Puddle lights
arrvladrian
Buna ziua. Am un Passat B7 si a trebuit sa schimb semnalizatorul din oglinda dreapta, intrucat se defectase. Totodata, am constatat ca nu se aprindea nici puddle light-ul din acea oglinda. Dupa inlocuirea semnalizatorului, acel puddle light, in continuare nu se aprinde. Mentionez ca becul nu pare ars sau scuturat. L-am inlocuit dar degeaba, acelasi rezultat. Sa fie oare vorba de siguranta acelui bec? Si daca, da, unde se afla acea siguranta.
intai verifica daca ajunge curent in mufa lui.
nu stiu sa iti spun exact schema sigurantelor dar nu sunt asa multe incat le poti verifica pe toate in 5 minute.
sau mai elegant, cu aparat de masura pe verifici pe pozitie, fara sa le scoti.
verific cele mici de 5-10 amperi.
Nu au sigurante separate. Sunt alimentate de calculatorul din usa.Cu un vcds vezi daca calculatorul este codat cu puddle,daca nu,il codezi corect.Daca tot nu merge,se desface fata de usa,se verifica cablajul,conectorii..
Ai dreptate. Am sunat si la un dealer VW si mi-au spus acelasi lucru. Cred ca este ars si nu am inlocuit eu cu unul asemanator. Nu-mi dau seama ce tip de bec este si eu am inlocuit cu W5W 12V. Posibil sa fie
12V 6W W2,1x9,5d?
Multumesc oricum.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Din cate imi amintesc, e acelasi tip de bec ca si in habitaclu, deci w5w. Ca si idee, ele lumineaza doar la deblocare si blocare. In cealalta parte se aprinde?
