Un volan si patru roti (Octavia 2, 2012, 1.4TSI 122HP)
Cosmin Ch.
Va prezint prima masina din grupul VAG.
Import Austria, masina leasing operational 160.000KM, fabricata pe 11.2012, 1.4TSI 122HP.
Propietar din decembrie 2019, momentan doar 6000km.
La achizite am schimbat:
  •  ulei
  • filtre
  • placute frana
  • bielete antiruliu(degeaba, zgomotul la denivelari mici provenea de la uzura placutelor accentuata, si uite asa m-a costat 300lei sa gasesc un mecanic priceput)
  •  burduf planetara
  • roata rezerva marime stadard
Dotari:
  • Senzori parcare fata/spate.
  • Scaune incalzite/Clima.
  • Comenzi volan/bluetooth/aux.
  • Oglinzi electrice cu iluminare exterioara.
  • Gemuri electrice.
  • Cotiera reglabila si venilatie pasageri spate.
  • Airbag sofer,pasager, laterale si cortina.
Modificari/mici reparatii pana in prezent:
  • Switch usa sofer (ramanea mereu pe pozitie inchisa)
  • Folii 95%.
Urmeaza:
  • set covorase nou + porbagaj
  • iluminat in in zona picioarelor
  • cauciucuri noi (Continental)
  • reparatie macara geam pasager
  • retus puncte vopsea sarita pietricele.
Detin si o interfata VAG:
  • Cornering - done
  • Needle sweep -done
  • Auto door lock > 20km/h - done
  • Folding mirror(from key) - to be done
  • Windows close(from key) - to be done
  • Folding mirror on R - to be done
  • Hill assist - to be done (daca suporta calculatorul ABS).
Erori:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent (uneori nu se aprinde iluminatul exterior de pe oglinda)
frumusica si destul de dotata ... ai grija de motor ... in rest ... sa te poarte sanatos! ... foto de interior sa mai pui ...
O intrebare ... Needle sweep - l-ai activat ca in tutorialul de pe youtube sau alta procedura?
Modificat de davides
Multumesc! Incerc sa am cea mai mare grija, incepand cu schimbul de ulei 9-10000km. Peentru nedle sweep m-am inspirat de aici.
Urmeaza dupa ce o sa fac o curatare mai avansata.
Modificat de Rave
Quote-ul inutil este pedepsit de regulament. Multumesc!
