T5 - Probleme electrice
Pocan
               Buna ziua,
Detin doua masin vw T5 una model 2005 si alta model 2007 ambele au aceeasi problema se intrerupe curentul in timpul mersului si nu numai,absolut  tot bordul ramane fara curent timp de o fractiune de secunda si se reseteaza totul de la zero,la cea din 2005 am observat ca se intampla in special cand vremea este ploioasa sau foarte rece,asta se poate intampla  de 2 ,3 ori intr o zi sau o data pe saptamana.
       Ma poate ajuta cineva sa rezolv aceasta problema?
             Va multumesc.
  • loghy changed the title to T5 - Probleme electrice
Buna ziua!
Am schimbat interiorul de la  T5 Transporterul meu (an fabricatie 2014) cu unul de T6 din 2016. Am o problema la plafoniera/comanda plafonierei din fata: la Transporter este o mufa cu 4 pini si una cu 3 pini (cea cu 3 pini  este alimentarea de la plafoniera, fiind similara cu cele din spate, rindul 2 si 3 de scaune) iar la plafoniera de Multivan pe care am montat-o este o singura mufa cu 8 pini. Are cineva vreo schema electrica de la iluminarea interioara de Transporter/Multivan sau stie cineva cum trebuie sa fac legaturile acum? Multmesc anticipat!
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu o schemă electrica la pompa de apa care raceste egr-ul, am schimbat doua pompe degeaba, si vreau sa verfic firele dar nu știu unde se duc că la un moment dat intră în instalația electrică.
Am eroarea de mai jos doar dimineață la prima pornire după ce opresc și repornesc se șterge.
Masina este vw caravelle 2012 cod motor CAAC.
Mulțumesc!
Timpescu Ionut Alexandru
Bună ziua!
Vin și eu cu o problema la un vw t6 din 2016 motor 2.0 diesel 103 KW.
Nu reușesc sa o pornesc decât împinsă iar în urma diagnozei sa găsit codul de eroare 00088 Starter Battery Charge Control.
A ma întâmpinat cineva problema asta?
O zi buna.
Dascalescu Victor
Am si eu o problema cu becurile de faza scurta, se ard mereu si simultan, inclusiv siguranta aferenta. Ce ar putea fi?
  • 6 months later...
Salutare! Dețin u T5 din 2008 2,5 BNZ. Am vrut să schimb becul de la lumina din pragul ușii culisante și am făcut un scurtcircuit. Nu mai merg luminile de interior. Toate siguranțele par bune, în plus, nu-mi dau seama care siguranță ar fi căci, după schemă ar fi 7, dar acolo nu are siguranță deloc, e doar gaură goală fără circuit. Oare de unde e buba? Mulțumesc!
Verfica cu lampa de control si o sa o gasesti. Este acolo, parca de 10A
  On 22.09.2020 at 9:06, Pocan a scris:
               Buna ziua,
             Va multumesc.
Expand
Va salut, ati gasit rezolvare la aceasta problema? Intreb deoarece am si eu aceeasi problema...
