lupo_bv
andrei_221
1. schimba la 60.000 km
2. la DQ381 si DQ500 , manualul nu obliga la inlocuire filtru decat in anumite circumstante (reparatii in cutie),dar daca gasesti mecanici dispusi sa il schimbe, nu e rau. Este bagat destul de urat... se schimba greu
3. uleiul trebuie sa aiba aprox 40 grade. merge si la 60.
DQ381, trebuie sa se scurga uleiul pe la 2 busoane (cutie si langa blocul mecatronic), altfel nu se scurge tot, multi mecanici nici nu fac asta...
Temp 30gr.C.
Temp de inspectie, de ex. cand se verifica nivelul 35-45gr.C, dar se pleaca de la 30gr.C!
Conform ELSA.
@Dolfin, deci temperatura care trebuie sa o aibe uleiul vechi din cutie cand se face schimbul este de 30 de grade ? Apoi cand se verifica nivelul la uleiul nou, acesta trebuie sa aibe 35 - 45 grade ?
Nu stiu daca service-urile din Romania chiar respecta aceste indicatii, chiar si la reprezentante :( Ce probleme pot apare daca de exemplu nu se respecta exact temperaturile astea ?
On 7/4/2025 at 8:41 AM, a_andrei said:
Ce ai rezolvat cu masina?
Am dus-o la reprezentanță și mi-a făcut ofertă pe schimbare doar unitate de control, nu tot mechatronicul. Într-o săptămâna a venit piesa și l-au schimbat. 7000 de lei operațiunea, schimb de ulei inclus.
Până acum totu' e bine :)
@xfg8, am citat din ELSA.
Ce se intampla daca uleiul este la temp mai mare, nu stiu, cert este ca in instructiunile de lucru nu se accepta, se specifica sa se astepte racirea uleiului.
andrei_221
daca temp este mai mare, volumul uleiului este mai mare, va curge mai mult pe la supraplin si nu se va face corect nivelul
Am inteles. Bine ca s-a rezolvat. La mine n-au mai fost probleme dupa ce am schimbat mecatronicul. Si garantie banuiesc ca ai 2 ani pt calculator?
Modificat de a_andrei
Da, 2 ani garanție. De asta am mers la diagnoză la reprezentanță că știam că poate fi vorba de garanție mai bună.
mihai_mihai
Salutare, ma poate ajuta cineva cu codul de la filtru de ulei dq381 ,motor dfga 2019? Mulțumesc
andrei_221
filtru  00GC 325 183 D
garnitura N 910 845 01
ghemotoc16
Salutare. Am decis sa schimb si eu volant (la rece avea momente cand batea usor, nimic grav, mecanicii mi-au spus ca nu prea are rost schimbarea, dar totusi) si am dat de o alta problema se pare. Din cauza acelui mic rulment din volant care se pare ca nu mergea chiar ok s-au format santuri in bunghiul de la cutia de viteze care intra in acel rulment. Am pus ceva poze. Masina nu are simptome, insa de la service mi s-a spus ca este posibil sa inceapa sa piarda ulei pe acolo din cauza asta. A mai patit cineva asa? Unde ati rezolvat si cum? Am zis ca vreau sa tin masina din scurt sa nu apara probleme grave si cand colo ... Nu stiu la ce sa ma astept...
M-ar ajuta niste recomandari/sfaturi daca aveti.
Modificat de ghemotoc16
scuzati ma daca sunt offtopiuc:
am nevoie de o recomandare pentru resoftare TCU la dsg DQ500.
Am soft de la DOP dar parca nu e ce trebuie - pe mod S nu s a umblat deloc si masina smuceste la accelerari mai fortate,
parca nu are presiune suficienta pe ambreiaje si in D de la tr5 in sus abia trage.
Ambreiajul n-o fi uzat daca zici ca smuceste? Cati km ai?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Si eu am schimbat volantul la DQ381 (180k km) dar nu am avut probleme de genul.
Cei care au zis ca poate pierde ulei pe acolo ce solutie au?
intre timp, facut soft stg 2+ la Automatico cu soft TVS .... rezolvat cca 80% din probleme.
In Sport nu mai smuceste deloc.
cutia acum are cca 50mii km.... ambreiaje originale.
Nici eu nu ma asteptam la alte probleme, dar ...
Cei de la service nu se ocupa de cutii automate asa ca nu prea aveau solutii decat sa o duc la un alt service.
Se poate repara din ce am mai gasit pe net, se schimba acel ax. Nu e atat de grav pe cat am crezut eu insa, alt mecanic mi-a spus ca nu prea are cum sa piarda ulei pe acolo ca vine un semering si nu se poate intampla asta, doar sa mai monitorizez, iar la urmatoarea schimbare de volant sa am si asta in vedere.
