Jurnal DSG7 cu ambreiaje umede (DQ380, DQ381, DQ500)
lupo_bv
8 hours ago, j4ever said:
Vă salut
Am probleme cu cutia de viteze la un Golf 7.5 2.0TDI cu 150hp, 180k km.  Mi-a intrat în emergency gearbox mode și la scanare cu testerul apare eroarea:
10668 - P173600 – Position sensor for clutch 2
Mașina schimbă doar în vitezele impare, asta până ajunge în viteza 1 și apoi nu mai poți trece în viteză superioară.
Din căutări și întrebări am înțeles că ar fi partea electronică de la mechatronic la care ar trebui schimbat senzorul de presiune. Merită reparatul pe partea electronică ? @a_andrei am văzut că tu ai avut parcă problmema asta.
De preferat ar fi sa te duci la reprezentanta sa verifici daca seria ta e in lista de recall. In unele cazuri VW decide sa schimbe cutia cu totul.
Dupa experienta avuta clar nu mai recomand calculator reconditionat. Crapa dupa cateva saptamani/luni.
Cel mai bine pui calculator nou pt ca vine cu senzori optimizati si problema ar trebui sa dispara.
Calculator nou poti pune doar la reprezentanta VW, se codeaza prin serverul VW. Nu merge montat de service-uri care repara cutii.
Modificat de a_andrei
da, este problema de calculator de mecatronica.
cum spune si colegul, sunt diverse service-uri care schimba doar anumiti senzori, etc, dar nu sunt durabile solutiile respective
Cât te-a costat toată operațiunea?
daca pastrezi uleiul din cutie , nu ar trebui sa fie mai mult de 4500-5000 lei.
Calculator reconditionat 3500 lei. Daca schimbi si uleiul plus alte operatiuni duce spre 5000/6000.
Dar daca pui calculator nou la reprezentanta cu tot cu manopera e in jur de 10000-11000 lei (din care calculator cu mecatronic e 7100 lei la ultima oferta de la o filiala VW). Sper ca au calculat bine , din ce auzisem ar fi trebuit sa fie mai scump.
dorumarcatoru
 La Midocar mie mi-au cerut orientativ 2500-3000 eur doar pentru piesa.
Asa m-a costat 3500 lei fara ulei si filtru, pe care le achizitionasem eu inainte (schimbat senzori, verificat calculator, schimbat garnituri).
Putea sa puna si un mecatronic gata reconditionat si sa-l cloneze de pe al meu, dar eu nu m-am grabit si am optat sa-l puna tot pe al meu.
Deci cred ca exista posibilitatea si sa cumperi un mecatronic nou daca ai cum si sa nu-l schimbi neaparat la reprezentanta.
Si cine ti-a schimbat senzorii? Midocar? Si ce senzori au montat? Originali nu prea se gasesc ca nu se vand separat, doar after market.
dorumarcatoru
Toată operațiunea a făcut-o un amic care se ocupa în general cu reparat calculatoare auto. El mi-a zis ca senzorii sunt originali. Eu n-am stat lângă el sa-l verific...
Am inteles. Si l-ai montat la Midocar?
dorumarcatoru
Nu, la midocar doar am cerut o oferta și m-am interesat dacă e vreo acțiune de service pe masina mea.
Așa am primit și eu ofertă de la mai mulți dealeri pe la 7000 de lei. Am găsit niște tipi prin Leverkusen ce vând doar TCU(calculatorul)și pare că e nou. Pe la noi nu este varianta de calculator nou ?
Nou doar la reprezentanta, nu se poate comanda din alta sursa. Si oricum trebuie codat pe serverul VW, nu au cum sa il monteze altii.
35 minutes ago, dorumarcatoru said:
Da, de la Mercom Arad mi-au luat si mie. Dar sunt cu probleme multe. Acum astept de mai bine de 3 saptamani sa imi trimita altul ca e defect si se misca ff greu, banuiesc ca nu mai are pe stoc.
Păi stai, nou sau second ? Că în anunțul de mai sus scrie că e nou.
Inca nu stiu, e problema lui ce pune pt ca am garantie. Insa nu are nimic pe stoc momentan si astept de cateva saptamani. Nou daca ar fi poate ca e luat de pe alta masina nerulata deloc, altfel nu are de unde sa ia nou.
Mai e un service de genul in Urlati (PH) si am inteles ca e f bun, un cunoscut a rezolvat acolo problema cu aceeasi cutie, reparat calculator si merge de 2 ani fara alte erori.
Dupa luni de zile s-a rezolvat problema la cutie sau cel putin asa sper. Am luat masina de la service-ul respectiv care nu a reusit sa o rezolve dupa mai bine de o luna si am dus-o la cel din Urlati.
Mecatronic era defect, nu calculatorul. Nu lucra cum trebuie si din cauza asta aparea eroarea si modul emergency. A schimbat blocul de valve (mecatronic) si totul e ok acum.
Masina rezolvata intr-o zi dupa ce a stat pe bara peste 5 saptamani fara sa ii dea de cap ceilalti.
Vreau sa schimb uleiul la cutia masinii mele, DSG 7 (DQ381) si pe langa filtru (0GC325183D) + ulei (G055529A2), mecanicul a recomandat si inlocuire flansa etansare cu semering (05L103151C) dintre cutie si motor.
E corect ?
Modificat de Daniel Paun
dorumarcatoru
Daca e vreo scurgere de ulei pe acolo, pare corect. Dar manopera e mult mai complexa decât schimb ulei+ filtru.
Ce ai rezolvat cu masina?
Ma poate ajuta cineva cu codul corect la uleiul pentru DSG la masina mea?
Am dat comanda la un magazin specializat si am bifat verificare compatibilitate si m-au sunat sa imi spuna ca nu e bun ce am ales eu. Eu alesesem G 055 529 A2 iar la telefon mi-au spus ca trebuie cel cu "182"... dar din ce m-am interesat G 052 182 este singurul cu 182 in serie si NU este pentru DSG (deci nici pentru DQ500)
Seria VIN la masina mea este: WVGZZZ5NZHW331267 (Tiguan 2017, 2.0 190 CP, cod motor DFHA, cutie DQ500)
Aproape ca ai stricat cutia ,singur.
Piesele se cumpara dupa seria VIN,DOAR de la magazin fizic sau de la service-ul care face reparatia.
Modificat de EEXCALADE
DQ500 foloseste uleiul "vechi" , adica G 052 182 A2
deci ti-au zis bine la magazin
Nu am stricat nimic. Am cumparat de la un magazin fizic f mare si f cunoscut, doar ca am comandat online... si am cerut cu verficare dupa VIN. Nu inteleg ce e in neregula aici. Si ca sa fiu sigur ca uleiul e bun am intrebat si aici.
As avea o intrebare pentru masina din profil, cutie automata DQ381. Primul schimb de ulei la cutie a fost facut de reprezentanta VW in Germania la 111.000 km aproximativ. De atunci masina a mai rulat aproape 56.000 km din care 40.000 in Germania si restul de 16.000 km in Romania cu destul trafic aglomerat de oras. La ce rulaj ar fi recomandat sa schimb uleiul in cutie ? Sa il schimb la 60.000 km sau as mai putea sa-l mai las pana pe la 70.000 km, avand in vedere ca majoritatea rulajului de la ultimul schimb a fost facut in Germania ? Stiu ca reprezentantele VW schimba uleiul la cutia aceasta la un rulaj de 120.000 km, dar oricum intentionez sa il schimb mai repede.
Se schimba si filtrul de ulei la cutia aceasta ? Altceva este necesar sa se schimbe ? De asemenea pe undeva am citit ca atunci cand se schimba uleiul la o cutie DSG, este important ca uleiul din cutie sa fie rece. Este valabil asta si la DQ381 ? Intreb ca sa stiu cum sa pun problema cu service-ul la care voi merge.
Multumesc !
Modificat de xfg8
