Compresor clima decuplat dupa 30 min
Carmella
   Sper ca o sa ma poata ajuta cineva in aceasta problema pe care nu o poate rezolva nici un specialist in clime. Masina este o seat ibiza 2003, tdi motor ATD cu climatronic. Aerul conditionat functioneaza normal in oras, pe cuse normale de 10-20 min. La drum lung insa, dupa 25-30min aerul rece devine tot mai slab iar dupa aprox' 40min mai raman doar cu ventilatia, nici urma de rece.
    Ce s-a incercat pt remedierea problemei :
   - plin freon
   - schimbare filtru polen
   Nici una din cele mai de sus nu a rezolvat problema
    Am pus pe testare masina si imi da compresor declupat dupa cele 40 min de mers cand raman fara AC, cu codul de eroare 18 (poza atasata). A mai intalnit cineva problema, stie ce poate fi aceasta eroare, sau ce altceva as mai putea incerca ?  Mentionez dupa oprirea monorului si lasat catava minute masina, la repornire totul e normal si codul de eroare dispare.
  Orice ajutor este foarte apreciat. Multumesc mult !
Verifica senzorul temperatura ambientala.
16 = Compressor OFF: Compressor Activation faulty. Verificati ce se intampla la compresor
18-Florin...18..compr off=ambient temperature sensor G17
Mersi mult, o sa verific si revin.
  On 13.08.2020 at 17:47, spido a scris:
Expand
da, am vazut 16.....
Verifica cablaj, conector, pini, senzor.
  • 3 years later...
Am si eu o pb cu AC-ul, doar ca al meu nu se opreste in mers ci are o intarziere mare la pornire. Poate sa-i ia si 3-4 minute pana o ia din loc.
Dupa ce porneste, nimic de reprosat, baga rece, ingheata coate, etot ce trebuie... dar nu stiu ce e cu intarzierea aia. Anul trecut, se simtea aerul rece in cateva secunde de la pornirea motorului... Acum trebuie sa-i vorbesti frumos ca sa inceapa sa lucreze...
Imi puteti spune ce ar trebui sa verific pe tester?
Electrovalva compresor defecta.
F l o r i n
  On 07.05.2024 at 12:22, livescu a scris:
Expand
În blocurile de masura, se constata electrovalva defecta. Se înlocuiește
Recomanda cineva vreun service pentru diagnosticare si eventual schimbarea electrovalvei?
Parca nu as mai lasa-o asa ca poate crapa compresorul cu totul pana la urma ...
