Problema reverse camera
psebi
De ceva timp, rar se intampla sa nu cupleze camera cand bagam in marche arriere. De vreo luna se intampla foarte des, de cele mai multe ori imediat dupa ce pornesc motorul, uneori s-a intamplat si in mers. Fizic camera iese de fiecare data, nu pare a fi nimic hardware. De fiecare data imi scrie "The ParkPilot is currently not available". Senzorii merg toti (fata-spate) si cateodata imi arata desenul masinii cu senzorii, alte ori ecranul e complet negru. Nu am ajuns inca la diagnoza, o sa me duc. Pana atunci, aveti idee ce ar putea fi?
Pe forumuri din strainatate am gasit aceeasi problema unde se pare ca ar fi cunoscuta de VW (la unii dealeri) si ca s-ar face update de soft; alti dealeri i-au pus sa schimbe camera, altii ziceau ca ar fi mers dupa reset de ecu. Nu stiu ce sa zic.
  • Replies 65
  • F l o r i n
    16
  • psebi
  • cipicanu
    6
  • Radu Marius Florentin
    6
camera in sigla? cati km are masina?
as incepe cu verificarea cablajului camerei
Da, camera in sigla. Masina are 160k km.
demonteaza plasticul de la portbagaj si verifica, cablajul in zona camerei de marsarier. cablajul se sectioneaza din cauza rabatarilor repetate ale mecanismului camerei
daca e in sigla, se sectioneaza in interiorul acesteia. Deci, plasticul de la.portbagaj nu ajuta. Trebuie data jos camera, facuta bucăți pana ajunge la camera si acolo...incepe treaba.
Ceva de genul acesta.....in poze este o sigla cu camera  pt B7, CC, pe care am  reparat-o
Multumesc, o sa dau prima data plasticul jos sa vad ce e. Daca nu e de acolo, probabil o sa merg la mecanic.
Am la mine la service un kit camera pt retrofit,  care urmeaza sa il instalez pe un Passat b8. O sa iti fac maine poze sa iti arat ce ai in spate
Pe diagnoza nu apare nicio eroare. Și când trimite semnal direct din interfață către camera, cică se trimite cu success, dar nu se întâmplă nimic pe ecran. Asta e într-o perioada în care iar nu merge.
Eu am dat jos capitonajul și m-am uitat la fire, dar e nebunie de cabluri acolo... Părea ok, dar nu prea mi-am dat seama f bine.
Partea ciudata e ca nu apare nicio eroare pe diagnoza.
LE: E a doua oara cand dau reset to factory settings din meniul multimedia si dupa aia merge camera. Dar merge cat merge si apoi este iar intermitent.
Modificat de psebi
  • 7 months later...
Exact asa e si la mine. Ii dau reset, merge de cateva ori dupa care iarasi afiseaza: ParkPilot nu e momentan disponibil. Daca opresc, stau 30 min unde am treaba, pornesc iarasi motorul...merge.
Face dupa bunul ei plac iar eu inclin sa cred ca e o problema de soft din moment ce resetez si merge.
MAsine e Passat B8 - 2016 - DFCA cu Discover Media.
Nu avem nici o solutie?
Fa o scanare cu un vcds si posteaza erorile
In teorie nu are voie....sa nu stocheze pe niciunul dintre toate modulele masinii, nimic, avand in vedere eroarea. Ai facut un autoscan complet cu vcds sau odis?
Am facut scan complet cu vcds, nici o eroare.
Luni merg la Porsche Timisoara pentru update de soft la Discover Media( parerea mea e ca din soft e problema, din moment ce resetez si functioneaza)
De la soft e, insa nu e obligatoriu sa se rezolve cu un update de soft decat daca acel update contine rezolvarea acestei erori, care e prezenta si la Golf 8. Vad ca e o boala veche la VW, insa daca isi revine la un reset, se poate trai si asa, se comporta ca un calculator prost, cee ce si e. Probabil e de vina si sistemul lor de operare, fiind insuficient studiat, sau mai e posibil, dupa cum ziceau cei de la VW, ca in interactiunea camera infotainment sa apara o stare, data tot de soft, mai rar hard, si in acea stare sa nu comunice camera cu infotainmentul. Fa-i update-ul, poate se rezolva. Nu se poate sa nu apara nicio eroare, cand se blocheaza ceva la un calculator, undeva se stocheaza inconvenientul, evenimentul, trebuie sa apara o eroare de comunicatie, uneori fara referire neaparat la problema in cauza.
Modificat de traffictours
Ma repet, absolut nici o eroare pe vcds. Daca softul e prost zic eu ca nu apare eroare.
Cand bag in marsarier, se aude camera ca iasa, dar da eroarea din poza.
Revin cu un comment dupa update si testari.
Buna ziua!
Dis de dimineata am fost la Porsche Timisoara pentru update de soft la Discover Media, le-am spus de ce vreau sa il fac-eroare sporadica a camerei marsarier.
Au preluat masina, chiar cand a bagat-o in service consilierul - a aparut eroarea, a pozat-o pe tableta lor si dusa a fost.
Dupa vreo ora de testare o scot din service, vine consilierul de service la mine si imi spune ca masina nu are nici o problema, dar nici update-ul de soft nu l-au facut.
Nu mi-au luat bani, dar nici problema nu au rezolvat-o🤦🏻‍♂️
Problema rezolvata in 28 aprilie cu update de soft la unitatea Delphi.
Aveam versiunea sw 0624 iar acum o am instalata cea din poza.
Nici o eroare pana in momentul cand scriu aceste randuri😜
Paste fericit!
Revin cu aceeasi problema. De anul trecut nu mai am semnal video deloc. Am facut update la ultima versiune de soft, nicio schimbare. Camera OEM e prea scumpa si am cumparat una aftermarket de pe aliexpress, care ar trebui sa mearga pe B8 care are deja camera OEM in emblema, cel putin asa scria in descriere. Doar ca nu ma descurc sa o montez, imi prind urechile cu atatea cabluri. Credeam ca e mai plug and play decat atat, daca e facuta sa fie montata pe masina.
Este cineva care ar putea sa ma ajute? Atasez instructiunile, le-am tradus pe net din chineza. Si poze cu mufele originale de pe masina.
Numarul 14 sper ca intra in mufa masinii pentru semnal video, cealalta mufa (pt alimentare, cred) nu imi dau seama. Firele 4,5 sau 6 ar trebui sa intre in mufa masinii? Daca da, n-am niciun adaptor pentru asta.
A reusit cineva sa monteze ceva asemanator?
Nu mai e nimeni care a inlocuit o camera originala cu una aftermarket?
Mi-a spus un electronist ca nu se potriveste, transmite semnal analog fata de OEM care transmite digital. Si la mufe...mufe care n-au nicio treaba cu cele originale.
Si in anunt scria ca e buna pt a inlocui camera OEM. Mda...
Totusi in timp ce incerca sa vada daca poate folosi doar modulul de camera, scotand camera mea si vazand ca era ceva mizerie, a curatat-o bine si apoi a inceput sa mearga. Se pare ca mizeria stransa sub camera era suficienta cat sa nu o poata scoate 100% si de asta imi dadea ecran negru. Acum merge perfect.
  • 6 months later...
va salut domnilor,
e singurul topic mai actual găsit legat de camera spate, am zis sa scriu aicea sa nu deschid altul mai actual.
pe passatul b8 2017 al meu nu am camera spate, si vreau sa montez o camera oem.
Întrebarea e a făcut careva asta? si daca da aveti detalii de instalare si cablare?
A schema electrica etc. sau unde se poate găsi?
mulțumesc anticipat
Recent sunt deținătorul unui Passat B 8 Variant 1,6  fabricație 10.2018, care nu are cameră de mers înapoi în sigla de haion, dar am senzori pe bara din spate și cârlig remorcare montat în Olanda de unde provine mașina (nu din fabrică, cred că în reprezentanță, deoarece era în garanție), care se vede că a fost utilizat pentru tractare. Aș dori să înlocuiesc sigla de pe haion cu una cu cameră. Se poate face acest schimb, trebuie tras cablaj sulimentar pentru această înlocuire și dacă afectează cumva momentul când voi conecta remorca la priza remorcherului? Aș dori să iau o siglă SH cu cameră inclusă (ce cod?), ar fi vreo problemă?
Totodată oglinzile laterale nu sunt rabatabile electric, dar s-ar putea face setarea ca la introducerea în marsarrier să coboare oglinda din dreapta?
Dacă mă poatre ajuta cineva, i-aș fi recunoscător și mulțumesc foarte mult!
Activare mirror down, posibil.
Camera. Se face, dar trebuie tras cablaj pana in torpedou,  la unitatea media,  codare, etc. Poti cumpara sh, dar in acest sens trebuie confectionat cablajul, etc...e mai greu. Altfel, kit nou cameră originala.
Mulțumesc pentru răspuns! Cablajul actual nu este prevăzut și pentru cameră, doar să conectezi camera la o mufă situată în proximitatea haionului, trebuie tras cablaj separat până la unitatea media din bord ...?
DA, dar ti-a scris Florin acest lucru.
