Retzius
Chiar daca exista cresteri de zeci de procente la nr de masini electrice vandute in ultimii 15 ani , cand calculezi procentul masinilor electrice din totalul celorlalte masini , rezulta alta realitate
Aia de pe strazi
si noi ne producem in mare parte benzina dar o platim la pret de bursa.
In rusia poate lucrurile stau diferit!
Eram mic cand se zvonea ca petrolul e pe terminate si au trecut de atunci multi ani si nu a disparut, doar s-a scumpit...
Recent am citit ca livrarile de petrol au depasit cifrele de la inceputul razboiului din iran si totusi petrolul e scump.
Atunci era scump pentru ca a inceput razboiul, acum e scump pentru ca asigurarile navelor sunt scumpe.
Desigur ca e greu sa castigi cota de piata, cand vinzi 130.000 masini noi pe an si ai un parc de aproape 9.000.000 de masini.
Vânzări pe tipuri de combustibil (primele 9 luni 2026):
Hibride: 55.424 unități (+3,5% față de 2025)
Benzină: 16.987 unități (-33,7%)
GPL: 11.109 unități (-23,8%)
Full electrice: 7.889 unități (+45,4%)
Diesel: 5.801 unități (-39,4%)
La cat costa carburantii si benzina neelectrificata se duce in cap, de Diesel nu mai e nimic de spus, ala e pe copca. Iar impactul cresterii petrolului se va vedea si mai tare anul viitor.
Una dintre putinele decizii inteligente pe care le-am luat anul asta este ca mi-am pus sistem fotovoltaic + baterie. Desi multa vreme am fost cumva impotriva, considerand ca la pret de <1 leu/kw nu merita, situatia actuala mi-a schimbat optica.
Acuma esti pregatit pentru o electrica :D
N avem. Pluginul din familie e suficient momentan. N am buget de o masina electrica full size (nu caricior de tip Spring).
în urmă cu 5 ore, dercos a scris:
Motoarele mild hibrid unde sunt incadrate? La hibrid sau la benzina?
marius1982.11
Depinde ce scrie in fisa tehnica la propulsie,  daca e benzina plus electric atunci e hibrid.
Cel mai probabil hibrid.
Benzina + mild hibrid = hibrid . 1,5 TSI mild hybrid intra la categoria hibrid.
degeaba e incadrat ca nu face cat un hibrid. Am una si desi sunt super multumit, scot consumuri de 4,8-5,3 pe drumul standard care il fac spre munca, fata de 5,5-6,3 cu ailalta veche, tot nu e hibrid. Ajuta la pornirea motorului in trafic si face sailing. In rest nu e nimic special fata de una normala.
Azi am ramas surprins sa aud cum porneste motorul cu bateria de 48 de volti dupa 40 de minute in care a stat masina. Cred ca bateria de 48 functioneaza in functie de temperatura motorului.
In schimb pe partea cealalta la hibrid cari o baterie de vreo 200 de kg dupa tine mai ales daca nu mai ai curent. Si sigur ajungi la faza aia. Nu stiu cum functioneaza exact o hibrida dar nu cred ca ajuta motorul in timpul mersului sa consume 1,2 cum fac reclama :). Ajuta in oras daca mergi pe baterie dar la drum lung cred ca tot cu benzina sau motorina mergi.
Daca vor reusi sa faca range-ul mare, probabil ca ma alatur unei electrice. Dar cu WLTP declarat de 600 si real sub 500 iar iarna si mai jos..... nu e bussines. La astea electrice ma enerveaza ca sunt inalte din cauza bateriiei probabil... si nu le poti tranti ca risti sa spargi carcasa si intra umezeala si s-a terminat.
Modificat de joeperry
