Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
sabinx
Salut prieteni!
Urmatorul upgrade: lumini picioare ambientale RGB.
Cele necesare:
1. BCM facelift (Bosch sau Continental)
2. Cele 4 lampi RGB (2 fata, 2 spate)
3. Cablaj
4. Codare
Voi pune poze din timpul instalarii zilele urmatoare.
proiect finalizat!
timp de montaj: 3 ore
timp de codare initial: 3 ore ( problema a aparut de la faptul ca eu am BCM bosch 086BR)
BCM-urile bosch nu suporta lumina ambientala decat la panourile de usi. Eu nu am vrut sa pun decat la picioare si de aici a pornit problema. Dupa zeci de incercari am reusit sa codez si totul functioneaza.
Aseara la ora 1.00 am terminat. De dimineata am "finisat" putin codarea.
Modificat de sabinx
Eu daca nu am lumini deloc,merg puse cele simple fara sa schimb modulul?
Pe Octavia 3FL care are deja pe usi lumini ambientale dar la picioare lumina galbena se pot face RGB la picioare doar prin schinbarea becurilor? Sau ce implica mai exact?
@liviu242006merg. Tragi instalatia apoi codezi
@BeciAcustic hmmm nu. Mai intai trebuie sa tragi cablajul pe la toate cele 4 leduri.
Este vorba de firul LIN. Apoi in lampi este alta mufa...ai putin de munca.
Modificat de sabinx
  • 5 years later...
Revin si eu pe acest topic, incerc sa mai adaug niste lumini ambientale pe langa cele existente la o Skoda Karoq ce are din fabrica lumini RGB pe usi si bord si footwell albe, am cumparat niste leduri rgb si le pot controla culoarea insa nu pot face dimming pe ele.
Am incercat sa activezi un extra "soare" in meniu(ma refer la butonul din care pot face dimming pe o zona specifica) insa fara succes. Am setat toti bitii pe 1 in canalele ambienteumfang_mehrfarbig incercand sa fortez sa imi afiseze toate optiunile posibile dar nu a aparut niciun soare. Cred ca doar un bit a facut sa imi afiseze luminile de la footwell ca fiind colorate, in rest nicio alta modificare.
Ceva idei ce m-ar putea ajuta?
Mersi mult!
Later edit: acum imi dau seama de ce nu mi-au aparut "extra sun" pentru ca acele canale numite ambienteumfang_mehrfarbig  de fapt sunt folosite pentru a spune daca o zona este colorata sau doar alba. Pentru "extra sun" cred ca trebuie sa ma focusez pe canalele numite verbauinformation_HMI. O sa incerc sa le fortez pe toate pe 1 sa vedem ce afiseaza.
adpmap-09-5Q0-937-084-DD.CSV
Modificat de viorel_92
