Problema reverse camera
psebi
On 09.08.2020 at 12:32, F l o r i n a scris:
daca e in sigla, se sectioneaza in interiorul acesteia. Deci, plasticul de la.portbagaj nu ajuta. Trebuie data jos camera, facuta bucăți pana ajunge la camera si acolo...incepe treaba.
Ceva de genul acesta.....in poze este o sigla cu camera  pt B7, CC, pe care am  reparat-o
Am ajuns la camera cea mica este capsulată.cum o rezolv.multumesc
  • Replies 65
  • F l o r i n
    16
  • psebi
  • cipicanu
    6
  • Radu Marius Florentin
    6
Exact cum ti-am scris...de acolo incepe treaba. Trebuie sa identifici problema.
On 18.08.2023 at 20:14, F l o r i n a scris:
...de acolo incepe treaba...
Cum desfac camera ?are decât o mufa cu pini și atât .este capsulată?explica-mi te rog
Modificat de R_a_z_v_a_n
Nu ai ce sa mai desfaci la ea. Si daca ai taia-o, ca sa o desfaci, ce crezi ca ai rezolva la ea?
Știți cumva unde (în Bucuresti) as putea instala o camera pt marsarier (in sigla) la un passat b8 (berlina, 2018), la un preț decent (nu am un termen de raportare, asa ca nu știu ce înseamnă decent, insa ma refer la ideea de a nu plăti mai mult decât face)?
Pret decent este de vreo 1200-1500 lei camera + manopera (vreo 500-700 lei). Vezi ca sunt suficienti colegi de aici care se ocupa cu asa ceva 😉
Mulțumesc! Ma mai documentez și vad ce fac. Momentan trebuie sa ma hotărăsc dacă merita sa bag bani uplimentari în masina, în contextul în care, mai devreme sau mai tarziu, o voi vinde.
Ideea e ca sunt cel putin doua lucruri pe care as vrea sa le fac, insa costurile sunt destul de substantiale.
1. Faruri led - probabil depasesc 4000 lei, cu instalare cu tot. Nu am cautat inca, sa vad la cat ajunge o pereche de faruri complete, cu becuri, calculator etc. (eu am halogen, asa ca imi trebuie tot sistemul. de asta ar fi fost bune cele chinezesti, ca sunt plug and play, nu ca cele originale).
Probabil o sa incerc o pereche de H7 Night Breaker 200 de la Osram, pt faza scurta, iar daca sunt multumit, probabil voi renunta la ideea de a schimba farurile.
2. Camera marsarier, care vad ca ajunge cam la 2000 lei.
Camera de marsarier, originala, cam pe acolo e (sau chiar aproape de 3000 lei cu instalare cu tot).
Poti sa te risti din China (cauta Aidu Auto), dar ai sanse 50-50 sa nu functioneze 😞
Modificat de Xman_ghio
Multumesc! M-am uitat putin pe ce ofera cei pe care mi i-ai indicat, insa in cazul asta nu as prea risca cu China. Vad, totusi, pe net, camere originale de la dezmembrari, undeva in jur de 7-800 lei. Ce-i drept, astea presupun ca vin fara cablaj, insa ma gandesc ca, cu totul, inclusiv montajul, ar ajunge sub 2000 lei. Ma insel?
Daca gasesti camera in sigla la banii aia, originala, cumpar-o rapid 🙂 cablajul cam 2-300 lei. Montajul 5-700. Cam ai sanse sa iasa sub 2000 lei daca gasesti camera la pret ok.
Buna ziua, la passat b8 2016, camera marsarier as dori daca exista setare de timp inchidere cu vcds deoarece daca pe navigatie dau pe radio sau vreau sa opresc masina, trebuie sa astept cam 30 sec altfel ramane deschisa fizic, in rest functioneaza ok. Si la 17 km/h se inchide singura. Deci singuru lucru as vrea sa se rabateze pe inchis mai repede. Multumesc
Stai ca nu inteleg, daca esti in R si apoi opresti masina si iei contactul, camera ramane rabatata ?
Da. Sunt in R, ok, cutie manuala, pun pe liber, camera ramane afisata pe media si eu apas la media pe radio sau off media si opresc motoru repede fara sa stept cred 30 sec atunci camera ramane rabatata. Sau apas pe radio, deschid usa, se trage frana mana automat si dupa ceva secunde se aude cum se rabateaza pe inchis si apoi off motor de pe buton.
Eu am cutie manuala.
Setari la meniul camerei din media sunt doar de culoare, unghi si cam atat. Deci, 1 daca dau cu spatele si plec in viteza 1 si ajung la 17 km/h se rabateaza si se inchide ok si imaginea de pe media disc pro. 2 Daca parchez, dau cu spatele si vreau sa opresc motoru, o si scot din viteza pe liber, apoi ca sa se rabateze trebuie sa schimb pe radio de ex apoi deschid usa se trage si frana automat apoi mai astept ceva timp pana sa se rabateze camera altfel daca opresc motoru repede ramane rabatata. N-am incercat sa bag in viteza intai si sa opresc motru dar cu ambreaju calcat, dar nu cred ca se inchide si se si rabateaza. Ar fi bine cand scot din R sa se inchida si sa se si rabateze.
Cel mai bine ar fi cand schimb pe alt meniu de la media sa se rabateze imediat inclusiv cand opresc motoru sa faca la fel fara sa mai umblu laedia.
Modificat de TudMihai
@TudMihai ceva nu e ok cu camera/setarile. Cand pui masina in P ar trebui sa se inchida camera imediat. Daca treci rapid din R si P si opresti motorul, la fel: ar trebui camera sa se inchida imediat.
NU, la nici-o masina nu se inchide imediat, mai ramane 10-15 secunde. si al id.3 si la Alltrack face la fel .
Ce nu inteleg eu de ce apesi butonul sa opresti radio ?
 CAt timp ramane rabatata dupa ce opresti motorul si incui masina din tyelecomanda ?
On 24.11.2023 at 13:56, TudMihai a scris:
Salut. Ai rezolvat cu camera? Și la mine sunt situații in care rămâne blocată, pe deschis când opresc motorul.
Salut. Mă poate ajuta cineva cu vreo idee la problema mea? Sunt momente în care camera de la marșarier rămâne blocată, în poziția deschis, când opresc motorul? Vă mulțumesc!
Da, mecanism camera defect, de regula.
  Imaginea camerei funcționează de fiecare dată, doar că sunt nevoit să fac, când e cazul, pornirea motorului si "ghidonarea" manetei cutiei de viteze (DSG II) ca să se rabateze sigla.
   Ar fi costisitor remedierea acestui defect?
   Mașina este passat b8, 2016, 190cp.
Da, normal ca imaginea funcționează.
Trebuie desfacut si verificat daca se poate remedia. Daca nu, alta camera cu tot cu mecanism sigla.
Am înțeles.
Mulțumesc frumos Florin.
On 23.07.2023 at 22:54, Zbirea a scris:
Recent sunt deținătorul unui Passat B 8 Variant 1,6  fabricație 10.2018, care nu are cameră de mers înapoi în sigla de haion, dar am senzori pe bara din spate și cârlig remorcare montat în Olanda de unde provine mașina (nu din fabrică, cred că în reprezentanță, deoarece era în garanție), care se vede că a fost utilizat pentru tractare. Aș dori să înlocuiesc sigla de pe haion cu una cu cameră. Se poate face acest schimb, trebuie tras cablaj sulimentar pentru această înlocuire și dacă afectează cumva momentul când voi conecta remorca la priza remorcherului? Aș dori să iau o siglă SH cu cameră inclusă (ce cod?), ar fi vreo problemă?
Totodată oglinzile laterale nu sunt rabatabile electric, dar s-ar putea face setarea ca la introducerea în marsarrier să coboare oglinda din dreapta?
Dacă mă poatre ajuta cineva, i-aș fi recunoscător și mulțumesc foarte mult!
Bună seara! Dacă găsesc și achiziționez o cameră de marsarier SH cu tot cu cablaj, este cineva care mă poate ajuta cu instalarea și cofigurarea acestora? Cam ce costuri ar fi? ...estimativ. Dacă mi-ați putea da și codul siglei cu cameră ar fi perfect. Dacă oglinzile laterale nu au rabatare electrică se poate face setarea din calculator sau trebuie și motorașe pentru acestea? Mulțumesc mult pentru ajutor!
Salut. Daca nu ai rabatare electrica a oglinzilor acestea trebuie schimbate cu unele cu rabatare.
Da, oglinzile + calculatoare (calculator)  usi fata - trebuie vazut ce cod ai acum pe masina  + buton reglaj cu pliere + codari si adaptari.
Cam asta ai nevoie, daca vrei sa faci retrofit la oglinzi cu pliere electrica
Pentru oglinzi am înțeles, trebuie schimbat tot....Multumesc mult! Dar pentru camera de marsarier SH mă poate ajuta/îndruma cineva? Există cablaj SH separat doar pt cameră?
