RCD 300/310
madalex
La reprezentanta pt inlocuire CAN si adaptare pe masina, ar sari de 200 eur.
La baieti (pe care nu-i gasesti usor in provincie) probabil sub jumatate...
Daca nu se poate face update,inseamna ca nu se renteaza deloc :(.. Va multumesc pentru raspunsuri.Toate cele bune.
Modificat de sebyste
Cred ca doar pt resoftare la repr am platit 170 lei. Daca ai fi la Bucuresti, probabil baietii care se ocupa ar face asta la 50-100 lei.
Informatia daca se poate resofta o gasesti pe site-ul ross-tech.
Trebuie sa stii ce versiune de CAN ai pe masina.
Modificat de Nutu2009
Pana la urma, update-ul CAN-ului poate fi facut doar cu VAS sau si cu VCDS?
...sau AVDI ... sunt mai multe interfete care pot face asa ceva.
Un CAN 1K0 97 530P luat de pe Ocativa2 este compatibil si poate fi codat pe un B6 din 2006? Ulterior va fi montat un RCD310.
Cata, asa cum ti-am zis si la telefon - functioneaza dar limitat - nu iti va mai bloca volanul, cand scoti cheia... deci, eu nu l-as monta.
tot asa, schimbate intre cele doua platforme (Passat vs. Golf 5, Octavia 2, Leon 1P, etc)  - raman stocate diverse erori pe can, datorita diferentelor hardware existente
deci, recomand sa cumparam exact ce trebuie, pt modelul de masina pe care il avem
Buna ziua, imi puteti spune va rof daca 1K0 907 530 C poate suporta update ? Multumesc.
da, suporta - se trece la 1K0 907 530 K sw 0178
  • 5 weeks later...
Am montat un rcd 510,aceeasi problema:battery drain, am can 1k0907530c 0080 ma poate ajuta cineva in iasi? sau doar la reprezentanta se poate face?
Reprezentanta sau vezi daca avem colegi pe langa tine.
Trebuie update la K si sw 0178
Salut, de curand am achizitionat si eu un Golf 5 ce are momentan RCD300 track si as vrea sa trec la RNS510. Ideea este ca am achizitionat interfata VAS dar nu stiu cum sa fac acest lucru.
Florin crezi ca ma poti ajuta cu acest lucru?  Altfel am cumparat-o de geaba :)
Daca am can asa(atasat):
1K0 907 530 K  si sw 0021, sa ma apuc de montat RCD310?
Mai am nevoie de schimbare / resoftare ?
Poti sa te apuci de montat,  nu descarca bateria, afiseaza clima si senzorii OPS.
Modificat de Al Bundy
Asta e obiectul.
In cazul in care ar descarca bateria, cum imi dau seama ? (nu asteptand sa moara .. bineinteles :) )
Nu se inchide la scoaterea cheilor din contact ?
Stie si de comenzile de pe volan ?  .. ma rog asta o sa vad la montaj
stie de comenzi pe volan.
masori curentul consuma, in stand by - daca este in jurul la 1A, atunci descarca.
nu descarca bateria, testat pe inca 2 canuri ca al tau.
Montat, se pare ca este ok. Consuma un 0.6A ptr 2-3 secunde, apoi scade spre 20mA, chiar 0. Multumesc.
Ciudat este ca raspunde numai la volum de pe volan, posturi si melodii nu schimba.
Mai trebuie sa-l invat ceva cu vag-ul ?
  • 5 weeks later...
salut, stie cineva de unde pot face rost de un buton de cd-player RCD 310 cel pentru posturile de radio memorate?
la unul din butoanele mele s-a rupt clipsul din spate care il tin, am pus si o poza cu butonul cu problema
nu ai treaba, este ok - nu trebuie codat nimic, in cazul tau.
Ciumber - doar sa gasesti pe cineva care are un RCD310 defect, de la care sa iei butonul respectiv
Buna dimineata!
Unul din led-urile de la butoanele de selectie a posturilor radio nu se mai aprinde si as vrea sa il inlocuiesc. Care este metoda sigura prin care pot scoate butonul pentru a ajunge la led?
Va multumesc,
Weekend placut
  • Aerofan pinned this topic
