lupo_bv
Am un golf 7 2018 motor de 2.0 cutie automata
Am făcut azi 150 de km după care mi-a apărut eroarea “cutie de viteze în regim de urgență. Nu este disponibilă treapta marșarier. Având în vedere ca eram la distanță de casa mi am continuat deplasarea. Cutia nu mai intră în vitezele 2,4,6 marșarier. Aveți idee ce ar putea fi?
Mentionez ca as vrea sa ma intorc cu mașina acasă pe o distanta de 200 km. Ce recomandați sa fac?
Recomandare: chemi o platforma! Altfel risti sa ramai cu ea in drum.
Trebuie dusa la un service competent si investigat. Mai mult ca sigur problema de ambreiaje si/sau mechatronic.
Salut, o problemă la Skoda superb 2018 motor 2.0 TDI 150 cp, DSG7, DQ 381 aproape de 300 mii km. Rar sunt dimineți când pornește greu la automat și intră în mod protecție fără eroare pe cutie de nici un fel. Alte dăți intră în mod protecție după o smucitură la mers normal în D fără a schimba treapta de viteză. Dacă opresc motorul și-l repornesc, își revine, apoi, când mi-e lumea mai draga, problema reapare.
La pornire rece pare să se audă volant, mecanicul după ce a pus testerul pe ea a zis ca asta e cauza chiar dacă sunt alte erorii.
alt mecanic de service după ce a analizat codurile de eroare ce le trec mai jos mi-a spus ca este o problema la cutie și trebuie reparată min.2000€ dar nu face și nici nu știe pe cine să recomande în Constanța. Ați mai întâlnit astfel de probleme? Nu știu dacă să cumpăr ambreiaj și volant sau sa umblu la cutie….
@Eugen42 sterge codurile si... mai baga o fisa (diagnoza).
Ce ai tu acolo.. pare baterie moarta sau pe moarte.
Dupa ce verifici bateria (si probabil o inlocuiesti) mai vedem.
Salut!
schimbat azi bateria codat la service-ul de unde am luat-o. Pornit oprit mașina de 5 ori și s-a aprins bordul ca pomul de Crăciun iar.
pus diagnoza în service, concluzia senzor palier, semeringul probabil odată cu demontarea și înlocuirea volantei și a kitului de ambreiaj, electrovalva ulei…și vor verifica și cablajul să nu fie de acolo problema.
Am lăsat-o în service…revin cu info vineri când mi-a zis să merg să o iau.
Va salut !
Poate sa ma ajute vreun frate cu info referitor la codul uleiului si al filtrului pentru VW Golf GTI 2019 VIN WVWZZZAUZKW145742 ?
In afara de ulei si filtru mai trebuie vreo componenta la inlocuire?
Stiu ca VW recomanda schimbul la 120k dar as vrea sa il fac mai repede.
ulei G060175A2
filtru 0GC325183
Savescu Lenuta
Salutări!
De 2 zile sunt fericitul posesor al unui Tiguan 2, 2000 150cp 2016 automat
DSG7 DQ 381.
Vă rog ceva sfaturi de exploatare și întreținere transmisie,moduri de condus, pași la parcare și semafor.
E prima mea automată.
Golfuri-le anteriore au fost manuale.
Gânduri bune
Modificat de Savescu Lenuta
Salut.
Ca moduri de condus ai D (drive), M (manual) si S (sport). In marea partea a timpului vei vrea sa conduci in Drive, dar din experienta sunt cazuri cand vei vrea in Sport. De exemplu pe serpentine, mai ales in coborare pt a avea frana de motor, sau in depasiri de tiruri, etc cand vei vrea sa depasesti cat mai rapid. Modul manual e mai mult de "fun" sau cand se merge bara la bara ca sa nu patinezi ambreiajul in treapta 2.
La parcare pasii recomandati ar fi: Opresti masina, cu piciorul pe frana, comuti pe N (neutral), actionezi frana de mana, si apoi comuti in P (parking). Facand asa protejezi acel "locking pin" care este la modul P. Desigur, cand te grabesti uiti sau nu mai ai timp sa faci toti pasii, dar asta ar fi recomandarea.
La semafor, eu unul stau cu piciorul pe frana cand semaforul nu dureaza f mult, dar cand stiu ca dureaza mult comut pe N si trag frana de mana. Mai poti folosi si autohold-ul, dar mie personal nu imi place sa-l tin activ pt ca ma incurca la parcari de ex.
Numai bine.
@Savescu Lenuta Nu trebuie sa faci nimic special - doar sa ii faci intretinerea cutiei (si motorului) corespunzator. Cauta un mecanic bun in zona ta si respecti indicatiile lui/ei.
La oprire eu fac asa: masina stationeaza (motorul pornit), piciorul pe frana, comut din D in P, opresc motorul (tinand inca piciorul pe frana); dupa oprirea motorului se cupleaza automat frana de mana electrica. Deci iarasi nimic SF, ci doar sa tii piciorul pe frana pana cand ai parcat si in timp de comuti din D in P si cand ai oprit motorul.
La fel ca si @Cristi S. fac la semafor: in general raman in D. Doar cand stau "bara la bara" (de ex. in vama la greci cand am asteptat 1 ora) am comutat pe manual si lasat in viteza 1 ca sa nu preselecteze si sa "streseze" celalalt ambreiaj.
Va trebui sa inveti sa auzi cand isi face motorul regenerare DPF ca sa nu il opresti si sa mai faci un drum de 5-10-15 minute ca sa finalizeze cu succes regenerarea. Si la o saptamana/10 zile sa iesi cu masina la un drum lung si condus mai vioi ca sa nu se infunde DPF.
Savescu Lenuta
Vă mulțumesc frumos @Cristi S. Xman_ghio
Detin un Tiguan 2.0 TDI din 2019, 4x4,  120.000km cutie DQ381. Am observat ca la viteze mici in treapta 2 parca patineaza. Nu smuceste deloc. Este normal sa faca asa? Este prima mea automata.
Modificat de andrei2186
Nu e normal. Dar mai exact care sunt simptomele? Poate e totusi nu te-ai obisnuit cu cutia. Adica s-a schimbat comportamentul in ultima vreme, sau asa ti se pare de cand ai luat-o?
Face si in modul manual sau sport?
Masina o am de 6 luni. Asa face de la inceput. Trecand de la manuala la automata nu mi-am dat seama. O sa incerc sa fac o filmare. Exemplu: cand incetinesc aproape de oprirea rotilor si accelerez trecerea din D2 in D3 este cam lunga.De la D3 in sus pare sa schimbe ok.
Tind sa cred ca ti se pare doar...Masina oricum nu e asa fasneata cu motorizarea asta (si in nici un caz pe modul drive). DSG-urile, desi schimba foarte repede vitezele, au "dezavantajul" ca din soft sunt programate sa tina masina subturata la mers lejer si poate de aici si senzatia ca ar patina ambreiajul. Incearca pe modul sport sau pe manual si ai sa vezi diferenta.
@andrei2186 e normal, patineaza ambreiajele.
Este normal sa patineze, dar nu la modul asta.
Nu este normal ce se intampla pe tr. a 2 a.
Mergi si fa i un test in mers, sa ti vada presiunea pe ambreiaje.
Fa i schimbul de ulei, daca nu este facut.
Buna seara tuturor!
Va deranjez pentru o intrebare. Am intrat de curand in posesia unei Skoda Octavia 2019, dsg dq381.
Cutia schimba perfect, insa are o "chestie". doar pe modul sport, si doar daca o las singura sa retrogradeze ( nu apas frana, nimic ), din 4 in 3 se aude un sunet "clank" ceva mai pronuntat. Atunci cand apas eu frana si schimba din 4 in 3, nu se mai aude clank-ul ala metalic. Si asta doar pe Sport.
PS: din cate am observat eu, are legatura cu turatia la care ramane in 3 dupa ce schimba din 4 in Sport. se mai intampla sa scada in 3 la o turatie mai mica uneori si atunci nu se aude sunetul metalic.
E ceva de ingrijorat?
Va multumesc
Modificat de GKakashi
Nu are nimic.
Sa n o chinui in oras pe S, omori si cutia, si motorul.
Welcome to DSG land! 🙄
6 hours ago, theo said:
Nu are nimic.
Justifica te rog afirmatia asta. In S cutia tine motorul in jurul a 2000 turatii , in D ajungi repede la 1200 turatii in treapta a cincea, deci motorul e subturat iar daca ai nevoie sa accelerezi apar trepidatiile de subturare care numai bine nu fac.
Nu te supara, pe un diesel , mersul in oras pe S, nu poate fi adaptat la stilul de trafic.
Eu vorbeam strict de trafic, in trafic.
Fiecare face cum vrea, simte, stie, si tot asa...
ps. trepideaza doar daca are probleme.
pss. aveti niste padele sub volan, folositi le, sau modul manual, nu este nevoie de S.
ps3. daca vrei dsg pt. oras, o resoftezi frumos, si pui limite de turatie pe schimb de teapta +/-, am facu asta si am fost multumit.
Acuma, na, am zis si eu, n am dat cu parul...
Zi frumoasa, si inchei!
Modificat de theo
Salutare la toata lumea!
De cateva zile sunt posesorul unei Skoda Octavia 3, 2018, 1.6 TDI, 115CP, DSG 7+1, 148.000 Km...
De unde pot sa aflu ce tip de cutie am, care este recomandarea pentru schimbul de ulei la cutie, ce tip de ulei trebuie....s.a.m.d
In istoricul de service nu am gasit nimic legat de schimbatul uleiului la cutie....
Modificat de Sebu
    • Alex265
