ID.3 - probleme
Rave
Am remarcat si eu asta. A facut update fara sa anunte ceva.
Salut, de o saptaman conduc un ID3 Pro Performance si la plecarile de pe loc, in trafic, imi da un beep scurt. La fiecare pornire se intampla acest lucru. Nu apare niciun martor de eroare sau vreun mesaj. Aveti idee de la ce este acest beep.
NU am auzit la mine in 2 ani si ceva sa faca asa.
PAi ai portbagajul deschis, te avertizeaza sa-l inchizi.
Asta bănuiam ca are. Are o eroare pe senzor, el este închis.
Mulțumesc frumos
Seamana si cu bing de depasire prag de viteza setat, doar ca nu cred ca se poate seta prag la 10Km/h, mai plauzibil este chestia cu portbagajul.
Cel mai probabil e un semnal fals de la senzorul de inchidere portbagaj sau poate chiar nu se inchide de tot  portbagajul. Vezi daca cele doua butoane negre laterale de pe haionul portbagajului nu sint cumva iesite in afara. Se pot infileta manual la maxim in interior
 Poti sa inchizi ulterior si sa vezi daca te mai apesi pe el si mai are joc e din reglajul cirligului.
Ce zice @Dolfin legat de viteza, incearca si la mers cu spatele daca se aude.
Este sunetul de portbagaj deschis 100%.
Asa era, am fost la Porsche Vest si a reglat inchiderea. Acum este ok. Multumesc frumos.
Vi s-a mai intamplat sa nu puteti inchide masina dupa ce v-ati dat jos din ea? Am patit de 2 ori saptamana asta sa nu functioneze din senin telecomanda.
Bateriile de la telecomanda se consuma f repede, mie nu imi mai vedea cheia brusc pe un varf de munte, unde incercam sa intorc, probabil temperatura mai scazuta a determinat brusc bateria sa aiba o cadere? Nu a fost deloc placut. Am coborat si m-am oprit in primul magazin Kaufland si am luat baterii si am zis ca pe viitor tin una de rezerva in masina.
Sper ca asta sa fie si la tine, ar fi cea mai ieftin de rezolvat problema
@detinator eu zic sa pui doua, marci diferite. Patit la Balea pe 31 octombrie anu' trecut.
Am patit de la frig. Mai rau e daca ai alarma :)
Eu aveam nevoie doar sa intorc masina cu botul in jos sa cobor muntele... Si nu reuseam. Se oprea motorul pur si simplu.
A fost cu adrenalina, nu gluma. In general tin cheia in buzunar pantaloni, am pus-o in suportul dedicat si am reusit sa intorc si dus am fost, dar cu morcovul infipt adanc pana am schimbat bateria
Modificat de detinator
  • 8 months later...
Logo-ul proiectat din oglinda dreapta e ‘stricat’ cu toate ca nu a fost lovita oglinda. La o scurta cautare pe google pare sa fie o problema comuna. P.s. nu e murdara oglinda si nici nu pare sa obstructioneze ceva imaginea proiectata.
Modificat de cj.Paul
se schimba pe garantie.
  • 5 weeks later...
confirm, s-a inlocuit logo-ul pt ambele oglinzi pe garantie.
Si eu am aceeasi problema.....
Modificat de sudberlin
le schimbi pe garantie.
  • 7 months later...
ID.3 in garantie, trocane ceva in fata.
Bucsaraie, bielete, intra pe garantie?
am uitat sa mentionez ca atunci cand e umezeala, vreme ploioasa nu se aude nimic, doar cand e uscat/cald afara
Da, l;a mine s-au schimbat bieletele bara stabilizatoare in garantie
intra pe garantie, da. Si bielete, si arcuri/amortizoare, orice
