Skoda Octavia 4 - 2.0 TDI DSG
ovioneb
10 hours ago, ovioneb said:
Consumul mi se pare extrem de mic, m-as astepta sa mai creasca ca de scazut...
Asta e consumul din seara asta, trafic scazut, mers normal fara a incerca sa scot un consum mic
Este perfect nornal consumul pentru acesti kilometrii, si a mea pana in 1500km(benzinar 1.5TSI) cu viteze medii pana in 70km/h) aveam 4.5-4.9 consum pentru ca este vorba de rodaj si nu te dai la ea. Dupa ce termini rodajul 1500-3000km( depinde cat vrei tu sa mergi linistit) o sa vezi consumuri cu 1-2L/100km mai mult pentru ca incepi sa "utilizezi" masina cum trebuie. Oricum e bine, este decent :).
in alta ordine de idei te felicit ca nu ai ales stergator de luneta asa cum are O4 cu care te-ai intalnit, la fel ca oricare alta Octavia arata oribil. Bravo!
+1 Si mie mi se pare ca arata mult mai bine fara stergator(si fara inscriptionare model) si nu il gasesc asa util pe sedan.
Referitor la consum in rodaj, depinde cum il faci, cat de turat mergi, la mine(1.5TSI) media este de 7 pana acum la ~1500km .
Despre rodaj cei de la Porsche mi-au zis ca nu trebuie sa merg neaparat intr-o anumite plaja de turație ci doar sa nu incarc mașina excesiv și sa urc pe transfagarasan de exemplu. Din ce am mai citit pe aici pe forum am văzut ca mulți nu au depășit 3/4 din turația maxima in primii 1500km. Cam așa folosesc și eu mașina momentan, cred ca a văzut maxim 3200 ture intr-o depășire, in rest merg pe Normal/Confort in Drive.
Nici mie nu îmi place cum arată cu ștergător, am vrut un look cât mai clean și sunt mulțumit de alegere. Aseară am venit pe ploaie și nu am simțit nevoia de ștergător pe spate mai ales ca am și tratament hidrofob.
Conform manualului nu trebuie depasit 3/4 din turatia maxima.
Cu volumul in conversatie telefonica cum stai? Mie de fiecare data cand vb mi se pare volumul scazut si trebuie sa dau mai tare, nu pateam asta cu O3 sau G6.
Legat de adblue cat iti arata autonomia si iti zice sa completezi ceva? Mie dupa 1800 de km imi zice ca pot completa min 2.5 maxim 2.5l :))).
Legat de turatie oricum face cutia ce stie dar din ce am vazut la superb cu aprox acelasi motor (luat in urma cu 2 luni) daca nu ii dau kick down trece doar putin de 3000 rpm si schimba.
@TDR Si eu in timpul apelurilor trebuie sa dau volumul mai tare
@geopsi Inca nu trebuie sa completez, masina are abia 767 km :D
115737703_3089857821142911_5536894399974923161_n.thumb.jpg.a79fff6a941cabca5b18a59e71af43d5.jpg
Azi au aparut si primele erori care au si disparut dupa ce am oprit motorul si l-am pornit iar :huh:
111271842_215512393009124_2157778302013873039_n.thumb.jpg.a414bc4b0ec2a0bbce1f48f9da29f074.jpg
113704547_220702302424983_7300290943657814147_n.thumb.jpg.86da0a6427c464a5911d9106bf9c674f.jpg
109720677_704554256757841_8561896362531293073_n.thumb.jpg.c83ebbe523c88e143c25181b57e70140.jpg
In prima poza, unde scrie service-ul la 17000km, sub acest kilometraj ai min si max, se refera la nivelul uleiului daca e intre minim si maxim?
Se referă la cantitatea de adblue ce poate fi completată
Si mie mi-a plecat azi tot de la 17000 apoi a ajuns la 18000 acum am 17500 :))). Parca dupa 1200 a inceput sa afiseze ceva.
Modificat de geopsi
Masina a atins borna de 1000km, ma declar multumit de tinuta de drum si consum
110875860_673522510045619_8267796625129316446_n.thumb.jpg.1300d7320f51dbf2abd9513cb6f6b33a.jpg
Am vrut sa incerc front assist-ul dar nu intervine si imi apare in bord martorul ca sunt prea aproape de masina din fata mult prea tarziu, dupa ce am franat eu deja. Nu ma bazez pe el dar voiam sa stiu ca merge.
Nu am reusit sa masor nivelul uleiului din infotainment. Cel mai probabil e un bug care sper sa se rezolve la urmatorul update. Iar meniul pt nivelul uleiului poate fi accesat doar din home screen din scurtatura pt Autovehicul, in meniu nu am gasit nicaieri. Am incercat si cu motorul pornit si oprit, cu capota inchisa sau deschisa, ramane ca in imaginea de mai jos pana se inchide si revine la meniul de stare obisnuit.
110313222_3169871859739222_6649584630827101564_n.thumb.jpg.7cab21d4f713fbfc9590ece5cd6cdcaf.jpg
Consumurile afisate in bord, cam cat de departe sunt de cel de la pompa? Ai facut de curiozitate un calcul? :)
@acidone77 Nu am calculat inca pentru ca nu a fost nevoie sa alimentez a2a oara :D Cel mai probabil in weekend voi alimenta si voi reveni cu un calcul.
110159166_3167003723348901_2137030286585438771_n.thumb.jpg.16a607ceefc2cd9984e4f680ce3babc6.jpg
@Doc Morelli Are si joja, am verificat nivelul si este ok.
Ce am mai observat este faptul ca vitezometrul e foarte precis. La 104km/h in bord pe waze am 103-104km/h. La nicio viteza nu am observat diferenta mai mare de 1km/h
"Ce am mai observat este faptul ca vitezometrul e foarte precis. La 104km/h in bord pe waze am 103-104km/h. La nicio viteza nu am observat diferenta mai mare de 1km/h"
Este normal la afisajul digital acest lucru. Si la mine este fix ce am in bord (digital) cu ce am pe navigatie. Dar la cel analogic observ abaterea (foarte mica).
Ref consum, daca vor intra 50L si ai mers peste 1000km, cam ala e consumul, foarte bun. Dar si vitezele cred ca au fost  de 90-110 probabil, unde consuma extraordinar cele mai multe masini.
Iar problema cu nivelul de ulei digital, ai putea sa le pui o intrebare celor de la reprez, nu cred ca e normal sa nu iti apara acolo. In manual ai verificat cum se face? De obicei ar trebui sa iti spun cum si cand se verifica.
Modificat de sNaKeyy
Am mai mers cu masini cu bord digital (Mercedes) si exista o diferenta de ~3km/h intre bord si viteza prin gps. Sunt curios la alti colegi cu jante de alta dimensiune daca este aceeasi precizie.
Da, vitezele au fost 90-110 in cea mai mare parte, iar pe autostrada maxim 130.
Am citit in manual cum se face, nu sunt foarte multe explicatii legate de asta. Daca a reusit vreun coleg cu Octavia 4 sa verifice nivelul pe infotainment il rog sa imi zica si mie
On 7/14/2020 at 10:00 PM, ovioneb said:
Masina a trecut pe la salon unde i s-au facut urmatoarele:
  • folie faruri si proiectoare
  • tratament ceramic Nanolex SI3D HD
  • tratament hidrofob geamuri si oglinzi
  • folie display
  • folie zona piano black din jurul schimbatorului
  • folie in spatele manerelor usilor
  • aplicare Colourlock Leather Shield pe zonele din piele
Salut. Unde ai fost cu masina pentru aceste operatiuni?
Modificat de Borish
Merge, stai linistit, m-a salvat de o duba care a franat brusc in intersectie, dar mai da si alarme false.
@Borish la Dyc Garage
@ShadoWzZ nu știu dacă e obligatoriu, mi se pare normal sa funcționeze și cu ea închisă. Dacă tot o deschid pot verifica manual. Am încercat cu ea deschisă, cu motor pornit sau doar contact pus și nimic. Iar pe instrument cluster nu exista nimic legat de ulei.
@TDR Sper sa meargă și sa nu fie nevoie. La tine îți măsoară nivelul de ulei din infotainment?
Am revenit cu calculul consumului. Am facut plinul astazi si au intrat 47,86 litri rezultand un consum de 4.358 l/100km, aproape cu 9% mai mult decat in bord.
Chiar si asa mi se pare un consum foarte bun pentru mers 85% extraurban
116341666_985043148619012_4825358119494464964_n.thumb.jpg.84b40967d793b13f0165a6121b109b09.jpg
116583185_709773979572887_8927426071078500915_n.thumb.jpg.f9374867b4a66f745f6f2f1f14f3026c.jpg
Mai spune-ne despre masina, dinamica, multe alte aspecte... Ref consum deja ne-am prins ca merge cu 4% :))
La mine da rateuri pilotul automat si front assistul, pe langa HU.
Banuiesc ca trimite singura OTA loguri cu erori.
Azi si-a facut vreo 2 updateuri, poate mai rezolva una alta, au descris foarte generic ce contin.
Pilotul automat nu a dat rateuri dar nici nu l-am folosit prea mult. Front assist-ul da, a franat in depasire :banghead: + alte alerte aiurea
In seara asta am primit urmatorul update, s-a instalat imediat. Sa vedem daca mai rezolva ceva
118989333_315293799577954_1740608758508543533_n.thumb.png.2454108b51730bebc76065d16ab436cb.png
