RCD 300/310
madalex
fkt_cristian
super codul l am vazut in vag com. acu sa vedem cine poate sa ma ajute cu un update in iasi.
  • Replies 390
  • F l o r i n
    67
  • Al Bundy
    40
  • spido
    36
  • Ionutmarius23
    10
Andrei - Slobozia
Cine ma poate ajuta cu
- demontat/montat Can Gateway
- 1K0 907 530 AA sau versiune mai noua
- codat noua piesa pe masina
in Bucuresti si care este pretul :)
Bogdan Andrei Ciobanu
Exista vreo metoda de "reset to factory settings" pentru rcd 310?
Ms.
salutare,
am un golf 5 din 07/2008, BC+, pot monta pe el un rcd 510 sau macar un rcd310? trebuie schimbat/modificat ceva?
ce ar trebui sa verific daca trebuie shimbat/update ceva?
multumesc anticipat.
daca e 2008 nu trebuie schimbat/updatat nimic.
Am si eu o intrebare pentru colegii care au montat. Se merits trecerea de la rcd 300 cu mp3 la rcd 310? in afara de design mai se simt alte imbunatatiri?
ms
Daca faci aceasta schimbare, trebuie sa inlocuiesti si Can Gateway-ul masinii sau sa ii faci update (trebuie vazut ce ai tu acum pe masina, daca suporta) - altfel, o sa iti descarce bateria, peste noapte
am citit toate posturile de pe aici si am vazut ca sunt probleme cu instalarea RCD 310 pe golf V, eu tocmai am instalat un astfel de mp3 player pe golf 5 2004 si nu am avut nici o problema, merge de rupe, se stinge cand scot cheia, se aprinde cand pornesc masina, functioneaza perfect. Nu am facut nici un fel de modificare, am scos cd playerul vechi si am instalat mp3, o singura mica problema a fost la adaptarea mufelor rezolvata cu un cutter si puitina banda izoliera ca sa se potriveasca pe mufele vechi...nu pricep ce update-uri trebuie??? poate difera modelele de RCD 310, eu am unul de pe un passat din 2008...poate conteaza si asta nu stiu...problema mea este ca am meniul de BT Audio (bluetooth), oare am si modul de bluetooth pe mp3? imi poate spune cineva? cum pot afla daca am sau nu? am scanat cu telefonul si gaseste nimic sa faca pairing, nu se vede...oare de ce? imi puteti spune va rog?post-97630-0-60806700-1381738079_thumb.j
Ca sa raspund ontopic: auditia la rcd 310 este mult mai ok fata de cdplayer 300, diferenta este sesizabila, merita din plin schimbul
Modificat de nucu_as
Ca sa ai bluetooth pe masina, trebuie sa ai kit-ul deja instalat - modul (sub scaun pasager, de fabrica), cablajele si microfonul in plafoniera.
Altfel, ce vezi tu pe unitate - este doar functia - nu ai partea de hardware.
legat de unitate - la modelele mai vechi de can gateway trebuie facut update, altfel dupa ce montezi o unitate originala mai noua iti descarca bateria peste noapte.
Totul depinde de can-ul care il ai pe masina.
  On 14.10.2013 at 8:48, F l o r i n a scris:
Merci de info, o sa verific daca am ceva sub scaunul pasager desi nu cred...
rcd310 il am montat de vreo 3 zile si nu a descarcat bateria, inseamna ca e can-ul bun...:))))))
da, daca deja nu ti-a descarcat bateria, inseamna ca e ok.
Iata ca s-a intamplat exact ce ati zis voi baieti :(((((, aseara mi-a papat bateria rcd-ul minune. Ma duc in seara asta la meseriasul meu sa imi faca el o "chestie" ca un circuit sa imi anuleze "can-urile" sau nu stiu cum le zice....calc masinii nu stie sa lucreze cu el si lasa circuitul deschis pe sursa auxiliara a player-ului, deci suge curent ca nesimtitu'...o sa revin cu detalii.
Ce am facut ca si solutie de moment: am tras fir pt curent de la alta masina, am facut cateva ture de oras sa se incarce bateria apoi am bagat interfata pe masina si i-am anulat auxiliarul din soft plus boxele pe spate...vad ca a mers...dar trebuie sa rezolv in seara asta toata problema, sper.... :)))))
deci, nu a fost cum ai zis....
variante - update la CAN sau inlocuit can gateway-ul
Meseriasul meu a gasit un work-around: a taiat firele can-hi si can-low, merge ok nu mai descarca bateria, numai ca dezavantajul este ca trebuie sa il opresc manual si sa il aprind manual...:( si mai apare o problema minora, iluminatul led-urilor este la maxim dar parca nu se vede cu intensitatea dinainte, plus ca volumul parca e mai jos, problemele aste nu sunt probleme pana la urma, pe cine nu deranjeaza e ok, se poate folosi mp3-ul pe masinile cu can gateway mai vechi...
O sa iau iar legatura cu meseriasul sa imi faca circuitul acela celebru cu condensatori etc...el stie, o sa postez eventual si schema :)
.... asta daca nu vrei sa faci update la can... eu zic ca e pacat sa optezi pentru solutia cu taiatul firelor... pierzi cateva functii importante - pornit/oprit, iluminat... pentru putini bani.
Salutare la toti. Vin si eu cu o problema la voi care mi-a aparut de ieri dupa o vizita la reprezentanta din Iasi. Am fost acolo pentru o diagnoza si o verificare compresie la un Golf 5 din 2004. Dupa 6 ore de stat acolo imi iau masina si cand dau sa plec radioul original (cred RCD 300) porneste numai ca avea un volum ridicat. Incerc sa il scad din buton dar desi arata pe display ca scade volumul ramane acelasi. Am tot incercat alte variante si nimic nu a mers. Am incercat cu butonul din dreapta sa modific ON-VOL , Bass sau Treble si nimic. Nu mergea nici cu butoanele sageti.. Am revenit la reprezentata , au strambat din nas, au bagat masina in service,s-au uitat vreo 2 pe acolo si au spus ca e dus potentiometrul si m-au expediat. Cum poate sa fie potentiometrul de vreme ce am 2 nivele la volum? Inchis si volum ridicat, de ce nu merge celelalte butoane? Se mai poate face pentru player? In afara de a ma duce la ei si sa il arunc cuiva in cap..
Update: Am facut din nou rost de un tester pentru VW si l-am pus. Nu aveam eroare pe Radio dar totusi i-am dat erase la DTC Memory, vazut chestii prin diagnoza si surpriza... si-a revenit. Deci meseriasi mari la reprezentanta din Iasi pentru VW...
Buna mi-am comandat si eu un RCD 310. Pana la urma e suficient sa fac update la can sau trebuie can gateway am un vw golf 5 2004. Multumesc.
Depinde de ce can ai acum pe masina. Posibil sa nu mearga update si trebuie altul de generatie mai noua.
         Buna. Am reusit si eu aseara sa-mi montez pe vw golf 5 2005 RCD 310. intradevar dupa montaj dadea consum suplimentar pe masina si am propus electronistului meu sa taie firele can hi si low ca solutie de moment. Acesta a refuzat :). A cautat alta solutie  si a reusit prin dezactivarea din VAG-COM la "can gateway" a dezactivat functia "radio analog" si a mers.
     Acum can gateway de pa masina mea are terminatia "C" am si eu o intrebare poate stie careva se poate face update sau doar trebuie sa achizitionez altul.
    Multumesc si sper sa va fie de folos ideia electronistului meu ... ca solutie de moment.(se comporta ciudat cateodata se opreste de la contact .... cateodata se aprin luminile cand dau faza scurta cateodata nu se aprind deloc ... vedeti voi daca la voi se intampla altfel).
banuiesc ca ai 1K0 907 530C (sw 0080) - da, se poate face update.
Da .... modelul asta e .... daca ma puteti sfatiu cum sa fac update-ul ... poate reusesc cu electronistul meu ..... daca se poate spune. Ms mult oricum de raspuns.
Am vb cu electronistul si spunea ceva de programul "VAS" ar avea el o versiune .... se poate face update cu programul asta? ms?
  • Aerofan pinned this topic
