lupo_bv
8 hours ago, j4ever said:
Vă salut
Am probleme cu cutia de viteze la un Golf 7.5 2.0TDI cu 150hp, 180k km.  Mi-a intrat în emergency gearbox mode și la scanare cu testerul apare eroarea:
10668 - P173600 – Position sensor for clutch 2
Mașina schimbă doar în vitezele impare, asta până ajunge în viteza 1 și apoi nu mai poți trece în viteză superioară.
Din căutări și întrebări am înțeles că ar fi partea electronică de la mechatronic la care ar trebui schimbat senzorul de presiune. Merită reparatul pe partea electronică ? @a_andrei am văzut că tu ai avut parcă problmema asta.
De preferat ar fi sa te duci la reprezentanta sa verifici daca seria ta e in lista de recall. In unele cazuri VW decide sa schimbe cutia cu totul.
Dupa experienta avuta clar nu mai recomand calculator reconditionat. Crapa dupa cateva saptamani/luni.
Cel mai bine pui calculator nou pt ca vine cu senzori optimizati si problema ar trebui sa dispara.
Calculator nou poti pune doar la reprezentanta VW, se codeaza prin serverul VW. Nu merge montat de service-uri care repara cutii.
Modificat de a_andrei
andrei_221
da, este problema de calculator de mecatronica.
cum spune si colegul, sunt diverse service-uri care schimba doar anumiti senzori, etc, dar nu sunt durabile solutiile respective
Cât te-a costat toată operațiunea?
andrei_221
daca pastrezi uleiul din cutie , nu ar trebui sa fie mai mult de 4500-5000 lei.
Calculator reconditionat 3500 lei. Daca schimbi si uleiul plus alte operatiuni duce spre 5000/6000.
Dar daca pui calculator nou la reprezentanta cu tot cu manopera e in jur de 10000-11000 lei (din care calculator cu mecatronic e 7100 lei la ultima oferta de la o filiala VW). Sper ca au calculat bine , din ce auzisem ar fi trebuit sa fie mai scump.
dorumarcatoru
 La Midocar mie mi-au cerut orientativ 2500-3000 eur doar pentru piesa.
Asa m-a costat 3500 lei fara ulei si filtru, pe care le achizitionasem eu inainte (schimbat senzori, verificat calculator, schimbat garnituri).
Putea sa puna si un mecatronic gata reconditionat si sa-l cloneze de pe al meu, dar eu nu m-am grabit si am optat sa-l puna tot pe al meu.
Deci cred ca exista posibilitatea si sa cumperi un mecatronic nou daca ai cum si sa nu-l schimbi neaparat la reprezentanta.
Si cine ti-a schimbat senzorii? Midocar? Si ce senzori au montat? Originali nu prea se gasesc ca nu se vand separat, doar after market.
dorumarcatoru
Toată operațiunea a făcut-o un amic care se ocupa în general cu reparat calculatoare auto. El mi-a zis ca senzorii sunt originali. Eu n-am stat lângă el sa-l verific...
Am inteles. Si l-ai montat la Midocar?
dorumarcatoru
Nu, la midocar doar am cerut o oferta și m-am interesat dacă e vreo acțiune de service pe masina mea.
Așa am primit și eu ofertă de la mai mulți dealeri pe la 7000 de lei. Am găsit niște tipi prin Leverkusen ce vând doar TCU(calculatorul)și pare că e nou. Pe la noi nu este varianta de calculator nou ?
Nou doar la reprezentanta, nu se poate comanda din alta sursa. Si oricum trebuie codat pe serverul VW, nu au cum sa il monteze altii.
35 minutes ago, dorumarcatoru said:
Da, de la Mercom Arad mi-au luat si mie. Dar sunt cu probleme multe. Acum astept de mai bine de 3 saptamani sa imi trimita altul ca e defect si se misca ff greu, banuiesc ca nu mai are pe stoc.
Păi stai, nou sau second ? Că în anunțul de mai sus scrie că e nou.
Inca nu stiu, e problema lui ce pune pt ca am garantie. Insa nu are nimic pe stoc momentan si astept de cateva saptamani. Nou daca ar fi poate ca e luat de pe alta masina nerulata deloc, altfel nu are de unde sa ia nou.
Mai e un service de genul in Urlati (PH) si am inteles ca e f bun, un cunoscut a rezolvat acolo problema cu aceeasi cutie, reparat calculator si merge de 2 ani fara alte erori.
