Deparazitare auto
passat 1001
passat 1001
Probabil ca un topic pe aceasta tema la masini de generatie noua pare depasit dar problema pe care o am pare sa contrazica ideea.Mai exact este vorba de un zgomot in boxe cu motorul pornit, la relanti, de frecventa joasa, care nu se mai aude cand accelerez si revine la relanti (cand ridic piciorul de pe acceleratie).Nu este acel "suierat" de alternator care isi modifica intensitatea si frecventa cu apasarea pe acceleratie.Nu cunosc in detaliu componentele electrice ale motorului ca sa-mi dau seama de unde ar putea veni (ma gandesc totusi la solenoidul de la pd?) si adresez intrebarea cunoscatorilor sau patitilor! :rolleyes: .Evident ca am incercat toate metodele specifice de deparazitare;filtre pe alimentare,filtre pe semnal,ecranare completa a cablurilor, dar fara efecte semnificative;oricum nu deranjeaza decat la volum mare si doar pe AUX de la MFD (intrare dvd), chiar daca intrarea este decuplata de la sursa de semnal exterioara.Se pot pune condensatori de deparazitare pe acele bobine fara a afecta functionarea lor sau a altera citirea de catre comp. masinii?Unde ar mai trebui pusi sau unde ma pot adresa pentru aceasta problema fara sa ma intorc cu alt defect!? :wub:
Poti sa ne dai niste detalii despre radio-CD-ul pe care il foloseti?
passat 1001
  unu a scris:
Poate nu am fost destul de clar;este vorba de navi MFD tip G si fenomenul il face doar pe intrarea AUX.Baraitul este cam de 5% din volumul dat la maxim.Foto cu el la topicul: tv in masina.
passat 1001, cred ca topicul asta precum si cel cu "tv in masina " ar fi mai potrivite in sectiunea I.C.E & Security chiar daca e vorba despre un Passat.
Acolo cred ca vei avea si mai mult succes , astept acceptul tau sa le mut acolo, nefiind total off-aria aici .
passat 1001
  MIGUEL a scris:
Desigur, pot fi postate oriunde, atata vreme cat pot oferi o informatie utila : tv-ul digital e la inceput de drum si cred ca merita popularizat.Cat despre "succes" :blink: le doresc din plin tuturor !
deparazitare cel mai probabil consta intr-o verificare atenta a cablurilor si a mufelor (in special aux ) cel mai probabil contact imperfect sau mufe introduse gresit
nu cred ca are rost sa pui deparazitare... mai bine incearca cu un set de cabluri de calitate si incearca sa iei alimentarea la tv tuner cat mai aproape de unitate sau incearca sa ii pui carcasa la masa... (am patit acelasi lucru la un dvd si dupa ce am conectat carcasa la masa s-a auzit foarte clar)
Problema principala a fost de la cablurile de proasta calitate, unele cu pretentii, dar ecranate cu 2-3 "lite"!Am luat profesionale, de la o firma care instaleaza sisteme audio si acum este ok!
  • 3 years later...
  passat 1001 a scris:
Cum ucid parazitii emisi de un modulator?
multumesc
  • 9 years later...
Am un barait in boxe la un golf 7, player discover pro mib 1. Baraitul asta nu se aude tot timpul.
Am redat muzica de pe spotify, la fel face.
Am oprit motorul, cheia ramasa in contact, radio pornit si volum dat pe 0, baraitul(parazitii) persista.
Aveti vreo idee ce as putea sa verific?
