Probleme bataie motor Detonari?
costindumi
Salut toata lumea, este primul meu post pe forum si vreau sa va felicit ptr mediul de aici. In alta ordine de idei, as avea nevoie de parerea voastra in legatura cu proaspat luatul meu Passat B4, Variant ABS motor 1.8 benzina 66Kw. Problema este urmatoarea: a aparut un zgomot ca o bataie pe care l-am suspectat la inceput la suspensie, ca pe urma sa realizez ca e de fapt la motor, respectiv un bubuit , si care e mai perceptibil la decelerare(daca scot din viteza si merg pe liber nu mai face, sau face f usor).Daca il ambalez pe loc, scos din viteza tot la fel face, bubuie, la ralanti normal merge ok, desi cu usoare variatii de 100-200 de ture. Mentionez ca azi am fost la un service sa montez GPL pe el, si cel de acolo mi-a zis ca poate e avansul si ca trebuie schimbate si bujiile.Voi ce spuneti? Nu as vrea sa fac vreo tampenie si sa il termin din prima luna mergand asa cu el, (am mare nevoie de masina).Va multumesc.
Daca este avansul,detonarile se aud din esapament.Daca este zgomot pde caroserie,pote sa fie vreo bucsa la suspensie sau vreun suport de motor(de obicei cel de la cuti de viteze).Trebuie ridicata masina si verificat suspensia si suporti de motor.Bafta.
Daca sunt rateuri in esapament, cel mai "probabil" ai probleme cu aprinderea.
Nu e exclusa si benzina proasta!
Multumesc ptr raspunsuri, pana la urma e ceva desprins pe la evacuare , si atinge la trepidatii. Sa vad cum se va rezolva, metoda romaneasca de "ia si taie si sudeaza" sau o inlocuire.
