Înlocuire ecu bora alh
kos07bz
Va salut,
Masina în cauza bora 1.9tdi alh 2005, aparent calculatorul ei și-a dat duhul.
Codul calculatorului este A 56 038 906 012 HF și întrebarea mea este ce coduri de calculatoare ar putea înlocui acest cod? Electricianul mi-a spus ca merge doar calculator cu același cod numai ca este o problema în a găsi acest cod de calculator.
Ca și pb mașina întra în limp mode dând erori intermitente pe turbina, egr, pompa de injecție și alte câteva pe care nu le mai știu.
Modificat de kos07bz
Merg si alte coduri, dupa care ii scrii soft ul original.
Se poate repara.
S-a intervenit asupra lui și nu îmi mai baga mașina în limp mode dar motorul nu suna cum cum trebuie.
O scanare de erori? Ar fi utile şi nişte loguri pe diverse canale să vedem cum sunt parametrii.
On 6/6/2020 at 5:12 PM, bysus said:
Se poate repara.
Clar, intrebarea este daca merita, avand in vedere pretul unuia SH....
Se poate repara.
Și dacă schimbi calculatorul cu tot cu imo și cheie de pe alta mașina mai trebuie rescris??
On 6/6/2020 at 1:54 PM, kos07bz said:
Va salut,
Bună și eu pățesc la fel tot Bora 1.9 ALH... Mecanicul a zis ca ar fi calculatorul, eu l-am desfăcut, curățat, refăcut lipitorile... Dar degeaba ?... Și am zis sa încerc sa iau de pe alta mașina cu tot cu imo și contact... Și atunci ma gândesc ca nu mai trebuie rescris.
Ceasuri+calc motor+cip cheie. Asta e tot ce ai nevoie, daca nu vrei sa adaptezi alt ecu motor
