Lumini instrumente de bord (Touareg 7P)
Edario
Mi-am bagat urechile cu un vcds prin setarile la un touareg din 2016 pentru a activa pozitiile spate cand DLR-ul e activ.
Cumva, am reusit sa fac bordul foarte intunecat iar butonul de control al luminozitatii nu mai functioneaza.
Aveti idee cum se poate remedia?
Mentionez ca nu am erori in vcds.
Please help :)
Modificat de Edario
Ai bifat ceva, cum sa-ti poti controla luminile interioare din navigatie. De acolo a aparut problema, am patit-o si eu. In folderul mare unde ai instalat VCDS ai un folder numit Debug, inauntru ai 2 excel-uri unde se salveaza tot ce ai facut cu vcds-ul. Cauti dupa data, modulul in care ai facut modificarea.
Am pus codurile vechi inapoi si s-a rezolvat.
Nu stiam de loguri, multumesc pentru informații si pentru ajutor!
  • Andrei_72 changed the title to Dimming lumini ceasuri bord (Touareg 7P)
  • 5 years later...
va salut...ieri in timp ce mergeam prin pasajul unirii sau stins luminile ceasurilor...cand am iesit din pasaj cred ca si au revenit oarecum cu o intensitate mult mai mica deca era...acum a ramas cu aceea intensitate scazuta, ziua ma refer cand luminile nu sant actionate...,si cu pozitia actionata este la fel intensitate mica la ceasuri,repet: doar la ceasuri nu si la calculatorul din bord,potentiometrul intensitatii luminilor este dat la max...ceva idei?multumesc frumos...
  • Andrei_72 changed the title to Lumini instrumente de bord (Touareg 7P)
Da, este senzor de luminozitate,  pe placa ceasurilor
