bb8719445.jpg
curatat; desfacut potentiometrul de volum/ON-OFF si curatat, aplicat niste vaselina siliconica inauntru si relipit - deocamdata nu am mai observat probleme
