cascadoru
Buna ziua.
Am si eu o nelamurire la care nici reprezentanta nu m ajuta:
Se inlocuieste ? sau nu, antigelul la un passat B8 tdi !
masina are 6 ani si 76 mii km si as vrea sa stiu daca trebuie sau nu sa inlocuiesc antigelul care este de tip G13.
La VW unii spun ca trebuie inlocuit la 5 ani (BRADY) altii spun ca atata timp cat nu intervii la sistemul de racire ,  NU este cazul de inlocuire (PBV)
La mine s-a inlocuit cand am schimbat distributia.
Avand in vedere cat costa eu zic e bine schimbat la 5-6 ani.
Daca nu mai este transparent in vas si are o nuanta "tulbure" trebuie schimbat. Cand devine tulbure,produce depuneri in sistemul de racire.
On 8/19/2020 at 9:09 AM, cascadoru said:
Buna ziua.
L-ai mai schimbat? Daca da, ce antigel ai folosit?
Intervin si eu pe acest subiect, poate ma puteti ajuta cu un sfat.
Acum 2-3 saptamani cand a fost mai frig, dimineata la rece dupa pornire mi-a aparut martorul de antigel. Am oprit-o, iar dupa a 2-a pornire nu a mai aparut. La fel s-a intamplat si in a 2-a dimineata.
In urmatoarele dimineti cand s-a mai incalzit nu s-a mai intamplat dar totusi am verificat nivelul antigelului si am mai completat cu 2-300ml.
N-am mai avut probleme pana am mers cu masina in service pt inspectie si am precizat sa verifice si antigelul.
Cei de la PBV1 mi-au spus ca este necesara curatarea sistemului de racire deoarece lichidul este tulbure.
Devizul lor este de 3100 lei pt acesta actiune.
Masina are 58.000km din 2016.
Ar trebui sa fac aceasta curatare?
Buna ziua
Ce cantitate de lichid de răcire este necesara la un motor TDI 2.0 CRBL?
  • 2 years later...
Mă lămurește și pe mine, cineva, vă rog frumos?
Cu CE tip de antigel funcționeză mașina mea? Îmi puteți spune după seria de șasiu? (WVWZZZ3CZLE075235)
Din câte am observat eu nu are pliculeț cu bile de silicat în vas...și nici nu scrie pe el că ar avea.
Modificat de laurstef
Salut!
Cum se scoate tot antigelul din instalație la un Passat B8. Vreau să schimb vasul și să pun G12 EVO
NU este suficient doar golire. Trebuie spalata toata instalatia cu apa distilata (adica sa functioneze motorul pina ajunge la temperatura de deshidere a tuturor termostatelor ) dupa care vas nou de expansiune codul cu litera M la sfarsit si apoi pus g12 evo.
Altfel vei pati ca mine sa inlocuiesti 2 calorifere de caldura ,
Când se toarnă G12 Evo peste ele, amestecul dintre G13 rezidual (cu glicerol/silicați liberi) și noua formulă Si-OAT poate genera un nămol maro/negru care se "coace" în timp în circuitele înguste (EGR, răcitor ulei, calorifer), ducând exact la simptomele pe care probabil le observi: lipsă de căldură la habitaclu, depuneri, eventual chiar blocarea circulației de retur spre vasul de expansiune.
Fenomenul chimic se numeste Floculație.
Modificat de danieldb
Cu tot respectul, din ce am citit eu și din informațiile primite am înțeles că G12 Evo și G13 sunt perfect compatibile.
Astfel, nu numai că se poate completa cu G13 dar am înțeles că se poate pune fără problemă, după golire, doar G13. Sau invers, după o golire de G13, se poate pune, fără probleme (cică) G12 Evo.
Dacă nu este așa, spuneți-mi și mie argumentat, de ce.
Sunt compatibile in urmatoarea ordine: G13 s-a inlocuit cu G12EVO nu si invers. Si nu le amesteca.
În acest caz, cât de grav este dacă mecanicul, atunci când mi-a făcut schimbul de antigel, mi-a pus G13?
