lupo_bv
N-ai completat tu 1l de ulei pt ca era Castrol. Ai completat pentru ca: ai alte probleme la motor! Cand incepe sa o ia pe ulei o sa o tot ia pe ulei.
Din pacate n-am scapat de eroare. Trebuie schimbat calculatorul. In rest cutia merge foarte bine, doar cand opresc pe loc apare eroarea ocazional.
Calculatorul a fost reparat, schimbat senzorii cu probleme dar nu s-a rezolvat problema. O fi ceva legat de comunicatie.
Modificat de a_andrei
Pana la urma am schimbat calculatorul si sper ca se va rezolva problema. Mi-a ramas calculatorul vechi in caz ca e cineva interesat sa il ia pt reparat. El functioneaza ok la rece dar cand e mai cald afara si mergi in oras apare eroarea. Probabil e vreun defect electronic, ceva contact care face figuri la temperatura mai mare. Si nu stiu daca cineva ar putea repara partea electronica ori doar fabrica.
dorumarcatoru
 Salutare!
De curand am achizitionat o Skoda Kodiaq Scout 2019, 2.0 TDI 190 cp, DSG 4x4, 126.000 km, care inca nu a sosit :).
Stiu ca odata de vine masina, voi primi raspuns la o mare parte din intrebarile mele, dar pana atunci ma mananca degetele.
Am o nelamurire legata de tipul cutiei de viteze. Din ce am citit pe forum, dupa 2018 ar trebui sa fie DQ381, insa din car vertical, conform VIN - TMBLK7NS7K8048979 zice ca ar fi DQ 500.
Voi ce parere aveti? Ce varianta e mai fiabila? Daca e DQ500, se schimba filtrul la ea?
Din ce am citit pe aici incepe sa ma ia frica cu cutiile DSG... Am avut 3 masini cu cutii automate cu convertizor de cuplu ( Freelander 2, Touareg 7l si Discovery sport pe care il am acum dar e al sotiei), toate s-au comportat impecabil.
Cel mai probabil vine cu DQ500 ,o cutie foarte buna daca a fost si este intretinuta si utilizata corespunzator .
Se schimba si filtrul de ulei .
La DQ 381 are un filtru in plus dar se poate schimba doar daca desfaci cutia. La DQ500 nu stiu cum e. Eu am schimbat ambele filtre la mine.
On 20.02.2025 at 19:48, a_andrei a scris:
Salut! Cum este până la urmă ? A dispărut eroarea ?
dq381 este identic la filtru cu dq500. Nu are nimic in plus sau in minus
la ambele cutii, VAG nu cere schimb de filtru  ulei, decat in cazuri speciale. De asemenea a modificat si intervalul de schimb ulei la 120.000 km, fata de 60.000 cat era la DQ250.
Dar e bine sa fie schimbat uleiul si filtrul la 60.000 km
Salutare!
Primul schimb de ulei la cutie (DQ381) l-am facut la 60k km si am folosit ulei OE (G055529A2). Voi merge pe schimb la fiecare 60k, la un interval de aproximativ 3 ani.
Ceva alternative la uleiul OE? Acum vreo 2 ani gasisem cu 160 lei litrul, acum a depasit 200 lei. Pe un site de prin Austria vazusem ca uleiul OE este facut de Shell (la fel ca uleiul pentru motor), pe diverse forumuri ca Fuchs ar face uleiul OE pentru DSG-uri.
DragomirMihai
Salutare tuturor.
Am un Tiguan Allspace,  1.5 Tsi, cu DSG  DQ381.
Am o problema. Când introduc maneta din N in R, se simte un mic șoc. Din N in D, nu se simte nimic. În mers funcționează perfect, fără smucituri.  Au fost înlocuite mecatronicul și ambreiajele.  Când e rece acest soc nu se simte. Doar când e calda, cutia. Face un clanc,  când introduc maneta in R, din N. Face și când introduc din R in N.  Când introduc în D nu se.simte nimic. Pleacă lin de pe loc și schimba toate treptele normal.
Ați mai întâlnit asemenea problemă?
On 12.09.2023 at 8:19, xtremecrs a scris:
Salutare! As vrea sa va cer si eu o parere despre un comportament al unei cutii DSG DQ381.
Masina in cauza este un golf 7.5 variant, 2018, cod motor DCYA, avand aprox 150k km, achizitionat in februarie anul acesta, fiind prima mea masina automata.
Cutia schimba bine doar ca la franare, in functie de cat de tare apas pedala de frana, cand trece din treapta 4 in treapta 3 se simte un mic soc.. similar comportamentului unei cutii manuale cand ridici ambreiajul prea brusc la retrogradare
de trepte plus un zgomot uneori, un clanc ceva... Daca se franeaza usor, in lung, este aproape insesizabil comportamentul in modul Drive. In modul Sport este ceva mai pronuntat. De curand am facut si update la soft pentru cutie. Initial mi s-a
parut ca s-ar fi rezolvat dar e posibil sa ma fi pacalit fiind masina rece sau ceva, cert e ca problema inca persista. Din ce stiu nu sunt erori stocate pe cutie. As vrea sa stiu o parere, daca e cazul sa fac ceva investigatii mai amanuntite! Multumesc!
Salut
Ai mai rezolvat ceva ? asa face si a mea :)
dorumarcatoru
 Din pacate de ce mi-a fost frica n-am scapat. Mi-a venit masina (Kodiaq scout 2019, 127.000km, 2.0 TDI 190 cp 4x4, DSG DQ500), toate bune si frumoase, la o saptamana de mers cu ea cutia de viteze intra in modul de urgenta si nu functioneaza decat treptele impare. Masina mergea impecabil cca 45 min, pana crestea temperatura uleiului din cutie. Eroare P1736, senzor ambreiaj 2.
 Am mers pe varianta reparatiei mecatronicului + schimbat ulei si filtru.
 Va tin la curent cu evolutia.
Publicat (modificat)
Salut. 2 luni si ceva a tinut pana am facut un drum mai lung la Constanta si a aparut iar (mergeau doar treptele pare). Din nou eroare pe un senzor si valori gresite la diagnoza si trebuie schimbat iar calculatorul, am gasit altul zilele astea. Culmea, acum daca merg in oras nu apare nici o eroare, in schimb apare imediat daca ies cu ea in afara orasului.
Nu stiu ce sa mai zic dar e de groaza. Asa or fi multe cu probleme ori sa fi avut eu ghinion cu DQ381?
Si ce ai facut la mecatronic pana la urma? De regula calculatorul face probleme.
acidone77
DQ500 e o cutie foarte rezistenta. Nu am mai auzit inca de probleme de genul. Eu am avut cutia pe un Passat BITDI si resoftat, spre 600nm, si nu a fost folosita la biserica/piata, adica m am folosit de toata puterea, iar momentan masina are peste 230k km, e la un coleg, si cutia merge perfect. Dar intr-adevar si mentenanta a fost corespunzatoare, ulei si filtru cam tot la 50k km...
dorumarcatoru
Pai da. Schimbat senzori, garnituri, ulei, filtru, adaptari.
Am circa 1000km de la reparatie, am mers in toate regimurile, totul pare ok. N-am nicio eroare, cutia schimba cum trebuie.
Cutia in sine cred ca e ok, mecatronicul insa cred ca e acelasi de la dq381. La mine, intr-adevar, nu cred ca fusese schimbat uleiul vreodata (120 kkm). Teoria mea e ca uleiul se degradeaza daca nu se schimba la timp si se incinge mai tare, ceea ce afecteaza partea electronica. Om vedea.
Modificat de dorumarcatoru
Pai eu deja schimb al 3-lea calculator din ianuarie pana acum, inclusiv uleiul si tot la fel cand se incinge apare eroarea. Deci electronica e proasta.
La alte masini din trecut cu cutie ZF am schimbat uleiul f tarziu la peste 180k si n-avea nici pe naiba electronica, niciodata erori in bord.
tzuicomicina
In timp filtrul de ulei acumuleaza mizerie si asta duce la o scadere a debitului de ulei prin cutie. Odata cu scaderea debitului de ulei are de suferit si disiparea de caldura. Tinand cont ca acelasi ulei circula prin toata cutia, inclusiv prin unitatea mecatronica, o sa incalzeasca calculatorul mai tare. In general limita de temperatura a componentelor electronice e in jur de 110C.
Pentru cine nu stie, la DQ381 exista si recall service pentru pompa de ulei din cutie (actiunea 34K1). Si la mine am aflat ca exista recall dupa verificare dar n-am stiut si eu deja am schimbat pompa respectiva desi se putea schimba gratis la VW. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10241185-0001.pdf
Vezi si link https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/14lbdkt/dq381_carnage/
cat te-a costat pompa?
In jur de 2500-2600 lei.
mihai_mihai
On 12.06.2025 at 12:18, a_andrei a scris:
Rechemarea se refera la toate cutiile DQ381?
Doar anumite serii banuiesc. Dar cel mai sigur te duci la reprezentanta si afli daca esti pe lista.
mihai_mihai
Asa o sa fac,mulțumesc.
Vă salut
Am probleme cu cutia de viteze la un Golf 7.5 2.0TDI cu 150hp, 180k km.  Mi-a intrat în emergency gearbox mode și la scanare cu testerul apare eroarea:
10668 - P173600 – Position sensor for clutch 2
Mașina schimbă doar în vitezele impare, asta până ajunge în viteza 1 și apoi nu mai poți trece în viteză superioară.
Din căutări și întrebări am înțeles că ar fi partea electronică de la mechatronic la care ar trebui schimbat senzorul de presiune. Merită reparatul pe partea electronică ? @a_andrei am văzut că tu ai avut parcă problmema asta.
