Filtru de particule / DPF (Touareg 7P)
Adrian.mihai
Aproximativ la ce interval/km isi face regenerarea activa? Am facut un drum de 500Km si VCDS-ul imi arata ca ultima regenerare a avut loc acum 10Km in conditiile in care inainte sa plec si-a mai facut una. Astea sunt ultimele valori ale DPF-ului:
Depinde de la masina la masina, regim de mers, etc. Valorile sunt ok la tine
Martor motor aprins. Masina este ok, nu am limp mode sau alteceva.
O pun pe tester azi, vad ce imi returneaza ca erori.
O sa fac un update.
7P - 152K km.
update: eroare la...senzorul de adblue.
De acolo e problema. Comandat unul nou.
Nu am gasit topic despre adblue la 7P, asa ca postez aici.
2016, 153K km, inlocuit modul adblue.
Deci se strica si asta. Riscam ca masina sa nu mai porneasca, asa ca am mers pe OE, la delaer.
Cca 500 EUR fara TVA toata problema.
Daca un moderator poate sa mute postul la topic aferent, ar fi excelent.
  • 5 months later...
Pun aici o întrebare care mă roade de o vreme.
Voi de unde cumpărați AdBlue la mașini? Lichidul în sine mă refer.
Întreb pentrui că până acum luam de la VW de la reprezentanță strict pentru a nu risca ceva cu instalația care știu că e sensibilă, plus că era mai ieftină decât pe epiesă sau alte magazine, ironic, știu.
Acuma am mers la un Petrom renovat aproape de mine, și am observat că au pus lângă pompă efectiv furtun de adblue, pui adblue și plătești fix ca motorina. Întreb dacă e riscant sau sunt șanse să aibă altă compoziție sau să afecteze instalația? Sau mai bine stau blând și iau ca până acum, cel original?
Mulțumesc
Pe subiectul asta ,discutia se poate duce in multe directii , recomandat este ce cod iti da producatorul ( si la Adblue sunt unele diferite )  asa ca pentru minimalizarea riscului de defectiune datorita concentratiei incorecte, sau a altor substante care pot contamina rezervoarele mari ,   foloseste codul de Adblue OE luat din sursa sigura.  Folosirea Adblue din bidoane OE sigure este un deranj mic comparat cu ce deranj poate sa fie la deteriorarea DPF-ului , injectorului de Adblue , galeriei  ....etc...
Este doar o recomandare , fiecare face ce vrea cu propiul agregat.
@manu144x ramai la adblue original vw. Si eu tot la VW luam, si mai nou de la furnizorul de piese MATEROM, tot VW original.
Înclinam și eu 90% să rămân la cel original, doar doream să confirm că nu sunt paranoic sau ceva, unii zic că e aceeași compoziția, lichidul e universal. Dar totuși, am zis să întreb.
Voi rămâne la OE, mulțumesc de răspunsuri.
Deocamdată n-am nici o problemă, sper să nici nu am.
Martor aprins in bord, scanat, iar rezultatul este Senzor NOX.
Touareg 7p 2016 177000 km.
Piesa OEM este vreo 3000 RON.
Cineva s-a mai lovit de problema asta?
Am gasit pe OLX OE sh.
Acum, sa vedem daca functioneaza.
Vad ca este o problema si pe afara cu senzorii astia.
Ciudat este ca nu mi-a mai consumat adblue atat de mult.
Probabil are vreo legatura.
Asta este codul piesei: 059 907 807 AA
De fapt sunt 2 senzori: 059 907 807 AA si 059 907 807 AB
Cel cu terminatia AA in coada a dat probleme.
Cel cu AB este ok si vad ca se regaseste mai des pe site-urile SH.
Oricum, ca idee, cel 059 907 807 AA a evoulat dupa 2020 in 059 907 807 AC.
Din nou eroare in BC.
De data asta, s-a sters la reprezentanta, explicatia fiind ceav in legatura cu lipsa presiune in instalatia de addblue.
Insa instalatia functioneaza.
Ceva ciudat se intampla.
  • 7 months later...
Salut in urma cu 2 săptămâni sa aprins filtru de particule am ieșit cu mașina un pic pe autostrada..sa stins după ceva timp sa aprins spirala.. pun o poza cu tester...ce ziceți trebuie sa ma pregătesc sa cumpăr FAP  ?? Va mulțumesc (touareg 7p 250.000 km
Cam da sau il cureti pe al tau si ii resetezi valoarea la 0. 7P are limita maxima 38 dar al meu are acum are 44 si merge fara probleme, singurul inconvenient este ca isi face regenerarea mult mai des in oras (100-150-200km) dar in afara orasului merge pana la 800km intre regenerari.
Ptr prima data de cand am masina , azi a aparut mesajul asta ( poza facuta cand am oprit la semafor pe Valea Oltului ) , a disparut si a ramas iconita in stanga jos in loc de nr km
Tocmai pornisem la drum , nici 10 km cand a aparut mesajul
Nu a disparut decat spre Sibiu cand am intrat pe autostrada si am reusit sa merg 7-8 minute in S peste 2000 rpm
O sa fac o scanare cand am timp , nu prea merg cu ea in oras dar probabil i-a ajuns si DPF-ului nr asta de km ...
Pfu, dacă ține atâția km n-avem ce ne plânge.
La alții pică la 100-150k.
Probabil la mine nu a aparut inca ptr ca merg doar extern in weekend sau cand sunt plecat mai multe saptamani , in rest doar la cumparaturi 2-3 zile in oras mic , aproape
Asta nu e masina de mers in oras cu ea
Verifica nivelul de umplere al dpf ului
Pot cu OBDeleven ?
Daca nu , mai am 900 km maxim pana la revizie si ii rog pe cei de la reprezentanta
