Compresor clima decuplat dupa 30 min
Carmella
   Sper ca o sa ma poata ajuta cineva in aceasta problema pe care nu o poate rezolva nici un specialist in clime. Masina este o seat ibiza 2003, tdi motor ATD cu climatronic. Aerul conditionat functioneaza normal in oras, pe cuse normale de 10-20 min. La drum lung insa, dupa 25-30min aerul rece devine tot mai slab iar dupa aprox' 40min mai raman doar cu ventilatia, nici urma de rece.
    Ce s-a incercat pt remedierea problemei :
   - plin freon
   - schimbare filtru polen
   Nici una din cele mai de sus nu a rezolvat problema
    Am pus pe testare masina si imi da compresor declupat dupa cele 40 min de mers cand raman fara AC, cu codul de eroare 18 (poza atasata). A mai intalnit cineva problema, stie ce poate fi aceasta eroare, sau ce altceva as mai putea incerca ?  Mentionez dupa oprirea monorului si lasat catava minute masina, la repornire totul e normal si codul de eroare dispare.
  Orice ajutor este foarte apreciat. Multumesc mult !
Verifica senzorul temperatura ambientala.
16 = Compressor OFF: Compressor Activation faulty. Verificati ce se intampla la compresor
18-Florin...18..compr off=ambient temperature sensor G17
Mersi mult, o sa verific si revin.
da, am vazut 16.....
Verifica cablaj, conector, pini, senzor.
  • 3 years later...
Am si eu o pb cu AC-ul, doar ca al meu nu se opreste in mers ci are o intarziere mare la pornire. Poate sa-i ia si 3-4 minute pana o ia din loc.
Dupa ce porneste, nimic de reprosat, baga rece, ingheata coate, etot ce trebuie... dar nu stiu ce e cu intarzierea aia. Anul trecut, se simtea aerul rece in cateva secunde de la pornirea motorului... Acum trebuie sa-i vorbesti frumos ca sa inceapa sa lucreze...
Imi puteti spune ce ar trebui sa verific pe tester?
Electrovalva compresor defecta.
F l o r i n
În blocurile de masura, se constata electrovalva defecta. Se înlocuiește
Recomanda cineva vreun service pentru diagnosticare si eventual schimbarea electrovalvei?
Parca nu as mai lasa-o asa ca poate crapa compresorul cu totul pana la urma ...
  • 9 months later...
Salut. Sper ca nu e nici o preoblema ca postez aici in legatura cu un compresor. La service mi sa spus ca, compresorul ac are scapari de freon pe nustiu unde etc si trebuie sa il schimb.
Acum vreau sa intreb pe cine stie sau daca a mai schimbat cineva compresorul. Cum e mai bine, sa caut un compresor oe sh in stare buna sau unul nou aftermarket. Dar aftermarket ce firma?
Nu am auzit compresor sa piarda freon. Pierde la oringuri,la conectorii de cuplare statie freonizare,conducte fisurate,radiator..dar nu din compresor. Au facut un test cu substanta de contrast?
