S-a oprit in mers [ CBAB ]
AndyEM
Salutari am o problema cu al meu passat b6 variant, cbab 2009.
Acum vreo 2 zile m-a lasat masina in drum, eram intr-o coloana, motorul era la relanti, brusc a inceput sa se balbaie, sa scada turatia si a murit motorul.
Nu a aparut nici o avertizare, pur si simplu a murit si nu a vrut sa porneasca decat dupa ceva incercari. Motorul invartea dar parea sa fie o problema cu alimentarea.
Eram pe punctul sa chem o platforma sa o duc acasa.
Un mecanic ce a tras o fuga pana acolo, a reusit sa o porneasca si a spus ca probabil problema e pompa de motorina sau un injector blocat. Am mers cam 18 km pana acasa si parea sa se comporte normal.
Astazi a pornit din prima, parea sa aibe ceva vibratii la inceput, m-am uitat cu vcds-ul si am atasat un log si ceva poze.
Nu prea am mai mers cu masina in ultima vreme din cauza carantinei, din martie pana acum faceam cam 1 drum pe saptamana (2km) pt cumparaturi. Acum cateva zile am facut aproape un plin de la mol cu motorina standard(mai aveam cam 1 [cenzurat] motorina). Posibil sa fi prins ceva lot de motorina proasta?
Ma puteti ajuta cu ceva pareri?
log.txtFetching info...
Sigur ai bagat motorina?
Publicat (modificat)
A bagat cel ce lucra acolo si am vazut cum a luat pistolul cu motorina standard... Totusi am mai mers cam 50+ km de atunci..
Modificat de AndyEM
Nu e motorul cu probleme de pilitura la CP4 ?
Mergi la un service bun si verifica
Daca avea pilitura,nu mai pornea deloc.Infunda injectoarele si pa.
Ceva erori la diagnoza?
Sunt in logul atasat. Pe motor am doar "008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON" pe care o aveam si inainte, trebuie schimbat senzorul, masina are 259k.
Mai e o eroare noua pe diverse module cum ar fi ABS, AUTOHVAC "01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent"
Mecanicul respectiv a verificat ceva sigurante si a scos borna de la baterie, banuiesc ca de aceea a aparut. Era pom de craciun in bord dar s-au stins dupa ce am inceput sa merg cu ea...
Service-uri de incredere prin zona nu prea am, doar sa merg la o reprezentanta Skoda sau VW.. Cunoasteti un coleg de aici de pe forum in care as putea avea incredere prin zona Suceava?
Modificat de AndyEM
As verifica tot sigurante...releu...partea de alimentare ecu..si conexiunile de masa.
Si a mea se opreste. Poate sa mearga sase luni sau un an si nu se opreste. Cam o data la fiecare 10000 km trepideaza si se opreste motorul. De fiecare data in mers. Porneste dupa aceea si merge fara probleme. Tot CBAB. Nu raman erori stocate.
O am de cinci ani si asa a facut de cand o am. Cred ca s-a oprit de cel putin 5 ori pana acum.
In rest merge perfect, trage foarte bine, DPF este ok.
Modificat de valioglu
Daca trepideaza inainte, nu e din alimentare ECU, in acest caz se opreste instant. La voi pare o problema pe linia alimentarii cu motorina.
Și eu am pățit, motor cbdc, a trepidat puțin și s-a oprit. Am dat la automat de câteva ori , cam jumate de oră , am desfăcut filtrul de motorină să văd dacă are și tot nu a vrut. Am plecat acasă, am mâncat, am luat laptopul și peste o oră când am dat din nou la automat a învârtit de 2 ori și a pornit. Nu avea nicio eroare și nu s-a mai oprit de atunci.
Am pățit și eu. Plecat din parcare și în 200 de metri au început trepidațiile puternice și s-a oprit. Era sa iau și amenda ca am oprit in mijlocul drumului. După câteva chei date cu teama a pornit. Nimic la diagnoza. Am văzut și alte saituri străine ca au aceeași problema dar, nimeni nu i-a dat de cap.
Tot la CBAB am patit si eu aceasta problema... Am vrut sa plec cu masina la mecanic, am pornit-o, m-am dus sa deschid poarta de la garaj, apoi am auzit motorul balbaindu-se si oprindu-se. M-am uitat in prima faza la distributie, parea totul ok. Am incercat sa-i mai dau vreo 2 chei si nu a luat-o. Peste 2 ore a pornit la a doua cheie, dar tot asa, se balbaia. O ajutam din acceleratie si daca o turam pana in 2000, cand scadea turatia iar dadea sa moara motorul. Am tinut-o turata cateva minute si apoi nu a mai facut figuri.
Buna.Asemanatoare problema si a mea.1.9 BKC
Numai ca la mine nu trepideaza deloc.Intra in viteza si cand incepe sa se miste din loc, se opreste motorul fara tremurat, fara nimic.
Mentionez ca daca e la liber merge accelerata cat vreau.se opreste doar cand e in viteza si las ambreiajul pe la jumate.
Am schimbat:
Ambreiaj total
Cutie de viteze alta
Nici o eroare pe vcds
Verificati in blocurile de masura, ce se intampla cu valorile la senzori, etc. Trebuie sa se vada ceva, cand se opreste
Salut.
Am pornit masina (motor CBAB 2009), dar dupa 150 m parcursi s-a oprit. Am incercat sa repornesc, dar fara rezultat. Am verificat daca se invarte cureaua de distributie (schimbata in 2017) cand dau la automat si pare ok.
Cu VCDS am pornit pompa de carburant de 3 ori cate 30 de secunde (cel putin), ca dupa inlocuirea filtrului de carburant, dar motorul tot nu porneste. Nu sunt erori pe engine. Stiu ca din cand in cand apare eroare de la pompa auxiliara de racire, dar presupun ca nu are legatura.
Am patit acelasi lucru cu mai bine de 1 an si jumatate in urma, atunci s-a oprit dupa doar 30 m parcursi. In acel caz, dupa ce am revenit de la serviciu a pornit. Nu am gasit nici atunci erori in urma scanarii.
In urma cu cateva luni a dat in nas, in timp ce rulam cu aproximativ 40 km/ora, dar fiind in viteza a repornit imediat. Scanat dupa acel episod, nu am gasit nicio eroare.
Revenind la problema actuala, atasez doua linkuri cu filmulete in care am selectat campurile care cred ca au legatura cu injectia si ar putea ajuta la identificarea cauzei.
Ce as putea sa verific?
Multumesc anticipat pentru orice sfat.
Verifica relee compartiment motor, terminal 30 se cheama. Nu am diagrama la indemana acum,ca-ti ziceam care este. Parca 358 scrie pe el..
Salutare tuturor, problema cu pornirea b6 2009 cbdc...
M'am întors din concediu pe 16/08/2022! Haionul era negru de fum! A doua zi,nu a mai pornit și nu am reușit să o pornesc până acum! Am curățat galeria de admisie (care era curată), am curățat egr'ul,am schimbat 2ua injectoare,am schimbat filtrul de motorina și tot nu pornește! Am crezut că nu are evacuare,așa că am scos senzorul lambda și am desfăcut țeavă de recirculare...!!!
  Ce sa mai verific ???
Vezi alimentare cu carburant...presiune rampa,senzor turatie,senzor temperatura...ce valori raporteaza..dificila treaba ptr cei neexperimentati..si fara scule.Diagnoza,manometru presiuni..etc.
